Tagi tematu: pisk, piszczenie, sprzeglo
[MK6] Piszczenie tarcie jak puszczam sprzegło i ruszam
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 4 Lut 2013, 23:32   [MK6] Piszczenie tarcie jak puszczam sprzegło i ruszam
Mam od niedawna coraz częściej pewien problem
Mianowicie jak puszczam sprzęgło to przy końcu sprzęgła jak juz auto zaczyna ruszać to słysze głośne tarcie .
Zdąża się to czasami przykładowo w tamtą zimę miałem to 5 razy
teraz w tym tygodniu miałem tak juz 10 razy więc występuje częściej
jazda po miescie.
Czy komuś się coś takiego zdażyło już
Ostatnio zmieniony przez Puff 19 Mar 2013, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
wtyk
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 5 Lut 2013, 00:16
jaki przebieg?
Wysłany: 5 Lut 2013, 03:07
wtyk, sprzęgło można zabić na pierwszych kilku kilometrach... mkapi, jesteś pewien że to nie pasek osprzętu piszczy :?: Jak jedziesz na wyższym biegu niż by obroty nakazywały, dodaj ostro gazu, jak obroty szybko wzrosną a prędkość nie, znaczy że skończyło się sprzęgło...
mkapi
Wysłany: 5 Lut 2013, 08:42
przebieg 171000 realny
Nie napewno to nie pasek.
To ewidentne tarcie jak metalu
nie wiem czy to nie łożysko dociskowe sprzęgła.
sprawdzałem sprzęgło
i się nie ślizga , dodawałem i auto ciągnie jak ciągnęło specjalnie wybierałem pod góre.
Nawet piska zrobiłem z miejsca
Może wspomaganie
Postaram się wam nagrać .
Dziękuje Panowie za odpowiedzi
Sfiesta
Wysłany: 7 Lut 2013, 11:41
Kolego, ja obstawiam, że to sprzęgło jednak.
Nie musi się ślizgać, żeby coś wskazywało na to, że się kończy.
U mojej dziewczyny w Cordobie cięzko pedał chodził i też słyszałem jakies chroboty, okazało się, że docisk jest zgięty w chińskie osiem.
Objawy zuzycia sprzęgła
mkapi
Wysłany: 7 Lut 2013, 13:50
właśnie nie mam żadnych z tych objawów
wtyk
Wysłany: 8 Lut 2013, 19:43
wysprzęglik wraz z łożyskiem objawia się piszczeniem na zimnym silniku potem już nawet na ciepłym, następnie znajdujesz kałużę płynu hamulcowego pod samochdem - przynajmniej u mnie tak to się skończyło...
i nie było żadnego metaicznego odgłosu
mkapi
Wysłany: 21 Lut 2013, 20:46
w każdym razie od jakiegoś czasu nie było tego słychać
Poczekam co się wydaży
BCH1991
Wysłany: 18 Mar 2013, 15:07
Miałem podobnie, mechanik powiedział że to mogą być poduszki silnika... Ale jeszcze tego nie sprawdzałem bo nie przeszkadza mi to jeszcze tak bardzo.
1.4 TDCi 90 KM 200 Nm by MTC
mkapi
Wysłany: 19 Mar 2013, 21:28
NO ja jeszcze jeżdze
I czasmi tak mam
Ale mam to w gdzieś
Poczekam na ciepło to przejże cały,
Piter
Minigrat559
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
