[MK6] Ciężko odpala na Ciepłym silniku |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 1 Lut 2013, 19:14 [MK6] Ciężko odpala na Ciepłym silniku
Mam taki problem . Oczywiście przeglądałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi
Na zimnym silniku Odpala znakomicie na ciepłym Rozrusznik kręci ale tak jakby dobierana jest zła mieszanka i ciężko odpala . oczywiście odpalam sekwenca sobie odpala na Benzynie.
Noi pytanie co to może być ?
1. Myśle sobie Czujnik temperatury : Wyciągnełem Czujnik zasysanego pow. z kolektora , zrobiłem pomiary ohmomierzem w tem ok 13,14 stopni Pokazuje 2.1k Ohma przyłożyłem termistor do halogenu gdzie jest cieplej i rezystancja zmalała do 1.1k Czyli wnioskuje że termistor działa
2. Map Sensor to czujnik zespolony z termistorem więc mówie mam na wierzchu zrobie pomiary i wyszło że jest ok
3. Czujnik położenia wału korb. - Zrobiłem pomiar rezystancji wyszło mi 423 OHM
4. Czujnik położenia wałku rozrządu - 507 Ohm
Zapłon Jest raczej sprawny Nowe świece , kable
Może to wina Cewki ??
Podłączając pod kompa pokazuje błąd 2 sondy labda . Jej wartości sie nie zmieniają a są stałe .
Myślę nad sprawdzeniem Ciśnienia na listwie tylko jaki to ma związek z temp.
Co o tym myślicie ??? |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wiek: 26 Dołączyła: 25 Wrz 2011 Posty: 416 Skąd: WaWa
Wysłany: 2 Lut 2013, 23:38
| Nie chcę się wymądrzać, ale z tego co opisujesz moja miała podobne fochy, ale z taką różnicą, że na ciepłym silniku w ogóle nie odpalała. Dwóch mechaników podało tę samą część do wymiany i był to czujnik temperatury płynu na moduł w obudowie termostatu dla ECU. W InterCarsie bez problemu do kupienia za nie całą stówkę. A gdyby nie to to wspominali coś o sondzie labda. |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 3 Lut 2013, 11:51
| Obywatelka Higienistka napisał/a: | | czujnik temperatury płynu na moduł w obudowie termostatu dla ECU. |
Z tego co wnioskuję To Czujnik Temperatury płynu chłodniczego ?
Własnie komp. pokazuję błąd na 2 sondzie Labda . Ma to jakiś związek ? |
