7 Lip 2014, 16:20
[MK3] sworzeń nie chce wejść na swoje miejsce
Markz
Wysłany: 14 Mar 2013, 02:18
jak sie dobrze orientuje to do 94 byly 17mm a po 94 zrobili stozek na gorze 16.5mm a na dole 17.5mm
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 15 Mar 2013, 21:32
Orientuje się ktoś czy są gdzieś dostępne sworznie 16,5mm na 3 śruby z tym, że do RST?
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
mick1973
Wysłany: 16 Mar 2013, 09:21
Jeśli chodzi Tobie o te odgięte to jak dobrze pamiętam były tylko 17mm.klik
Brak nowych postów Ogłoszenie: Baza noclegowa - rezerwacja miejsce
JAK DOJECHAĆ NA ZLOT.... STRONA 1
trzeci IX Wiosenny Zlot / 01-03.05.2013 / Tor Kielce 123 29 Kwi 2013, 22:46
Obywatelka Higienistka
ttomek71
