Przesunięty przez: szynszyl 7 Lip 2014, 16:24 |
[MK3] Jak rozpoznac czy poszła uszczelka pod głowica? |
plywak
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 31 Dołączył: 04 Lut 2013 Posty: 4 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Lut 2013, 14:49 [MK3] Jak rozpoznac czy poszła uszczelka pod głowica?
Jak rozpoznac czy poszła uszczelka pod głowica? Jakie sa objawy... |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Lut 2013, 21:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 6 Lut 2013, 14:52
znikająca woda, olej w wodzie, woda w oleju, spaliny w zbiorniczku wyrównawczym, wyrzucanie wody zbiorniczkiem po odpaleniu silnika, biały dym(chociaż teraz jest zimno to ciężko będzie na tym się opierać)
woda - skrót myślowy od płynu chłodniczego. |
plywak
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 6 Lut 2013, 15:06 Woda
A jesli plyn chlodniczy ciagle mi go ubywa i nie ma w zbiorniczku.. gdy go wlewam... A i ostanio zauwazyłem ze z przodu od strony pasazera mam morka pod wycieraczka.. |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Lut 2013, 16:41
Pisałem ci wcześniej, chyba w innym poście, że może ciec nagrzewnica. Uszczelkę najprościej sprawdzić pomiarem ciśnienia sprężania. |
