Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:49 |
[MK6] 1.4 TDCi - nie kręci przy próbie odpalenia |
Morfina
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 21 Gru 2011, 18:24 [MK6] 1.4 TDCi - nie kręci przy próbie odpalenia
witam mam taki problem,
dzisiaj rano wsiadlam do samochodu przekrecilam kluczyk odczekalam az zgasna kontrolki i przekrecilam kluczyka na start i niestety auto nie chciało odpalić, nawet rozrusznik nie zakrecił poprostu cisza. probowalam kilka razy odpalic i nic.
pozniej sprobowalam jeszcze raz, tylko przytrzymalam kluczyk na start i dopiero po jakis 7sek silnik zaczal krecic i odpalił.
pozniej juz odpalal normalnie od razu gdy kluczyk przekrecalam na start.
co moze byc nie tak? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Gru 2011, 21:47, w całości zmieniany 1 raz |
popara83
Wiek: 42 Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 12 Skąd: Kielce
Wysłany: 21 Gru 2011, 19:40
Mysle ze to cos z rozrusznikiem...skoro kontrolki sie paliły, moze szczotki sie koncza.
Ale niech madrzejsi ode mnie cos podpowiedza. |
ramses123
Wysłany: 21 Gru 2011, 20:02
Klasyczny objaw
Rozrusznik do wymiany lub regeneracji |
Morfina
Wysłany: 24 Gru 2011, 19:41
| Dziękuję za odpowiedź. Właśnie tego się obawiałam, że to coś poważnego. |
bercik302
Wysłany: 30 Gru 2011, 17:26
| może tak samo wariować immo |
ramses123
Wysłany: 31 Gru 2011, 10:55
| immo nie blokuje rozrusznika, sam się o tym przekonałem, to na bank rozrusznik poleciał |
lakiernik175
Wiek: 49 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 1 Sty 2012, 16:29
| ramses123 napisał/a: | | immo nie blokuje rozrusznika |
Tu już głupoty piszesz.
Miałem takie objawy dwa razy w przeciągu roku.Wyglądało to tak samo jak pisze morfina.Ja zauważyłem wtedy więcej.Kontrolka od immo mrugała tak jakby samochód nie widział pigułki z kluczka.Wtedy gdy mruga rozrusznik nie jest załączany w ogóle. |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
ramses123
Wysłany: 2 Sty 2012, 16:19
jeśli chodzi o miganie diody od immo, masz rację, ale Morfina nic o tym nie wspomina, zakładam że ikonki zachowują się normalnie a silnik nie kręci, wtedy rozrusznik jest winny |
wsmserwis
Wysłany: 17 Lut 2013, 08:38
| Coś sie wyjaśniło? |
Morfina
Wysłany: 3 Sie 2013, 15:38
problem zniknal poki co |
