[MK3] Zgasł silnik po gwałtownym hamowaniu. |
Forteca94
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2013 Posty: 16 Skąd: łałała
Wysłany: 16 Sty 2013, 16:55 [MK3] Zgasł silnik po gwałtownym hamowaniu.
Witam. Jestem nowy na forum więc jakby co to prosze o wyrozumiałość. Szukajkowałem ale raczej ciężko o podobny przypadek.
Model : fiesta mk3 94r 1.3 benz kat silnik Endura
Opis zdarzenia.
Przewoziłem troche ciężkiego złomu wewnątrz auta. podczas dość gwałtownego hamowania zwaliło sie to na kokpit bo siedzenia poskładane i uderzyło w radio rozwalając je. uszkodzenia nie są jakoś szczególnie dotkliwe no ale radio do wywalenia. stare oryginalne fordowskie w sumie do wymiany było z racji żadnej kultury pracy. poza tym rozwaliło mi włącznik od sterowania prędkością silnika nawiewu i wł świateł przeciwmgłowych . w momencie uderzania tych gratów o kokpit - silnik zgasł. próby uruchomienia zdały sie na nic.
dodam że w nic nie rąbnałem.
Następnego dnia już bez emocji posprawdzałem kilka rzeczy i oto co zanotowałem:
1 nie słychać pompy paliwa (zawsze po przekręceniu kluczyka mruczała ok 3 sek)
2 całkowity brak iskry na dwóch cyl (reszty nie sprawdzałem ale chyba nie ma sensu)
3 zanikł sygnał dźwiękowy który słychać gdy zostawiamy auto z wł światłami.
4 kontrolki świecą normalnie po przekręceniu kluczyka i rozrusznik normalnie kręci
5 wszystki bezpieczniki w skrzynce - ok
Co mogło sie stać ???? POMOCY bo ja nie mam bladego pojęcia
na chwile obecną udało mi sie dobrać do wiązki kalbi zasilających pompę paliwową i podłączyć ją bezpośrednio z aku - działa (mruczy) ale chyba na dłuzszą metę tak jeździć sie nie da.
zdemontowałem ten pionowy panel wraz z radiem i nawiewem. okazało sie że wł świateł przeciwmgłowych (jeden z tych trzech poziomych tuż nad radiem) jest dośc znacznie uszkodzony. w oobawie o zwarcie - odłączyłem go
poodpinałem też kostki od radia i całkowicie je odłączyłem. chyba nie ma to wpływu na działanie silnika ???
przy okazji zauważyłem że dynda tam jakiś czerwony kabelek którego wcześniej nie widziałem (a miałem okazje to kilka razy rozbierać). gdy dam na niego plusa - pojawia sie sygnał dźwiękowy i świecą światła postojowe mimo że w fieście mk3 nie ma możliwości zapalenia samych świateł postojowych bo razem z postojowymi zapalają się krótkie. pojęcia nie mam skąd się wziął - prawdopodobnie podczas demontowania wyrwałem go niechcący z którejś z kostek. chyba że to z włącznika świateł przeciwmgłowych ale wątpię.
Drodzy forumoowicze - w was nadzieja. Czekam na pomoc i ew sugestie co tu dalej działać. Dziękuje z góry. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Sty 2013, 20:16, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Sty 2013, 17:02
Forteca94 napisał/a: | w fieście mk3 nie ma możliwości zapalenia samych świateł postojowych bo razem z postojowymi zapalają się krótkie |
eee? |
Forteca94
Wysłany: 16 Sty 2013, 17:09
a nie ,,, soorry cofam to , hehe - miałem na myśli przeciwmgłowe- że włączają się dopiero po krótkich... noa le to chyba nie istotne dla sprawy. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Sty 2013, 17:12
skoro gwałtownie hamowałeś - sprawdź wyłącznik kinetyczny ( za plastikiem obok lewej nogi kierowcy) |
Forteca94
Wysłany: 16 Sty 2013, 17:22
mowa o tym pudełeczku z czerwonym przyciskiem od góry ???
