Zamknięty przez: szynszyl 28 Mar 2013, 10:45 |
[MK3] Problem z uruchomieniem silnika |
gość222
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 22 Mar 2013, 21:11 [MK3] Problem z uruchomieniem silnika
Moja Fiesta MK3 94 po zgaszeniu zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku nie chce nic zapalić z powodu braku iskry na wszystkich 4 świecach. Przy niewielkiej próbie odpalenia "z popychu" odpala normalnie z kluczyka. Proszę o radę czy to może być wina czujnika położenia wału czy coś innego. Dzięki za pomoc. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Mar 2013, 21:37, w całości zmieniany 1 raz |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 23 Mar 2013, 15:23
Czy to nie jest oczywiste że najpierw trzeba zacząć od świec i przewodów WN z cewki ? Jak to nie da rady to szukać dalej |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
gość222
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 28 Mar 2013, 09:54
Przewody i świece wymieniłem, nic nie pomogło. |
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
