[MK3] Kontrolka oleju świeci przed przełączeniem na Gaz |
olo5g
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wersja: Techno
Wysłany: 9 Lut 2013, 21:48 [MK3] Kontrolka oleju świeci przed przełączeniem na Gaz
Przy odpaleniu świeci mi sie cały czas kontrolka czerwona oleju do pułki nie dodam Gazu by przełączyć na LPG....
Czasem też jak zwalniam i wciskam sprzęgło to mi sie pali i po dłuższym czasie jak trzymam to gaśnie.
(może pomoże też ze jak wciskam sprzęgło to tak jakbym słyszał ze spokojniej chodzi tak minimalnie ale to może przez to ze jestem juz przewrażliwiony). Prosze o Pomoc |
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/avatarhomer1_zpsrfginqc7.jpg)
Wiek: 50 Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
Wysłany: 9 Lut 2013, 22:53
Rozumiem że ilość oleju jest w normie...
PS.
Krzesłem to się raczej nie prosi o pomoc... |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/131%20-%20Kopia%20-%20Kopia_zpso05gn4so.jpg~original) |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 9 Lut 2013, 23:03
olo5g, ustaw na samą benzyne i sprawdz, czy wtedy dzieje sie tak samo.
Po jakim czasie dodajesz gazu, by na lpg przełączyć? Bo albo pompa olejowa dokonuje żywota, albo śmietnik w instalacji elektrycznej... Ewentualnie jakiś marny olej, którego pompa nie jest w stanie zaciągnąć. |
olo5g
Wersja: Techno
Wysłany: 10 Lut 2013, 19:07
Dzisiaj jak przejechałem 10km i pozniej pozostawiłem silnik z 10 min. To na bezynie po odpaleniu swiecił kontrolka z 30 sec az silnik zmniejszy obroty i wtedy gasnie a jak dodam gazu gdzie przy 2tys obrotów przełącza mi sie na gaz to gaśnie odrazu. Lub gaśnie kontrolka jak odrazu rusze i pewnie tez ma z 2tys obrotów. możliwe ze to pompa ale nie jestem pewny i jak mam to sprawdzic |
