		[MK6] Wyciekający płyn chłodniczy - proszek da radę ? |
		 lokomotiv111
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 16 Lut 2013,  13:52   [MK6] Wyciekający płyn chłodniczy - proszek da radę ?
               Dzień dobry,
Uzyskałem na tym forum sporo przydatnych rad. Może i tym razem taką otrzymam ?
Byłem na kanale bo zauważyłem że ubywa płynu chłodniczego - ok 2 cm zbiornika w miesiąc.
I rzeczywiście na dole było mokro a fachura stwierdził , że to płyn chłodniczy. Niestety ciężko było zlokalizować źródło przecieku. Patrząc od dołu widać było mokry termostat - mam nadzieję, że mechanior był pewien że to termostat. Poradził mi, żeby użyć środka uszczelniającego do chłodnic.
I tu moje pytanie.
Czy te proszki lub płyny do uszczelniania, jak sama nazwa wskazuje - do chłodnic, pomogą ?
Czy jeżeli przeciek jest na termostacie to lepiej nie bawić się w proszki do chłodnic ?
CZy ktoś miał taki przypadek ? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lut 2013,  14:21, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 16 Lut 2013,  13:59
                	  | lokomotiv111 napisał/a: | 	 		  | Czy te proszki lub płyny do uszczelniania, jak sama nazwa wskazuje - do chłodnic, pomogą ?  |
Proszek osadza się w całym układzie, utrudniając przepływ wody. Nie polecałbym, bo to i tak w większości przypadków nie zadziała.
 	  | lokomotiv111 napisał/a: | 	 		  | Czy jeżeli przeciek jest na termostacie to lepiej nie bawić się w proszki do chłodnic ?  |
Musiałbyś obejrzeć, skąd dokładnie z tego termostatu cieknie. Może po prostu uszczelka pożegnała się ze światem i trzeba ją wymienić |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 16 Lut 2013,  17:35
               Zmień mechanika. Jeśli jest wyciek należy go zlokalizować i usunąć a nie zapychać cały układ jakimiś proszkami.
Skoro wspominasz o termostacie to prawdopodobnie uległa uszkodzeniu uszczelka i należy ja wymienić. |
				_________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność    |
