[MK3] futura :) 1.6 |
yogi19
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:01 [MK3] futura :) 1.6
1. NICK: yogi19
2. IMIĘ: Damian
3. MODEL: mk3
4. WERSJA: Ciężko określić:)
5. ROCZNIK: 1994
6. SILNIK: 1.6 16v
7. OPIS AUTA: Fiesta kupiona w Pażdzierniku, w takim stanie jakim jest aktualnie silnik 1.6, moc ciężko określić - hamowana nie była ale daje rade nie jeden się zdziwił auto bardzo pozytywnie mnie zaskoczylo po zakupie, nie myslalem o kupnie fiesty ale jak ja zobaczylem to musialem ja mieć i tak chce doprowadzić ja do stanu idealnego, ma pare niedociagniec ale to kosmetyka
a. wizualne:.....
b. mechaniczne: wymienione filtry i plyny
c. audio: ........
d. inne:......
9.PLANOWANE ZMIANY / PLANOWANE PRACE
a. wizualne: Felgi pomalowac na biało.. kierunki na pomaranczowe i poprawic lakier, usunac tylna wycieraczke
b. mechaniczne: zawieszenie wymienic na poliuretan, sprzeglo na dniach bedzie wymienione bo sie skonczylo:) pogrzebac troszke w silniku
c. audio: wymienic radio, wsadzic jakas mala skrzynie basowa, glosniki daja rade:)
d. inne...
10. FOTKI AUTA:
Ostatnio zmieniony przez Parzych 3 Lut 2013, 16:41, w całości zmieniany 6 razy |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:04
skoro 1.6 to 90 patatajów, dolot masz z 1.8 105km patrząc po naklejce. |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
yogi19
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:13
powiedz mi bo patrzalem na silniki to sa na jednym walku a tu na dwoch nawet xr2i jest jeden walek taki jakis inny ten silnik jest byly orginale w fiescie takie? |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2597 Skąd: Poznań
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:15
Wróciła córka marnotrawna, ona już kiedyś była w FKP (niekoniecznie na forum, ale we frakcji wlkp), Ja tego nie pamiętam, bo srałem wtedy w pieluchy Ale od starszych ludzi wiem o niej. Widziałem ją ze dwa razy niedaleko starego rynku od strony Warty. Witamy
Ten silnik to ori, bo masz future, a tam takie występowały, były jeszcze 1.8 105km oraz 130, taki jak u Mnie
Dobra baza na dwulitrówkę, wymieniasz tylko słupek i kompa
PS. Ten stożek tam to zuo, lepiej poszukaj ori puszkę filtra i kup wkładkę pipera |
Ostatnio zmieniony przez luk-90 3 Lut 2013, 14:21, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:17
yogi19 napisał/a: | powiedz mi bo patrzalem na silniki to sa na jednym walku a tu na dwoch nawet xr2i jest jeden walek taki jakis inny ten silnik jest byly orginale w fiescie takie? |
Na dwóch wałkach było 1.6 90km, 1.8 105/130 km. Wizualnie silniki identyko. |
yogi19
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:20
aha ok bo sam nie wiedzialem bo znajomy ma ta 130 konna i identyczny silnik:) a co do lokalizacji to prawda mieszkam niedaleko starego rynku
vegetagt napisał/a: | yogi19 napisał/a: | powiedz mi bo patrzalem na silniki to sa na jednym walku a tu na dwoch nawet xr2i jest jeden walek taki jakis inny ten silnik jest byly orginale w fiescie takie? |
Wlasnie myslalem nad zmiana na 2 litry tylko jakie koszty??? |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 3 Lut 2013, 16:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:26
Słupek 2.0l z mondeo, komputer, kolektor ssący z mondziaka, dolicz uszczelki i pytanie czy robisz porządnie czy na odpierol, bo powinieneś kupić rozrzą, pompę wody, ściągnąć i wymienić uszcelkę pod głowicą( opcjonalnie, chyba znasz stan faktyczny motoru) |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:34
a mnie ten silnik wyglada na 1,8 |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
yogi19
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:42
mysle ze motor jest w stanie dobrym:)
Czyli ile bym musial polozyc z robocizna za taka przyjemnosc ?? |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 3 Lut 2013, 16:35, w całości zmieniany 1 raz |
BuMeL
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:56
Kup motor i spytaj ile mechanik weźmie, ewentualnie kup motor i zmień sam, możesz też poszukać u znajomych, może ktoś odda Ci za darmo, będziesz wiedział wtedy jakie koszta. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:57
luk-90 napisał/a: | komputer, kolektor ssący z mondziaka, |
generalnie te rzeczy akurat na upartego można pominąć i wymienić w przyszłości, ale na początku to musi mieć miske olejową pod fieste i smok/pompe oleju! ;-) Można to wziąć np ze starego silnika |
yogi19
Wysłany: 3 Lut 2013, 17:06
co myslicie o pomaranczowych kierunkach ?? |
Wysłany: 3 Lut 2013, 17:21
no dlatego tych rzeczy nie wymieniłem, bo ma to przecież w swoim Zupełnie odmienną sprawą jest dostać zdrowe dwa litry.
Ja swój rozebrałem i składam cały silnik na nowych bebechach, tłoki, pierścienie, panewki, śruby, zawory itd Potem będzie docierka na ostro
Pomarańczowe kierunki śmierdzą , takie jest moje zdanie |
yogi19
Wysłany: 7 Lut 2013, 21:09
autko u mechanika nowe sprzeglo i bedzie latac :)po Poznaniu szatan:)
gdzie mozna tanio pomalowac felgi ?? i jaki kolor by pasowal?? myslalem nad bialymi.. |
tadzias
Imię: Tadek
Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 9 Lut 2013, 12:24
yogi19 napisał/a: | jaki kolor by pasowal?? myslalem nad bialymi |
zrób polerke |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 9 Lut 2013, 12:31
Ja bym je sprzedał i kupił inne, jakoś mi nie siedzą kompletnie w tym aucie, w sumie do żadnej fiesty by nie pasowały
A co do pomarańczowych kierunków, jak byś miał wszystkie takie to ok, ja bym dał białe boczne do tego jeszcze i byś miał spoko |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 9 Lut 2013, 12:35
Pietrekk napisał/a: | Ja bym je sprzedał |
Pietrekk napisał/a: | ja bym dał |
a ja bym odświeżył wg wizji ownera, niech sie cieszy |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 9 Lut 2013, 12:55
Pyta o propozycję to mówię co ja proponuję |
yogi19
Wysłany: 9 Lut 2013, 13:03
hehe a mi sie te felgi podobaja :p tylko trzeba by odnowic :)tylko nie wiem czy polerka czy pomalowac |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 9 Lut 2013, 13:12
Da się te śruby wyjąć jakoś? Bo jak nie to z polerką będzie ciężko |
