Przesunięty przez: Freeman 20 Lip 2014, 23:01 |
[MK7] Docieranie silnika |
Czyluk
Wersja: Gold
Wiek: 34 Dołączył: 06 Sty 2013 Posty: 24 Skąd: Cz-wa / Poznań
Wysłany: 6 Sty 2013, 21:13 [MK7] Docieranie silnika
Czy teraz docieramy silniki, czy są one docierane fabrycznie. Zdania są bardzo podzielone, jak odbierałem samochód zapomniałem się o to zapytać. |
_________________ Moje:
[Klik] Ford Fiesta 1.25 82KM TREND SVP+GOLD X
[Klik] Suzuki Samurai |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Sty 2013, 21:31, w całości zmieniany 1 raz |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 40 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
maciek127
Wiek: 33 Dołączył: 02 Lis 2012 Posty: 93 Skąd: Lublin
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 6 Sty 2013, 21:23
do pierwszej wymiany oleju bym go oszczędzał |
Czyluk
Wersja: Gold
Wysłany: 6 Sty 2013, 21:28
Właśnie znajomi mówią, że są dotarte już ,a ojciec mówi, żebym na spokojnie przejechał 1500km, ale ciężko przejechać na spokojnie, kiedy cały czas jeżdżę autostradą, chociaż staram się go nie żyłować tylko pyrkam sobie 120, 130, przy stałych obrotach. |
MisiekT
maciek127
Czyluk
Wersja: Gold
Wysłany: 6 Sty 2013, 21:55
Średnia na komputerze po 1000km wyszła 7.9l, z tym że zaznaczam, że z 800km to ona zrobiła na autostradzie. Teraz w mieście jak ustawiam aktualne spalanie to pokazuje 4l jak przyspieszam to do 7-8l dochodzi. Dodatkowo komputer w funkcji Eco Ford czy jakoś tak mam gwiazdki na full
Średnia też może być zawyżona, bo całą trasę pokonałem z walizkami i kobietą. Tak jak pisałem wcześniej jak jeżdżę sam to pali ok 4-5l jak jadę delikatnie |
MisiekT
Czyluk
Wersja: Gold
Wysłany: 6 Sty 2013, 22:27
MisiekT napisał/a: | spoko, zaczniesz normalnie jezdzic to wzrosnie |
Brakuje mi tu przycisku "Lubię to" |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 47 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 7 Sty 2013, 08:56
Czyluk, A z ciekawości, jaki masz silnik? bo zaznaczyłeś w profilu inny. Chyba nie masz 1.0 EcoBoost'a?
EDIT:
Już wyczytałem z Twojego tematu, ale najlepiej uzupełnij profil. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Sty 2013, 12:28
Czyluk, To teraz już w nowszych rocznikach robią chwilowe spalanie ? I powiedz mi jeszcze czy masz już możliwość sprawdzenia na kompie temperatury silnika i o co chodzi z funkcja Eco Ford i tymi całymi gwiazdkami
p.s Gratuluje zakupu niech dobrze służy ! |
Czyluk
Wersja: Gold
Wysłany: 7 Sty 2013, 13:00
Temperatura silnika jest pokazywana na komputerze takimi kreskami, jak będę miał chwile to wrzucę zdjęcie. Ta funkcja Eco Ford (czy jakoś tak) na komputerze pokazuje czy dobrze zmieniasz biegi, czy prędkość jest eco itp Jednym słowem pokazuje czy jeździsz eco, czy po amerykańsku. Też wrzucę zdjęcie. Oczywiście całe menu po polsku |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Sty 2013, 13:02
o prosze, ciekawe czy da się do mnie to dorzucić
to jak będziesz miał chwile to powrzucaj fotki - chętnie zobacze |
Czyluk
Wersja: Gold
Wysłany: 7 Sty 2013, 13:13
Temperatur silnika pokazywana jest w taki sposób, z tym że teraz kresek nie widać, bo auto stało przed blokiem:
Czyluk
Wersja: Gold
Wysłany: 7 Sty 2013, 13:14
A tu Funkcja Ford EcoMode:
Przepraszam, że w 2-ch postach, ale jak wsadzam kompletny post wyskakuje błąd 403 serwera |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Sty 2013, 18:05
grzesiek646 napisał/a: | To teraz już w nowszych rocznikach robią chwilowe spalanie ? | To już było wcześniej, jakoś w 2010r, ja też niestety nie mam Czyluk napisał/a: | Temperatura silnika jest pokazywana na komputerze takimi kreskami, | To są te nowe 3 liniowe wyświetlacze. grzesiek646 napisał/a: | o prosze, ciekawe czy da się do mnie to dorzucić | Może się da ale pewno licznik trzeba wymienić, albo przynajmniej wyświetlacz. Czyluk napisał/a: | Przepraszam, że w 2-ch postach, ale jak wsadzam kompletny post wyskakuje błąd 403 serwera | Coś ostatnio tak się dzieje jak dasz więcej niż trzy fotki. |
zeber
Wiek: 35 Dołączył: 23 Gru 2012 Posty: 11 Skąd: Bystrzyca Kł.
Wysłany: 8 Sty 2013, 13:04
Witam. Pracowałem jakiś czas w fabryce skody przy produkcji silników i docieranie silnika wygląda tak że dopiero co poskładanym silnikiem robot kręci wałem przez około 18 sekund potem silnik przejeżdża przez tunel nagrzany do 95 stopni trwa to też około 18 sek.
W tych silnikach stosowana jest tylko jedna uszczelka pod głowicą w wszędzie indziej robot nakłada silikon
W innej fabryce gotowa skoda po pierwszym odpaleniu jedzie na hamownie, poprawki, test szczelności przed wodą i na biegu jałowym stoi około pół godziny i się dociera.
PS: jak fabryka jest w plecy to wszystkie zabiegi trwają duuużo krócej |
franek_dolas
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 3 Mar 2013, 10:33
Wymien olej po dotarciu tzn po 3000 km i zobaczysz jaki plywa w nim "brokat"
Ja tak uczynilem i zalalem pelnym syntetykiem Formula SD |
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 9 Sty 2015, 11:59
Czy położenie filtra oleju w silniku EcoBoost 1.0 jest takie, że łatwo samemu wymienić filtr ? |
_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