co mam tam sprawdzić ?? |
drjanusz
Wysłany: 16 Sty 2013, 17:36
Wdusić czerwony guzik |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Forteca94
Wysłany: 16 Sty 2013, 17:40
wduszony już jakiś rok temu kiedy to ppompa paliwa sama z siebie odmówiła posłuszeństwa. po wciśnięciu przeszło jej. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 16 Sty 2013, 17:42
To sprawdź czy nie wybiło. |
Forteca94
jeśli chodzi o pompe to cyba sobie poradzę podłączając ją na sztywno lub zastosuje jakiś tani wyłącznik - bardziej mnie martwi brak iskry. kompletnie nie wiem co tu i jak sprawdzić
no ale nie - nie wybiło go |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 16 Sty 2013, 18:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16 Sty 2013, 19:07
zielony przekaźnik sprawdź w skrzynce. |
drjanusz
Wysłany: 16 Sty 2013, 19:08
Forteca94, Te a Ty masz kłopoty z zastosowaniem się do porad-wciśnij ten guzik pomimo że ROK temu go wciskałeś Ja też dwa dni temu byłem w toalecie ale wczoraj i dziś mimo to byłem również
diodalodz przekaźnik sprawdzali w fabryce-jest dobry |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 16 Sty 2013, 20:22
Jak porozwalało różne rzeczy, do których dochodzą kabelki, to chyba naturalną koleją rzeczy jest sprawdzenie bezpieczników, które mogło zwyczajnie poprzepalać, bo to i owo dotknęło do plusa lub minusa i porobiło zwarcia... |
Forteca94
Wysłany: 16 Sty 2013, 21:26
diodalodz napisał/a: | zielony przekaźnik sprawdź w skrzynce. |
w jakiej skrzynce ??? bezpiecznikowej ? tam nie zauważyłem przekaźnika |
Forteca94
Wysłany: 16 Sty 2013, 21:27
drjanusz napisał/a: | Forteca94, Te a Ty masz kłopoty z zastosowaniem się do porad-wciśnij ten guzik pomimo że ROK temu go wciskałeś Ja też dwa dni temu byłem w toalecie ale wczoraj i dziś mimo to byłem również
mordko ale ten guzik jest cały czs wciśnięty od roku, co więcej - nie chce sie wycisnąć |
Forteca94
Wysłany: 16 Sty 2013, 21:30
Pufcio napisał/a: | Jak porozwalało różne rzeczy, do których dochodzą kabelki, to chyba naturalną koleją rzeczy jest sprawdzenie bezpieczników, które mogło zwyczajnie poprzepalać, bo to i owo dotknęło do plusa lub minusa i porobiło zwarcia... |
no przecierz napisałem że wszystkie bezpieczniki ok - sprawdzałem każdy jeden |
Forteca94
Wysłany: 16 Sty 2013, 21:33
jest coś co przeoczyłem - zapomniałem sprawdzić czy silniczek nawiewu kręci i czy tamten włącznik jest ok. no ale czy to moze mieć wpływ na iskre i pompe paliwa jak wszystkiew bezpieczniki są w porządku ??? dziś już za późno ale jutro sprawdze ten nawiew i dam cynk co i jak. może tam gdzieś pod deską są jakieś bezpieczniki jeszcze ... ? |
Wysłany: 16 Sty 2013, 21:34
Forteca94 napisał/a: | że wszystkie bezpieczniki ok - sprawdzałem każdy jeden |
Skrzynka jak skrzynka (choć nie wiem jak sprawdzałeś - omomierzem czy na wygląd), ale co z tymi pod maską? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Sty 2013, 21:37
odkręć dwie śrubki przy skrzynce bezpieczników. całość spadnie na dół. przekaźniki są wetknięte od góry
Pufcio, bezpieczniki pod maską? weź przestań, to nie jest mk5 |
Ostatnio zmieniony przez Stunt_Man 16 Sty 2013, 21:38, w całości zmieniany 1 raz |
Forteca94
jeszcze takie pytanie - wie ktoś jak w tym cholerstwie podłączyć cewke zapłpnową niezależnie od całej instalacji ??? miałem kiedyś starego poloneza i tam takie manewry przechodziły. tyle że do cewki na obwód niskiego napięcia podłączony był jeden plus i jeden minus a tutaj ponoć jest jakieś sterowanie masą czy coś takiego stąd dochodżą tam trzy kabelki.... no ale jak ktoś coś szepnie to będe wdzięczny |
Forteca94
Wysłany: 16 Sty 2013, 21:41
Pufcio napisał/a: | Forteca94 napisał/a: | że wszystkie bezpieczniki ok - sprawdzałem każdy jeden |
sprawdzałem na oko bo są przeźroczyste i żadnych przetopień nie było a nie wierze w akcje typu zimny lut czy coś w tym stylu - jakby sie spalił to by było widać raczej no ale ok - jutro je miernikiem przeczesze bo jak to mówią na złe to i kura bąka srutututu |
