		[MK3] 1.3i dławi się na zimnym silniku w ujemnych temperatur |
		 kecaj999
                              			    Wysłany: 21 Sty 2013,  19:40   [MK3] 1.3i dławi się na zimnym silniku w ujemnych temperatur
               | Jak w temacie. Po rozgrzaniu auta/przejechaniu 2-3km nie ma problemu. Objawy zwiększają się wraz ze spadkiem temperatury. Auto potrafi zgasnąć. Ostatnio tankowałem 2 razy na stacji Auchan... Może mieć to związek z dławieniem??? |
				_________________ Był GRANAT |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Lut 2013,  21:09, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Krzysiek
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 35  Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
                              			    Wysłany: 21 Sty 2013,  19:54
               | przedtem gdy tankowałeś na innej normalnej stacji problemu nie było ? |
				_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
		 kecaj999
                              			    Wysłany: 21 Sty 2013,  21:01
               Tankowałem na różnych stacjach, ale ostatnio 2 razy w auchan pod korek (pb za 5,27    ) Chyba pozorna oszczędność... ?
Sprawdziłem kompa na włączonym i wyłączonym silniku, błędów nie pokazuje. |
		 Krzysiek
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 21 Sty 2013,  21:05
               | Jeżeli przedtem czyli na innych stacjach po tankowaniu nic Ci się nie działo a tu nagle po tankowaniu na tej stacji zaczyna go dusić to samo z siebie może się nasunąć pomyśł felernego paliwa, wyjeździj to co masz do zera i zalej na innej stacji typu orlen bp czy coś innego sprawdź czy problem się powtórzy jak nie to wiadomo co , jak tak poszuka się dalej |
		 kecaj999
                              			    Wysłany: 4 Lut 2013,  14:52
               | Zatankowałem wczoraj pełny bak na stacji, gdzie zawsze tankuje. Nie jest to wina paliwa. Dzisiaj rano po przejechaniu 200m auto osłabło i zgasło. Po kilku próbach odpalenia/gaśnięcia wkręciło się na obroty i mogłem kontynuować jazdę. Objawy są zawsze takie same: odpala jadę 200-300m i zaczyna się przerywanie, gaśnięcie problem z wkręcaniem na obroty....  Po kilku przygazówkach wkręca się na obroty i mogę jechać dalej. Gdzie szukać? Filtr paliwa ??? |
		 mick1973
                  Wiek: 52  Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 4 Lut 2013,  15:12
               Zgaduje : wsiadasz -odpalasz-1-2-3-auto szarpie-gaz w podłogę-auto gaśnie-problem z odpaleniem-auto odpala z pedałem w podłodze- można jechać dalej.
 	  | kecaj999 napisał/a: | 	 		  | Gdzie szukać? |
W stylu jazdy - nie rozgrzany silnik.Pewnie ruszasz jeszcze zanim obroty spadną do około 900 |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 4 Lut 2013,  16:34
                	  | kecaj999 napisał/a: | 	 		  | Gdzie szukać? Filtr paliwa ??? | 	   A wymieniałeś kiedykolwiek ?    |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
		 kecaj999
                              			    Wysłany: 4 Lut 2013,  19:09
               mick1973, styl jazdy od lat mam taki sam. To jest usterka. Dzisiaj auto po tym jak zgasło, odpaliło dopiero przy 6-7 próbie, gdzie cały czas lekko dodawałem gazu. Nie jest to wina CPP.
drjanusz,  Filtr wymieniałem po zakupie auta jakiś rok temu. Może zassał jakieś gluty z baku, nie wiem... Komp błędów nie pokazuje. Dzisiaj problem pojawił się przy temp dodatniej. |
		 mick1973
                              			    Wysłany: 4 Lut 2013,  19:34
                	  | kecaj999 napisał/a: | 	 		  | Filtr wymieniałem po zakupie auta jakiś rok temu. |
A ile przejechałeś przez ten rok ? |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 4 Lut 2013,  19:54
               kecaj999,  A jak ze świecami,kablami -kiedy zmieniane(ile na nich przejechane) ?
Bo to może być też przyczyną    |
Była Fiesta 1,1i
		 kecaj999
                              			    Wysłany: 4 Lut 2013,  20:49
               | Po zakupie wymieniane były wszystkie filtry, świece, kable, płyny. Przejechane +-10tys. Wszystko markowe więc kable i świece raczej wykluczam. |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 4 Lut 2013,  20:53
               kecaj999,  Paliwo na pewno odpada -ja cały czas tankuje na Auchanie(Swadzim) Ty pewnie w Komornikach,ale mam podejrzenia co do pompy paliwa    |
Była Fiesta 1,1i
		 mick1973
                              			    Wysłany: 4 Lut 2013,  20:58
               | kecaj999, A powiedz jak spalanie i moc silnika u Ciebie? |
		 kecaj999
                              			    Wysłany: 4 Lut 2013,  23:29
               drjanusz, ja też w Swadzimiu tankowałem, złe paliwo wykluczam w 100%. Przyczyna jest inna. Ale dlaczego problem pojawia się tylko, gdy auto postoi dłuższy. Możliwe jest, że pompa odmawia współpracy po przejechaniu 300m i później jest ok?
mick1973, spalanie wyszło mi ostatnio 8l - z przewagą miasta więc jest dobrze, z mocą też jest OK.
Btw. Jak sprawdzić pompę? Mieszkam w akademiku, mam tutaj miernik elektr i zestaw narzędzi, więc bieda    |
		 STax
                  Imię: Szczepan
                              			    Wysłany: 10 Lut 2013,  11:14
               | Hmm, mam chyba podobny problem. Jak odpalę silnik i dodam mocniej gazu to go na sekundę zamuli i dopiero potem się wkręca albo nawet zgaśnie. Na ciepłym silniku problemu nie ma. |
				_________________ staxomoto.blogspot.com - zapraszam |
		 kecaj999
                              			    Wysłany: 10 Lut 2013,  17:06
               U mnie problem zniknął sam, nie wiem co było przyczyną...
Sprawdź cpp, miałem podobne objawy i właśnie wymiana cpp uzdrowiła mi auto    |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 13 Lut 2013,  21:05
               przy uwalonym CPP komputer nie zawsze musi wyrzucić błąd. najlepiej sprawdzić mierząc opór - jest o tym FAQ.
ewentualnie takie jaja działy się u mnie przy uwalonym czujniku temperatury silnika (wkręcony z dołu w kolektor dolotowy) |
		 kacprosz
                  Wiek: 36  Dołączył: 30 Gru 2012 Posty: 6 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 14 Lut 2013,  18:57
               | Miałem ten sam problem, męczyłem się dosłownie tydzień. Po wymianie świec wszystko jest okej. |
