[MK7] Fotel nie blokuje się w odpowiednim miejscu
looki8329
Wysłany: 24 Lut 2013, 19:11   [MK7] Fotel nie blokuje się w odpowiednim miejscu
Koledzy podpowiedzcie co odpowiada za blokowanie fotela w ustawionej wcześniej pozycji. Sprawa wygląda tak, że fotel podczas zamykania go zamiast zatrzymać się w odpowiednim miejscu dojeżdża do końca szyny. Myślałem, że Ford ma takie rozwiązanie ale ostatnio wpuszczałem kogoś do tyłu po stronie kierowcy i o dziwo fotel się zatrzymał tam gdzie powinien. Niestety po stronie pasażera jedzie do końca.
Lepiej stracić sekundę z życia , niż życie w ciągu sekundy...
Wysłany: 24 Lut 2013, 22:32
looki8329 napisał/a:
Pewnie jakaś zapadka, powinieneś "zanurkować pod oba fotele i porównać, w pasażera mogła się wyłamać lub odgiąć...
looki8329
Wysłany: 25 Lut 2013, 07:57
Ok. W takim razie muszę poczekać aż zrobi się trochę bardziej sucho bo auto stoi pod chmurką.
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 25 Lut 2013, 15:44
Jakbyś zlokalizowal to daj znać - u mnie jest ten sam problem
looki8329
Wysłany: 25 Lut 2013, 16:59
Spoko. Teraz jestem w pracy. Może jutro z rana zrobię rozpoznanie. Wymieniłeś fotel pasażera na anglika?
Luzak
Wysłany: 25 Lut 2013, 18:03
U mnie też od strony pasażera jedzie do końca...
Moze to tak ma być ? :fox:
miro2013
Wysłany: 25 Lut 2013, 18:44
Jako nowy użytkownik forum witam serdecznie wszystkich Kolegów :piwkowanie:
Co do tematu głównego postu w mojej Fieście również fotel pasażera zachowuje się jak u Kolegów - wychodzi, że ten typ tak ma.
looki8329
Wysłany: 25 Lut 2013, 18:55
Dobre jeśli jeszcze jeden posiadacz mk7 napisze, że też tak ma to daje sobie spokój.
Wysłany: 25 Lut 2013, 19:04
W trzech autach to samo - to raczej nie zbieg okoliczności... :9:
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 25 Lut 2013, 19:22
Też tak mam :fox:
looki8329
Wysłany: 25 Lut 2013, 19:23
Też mi się tak wydaje. Wcześniej miałem Astre 3 i fotel blokował się po obu stronach więc dlatego założyłem ten wątek. Ok zamykamy. Można jednogłośnie stwierdzić: TEN TYP TAK MA ;-) Dzięki wszystkim za odzew.
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 27 Lut 2013, 02:54
Niestety nie moge nigdzie znalesc :/
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
