[MK3] Strupek by Krzychu |
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 3 Lut 2013, 10:38
| tadzias napisał/a: | Niebieski? |
Hammerite się marnował ...
Poza tym jestem ciekaw jak długo wytrzyma.
| bidżej napisał/a: | | zbieżność trzebaby sprawdzić po zmianie wahaczy. |
Gdzie robiłeś zbieżność ? |
_________________ Kancelaria Radcy Prawnego:
http://kancelariamaslowska.pl/
Dla klubowiczów zniżka |
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 7 Lut 2013, 08:39
Zbieżność zrobiona.
Właściciel serwisu zna się na rzeczy
Bartek, dzięki za polecenie warsztatu |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 7 Lut 2013, 12:34
| duża korektę zrobili? |
jest i modneo
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 8 Lut 2013, 10:28
| luki napisał/a: | | duża korektę zrobili? |
Minimalne poprawki. Myślę że wahacze nie miały wpływu na zbieżność |
Wysłany: 8 Lut 2013, 10:34
| ale należałoby uwzględnić, że różnica między 0.3 a 0.1st to dla zbieżności zdecydowanie sporo. |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 8 Lut 2013, 12:48
| bidżej napisał/a: | | różnica między 0.3 a 0.1st to dla zbieżności zdecydowanie sporo |
Dokładnie, po jakimś czasie udzieliło by sie nierównomierne zużycie opon, o sterowności już nie wspominając. |
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 8 Lut 2013, 15:45
| tadzias napisał/a: | | bidżej napisał/a: | | różnica między 0.3 a 0.1st to dla zbieżności zdecydowanie sporo |
Teraz wszystko jest ok dzięki za podpowiedzi |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 9 Lut 2013, 12:22
| Krzychu napisał/a: | Teraz wszystko jest ok dzięki za podpowiedzi |
widzisz jak się wszyscy troszczą o Twoją MK3 |
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 10 Lut 2013, 17:09
Uszatki i nie tylko ...
Dzięki Pietrekk ! |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 10 Lut 2013, 19:55
| Krzychu napisał/a: | | i nie tylko ... |
i kanapa |
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 10 Lut 2013, 21:38
| tadzias napisał/a: | | Krzychu napisał/a: | | i nie tylko ... |
i kanapa |
I jeszcze kilka innych jakże użytecznych rzeczy |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 10 Lut 2013, 21:44
Jak się wracało? |
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 11 Lut 2013, 08:16
| Pietrekk napisał/a: | Jak się wracało? |
Całkiem dobrze
Fotele bardzo wygodne |
luki
Wysłany: 9 Mar 2013, 22:09
Spałeś na drugą stronę, już rób UP-a z dzisiejszych taningów |
jest i modneo
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 10 Mar 2013, 21:07
Jak luki wspomniał zrobiliśmy tjuning - wymiana rozrządu i pompy. Zabawy co niemiara, ale wszystko po kolei:
Rzut okiem na rozrząd przed tyjnuningiem:
Znacznik przed regulacją położenia wału:
... i po regulacji
Stara pompa wody:
I nowa pompa wody:
Zacne blokady wałków rozrządu:
Porównanie rolek napinacza:
Efekt końcowy :
Dodatkowo wymieniliśmy uszczelkę pod deklem i wyczyściliśmy resztki oleju jakie się nazbierały pod starą uszczelką.
Luki wielkie dzięki |
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 10 Mar 2013, 21:24
Niestety fiesta pokazała na co ją stać. Rozcieknięty tłoczek hamulca
Obraz nędzy i rozpaczy:
Nowe szczęki:
Dodatkowo wymieniony został cylinderek i przewód miedziany.
Długości przewodów miedzianych i rodzaje zakończeń znajdziecie tu:
http://pwpnet.pl/index.ph...k=01.89%3E07.95
Do wymiany są jeszcze sprężynki i przewód elastyczny. |
luki
Wysłany: 10 Mar 2013, 21:29
Sprawdziłem wałki są ori 1,6 16v |
jest i modneo
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 14 Cze 2013, 08:54
Dziś Fiestolot otrzymał:
- nowe bębny
- nową linkę ręcznego
- nowe łożyska tylne
- nowe przewody hamulcowe, przód i tył
- nowe szczęki
- skrzynię z 1,8
- sprzęgło LUK-a
- uszczelniacze na półosie
Mam nadzieję że koszty zrekompensuje przyjemna jazda ... i mniejsze spalanie
Dodatkowo, koło zapasowe trafiło do kosza. Wreszcie będzie porządek w bagażniku
Stuntman - zrobiłeś nieziemską wydumkę z dociskiem sprzęgła :/ |
