| Przesunięty przez: LOY 11 Lut 2009,  20:34
 | [MK4] Escort RS Turbo EFI |
      | Autor | Wiadomość |
      | kuba87
               |  Wysłany: 25 Paź 2012,  20:20 |
               | zbyt wysoka temp spalin. niekoniecznie wtryski mają winę. na tym ciemnym zdjęciu to co to jest??
 turbałka?
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | Marek
               |  Wysłany: 25 Paź 2012,  20:24 |
               | Jak dmuchasz jednego bara z T3 to napewno wachy brakuje na ori wtryskach   |
				| _________________
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 25 Paź 2012,  21:39 |
               | mi też mówili że jak w cosie tyle dmucha na ori wtryskach to pewnie za mało paliwa jest. Tylko że wydajność "zwykłych" była mierzona z tymi "mocniejszymi" i okazywało się że te mocniejsze w wydajności okazywało się akurat z tymi prawie takie same. 	  | Marek napisał/a: |  	  | Jak dmuchasz jednego bara z T3 to napewno wachy brakuje na ori wtryskach   |
 Dużo więc zależy w jakiej kondycji pewnie są wtryski u stafcia.
				| _________________ Fiesta MK1 1.3 - Smerfetka
      | Marek
               |  Wysłany: 25 Paź 2012,  23:31 |
               | Chyba się nie zrozumieliśmy  Chciałem powiedzieć, że Stafcio ustawił za duże doładowanie jak na seryjne wtryski. |
				| _________________
      | stafcio
               |  Wysłany: 26 Paź 2012,  06:37 |
               |  doladowanie już zmniejszone. Ten komplet wtryskow jest trafiony i muszę wymienić na drugi komplet, na szczęście mam. |
				| _________________ stafciogarage@gmail.com
      | DziDzia   vel DziaDzia
 Imię: Patrycjusz :)
      | Grax
 Wersja: Courier
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 25 Lis 2012,  10:39 |
               |  	  | stafcio napisał/a: |  	  | było brać.
 btw, rs sie robi.
 Obrazek
 Tego Capri widziałem z milion razy jak jeździł obok mojej byłej pracy Orlen obok wyścigów konnych) Nie wiem jakiej średnicy są felgi ale połącznie chromu i tej zieleni jest piękne!! Czy właściciel nie pracuje na al.Wyścigowej 6 ??
 Imię: Patrycjusz :)
      | stafcio
               |  Wysłany: 10 Mar 2013,  16:49 |
               | to sie nazywa nalać pod korek   niespodziewałem się, że tyle wachy jest w zbiorniku. ciekwe czy teraz wskaznik sie naprawi i bedzie dobrze wskazywal.
 jazdy testowe wykonane. troche zaczal olej ciec z odpływu z turbo, ale po szybkim chociaz bolesnym dla ręki montażu opaski udało się wyciek powstrzymać.
 niestety z rozrusznikiem caly czas są problemy. albo się za bardzo nagrzewa albo przekaznik jest uszkodzony, bo jak stuknalem ten przekaznik, to zakręcił.
 wrazenia z jazdy pozytywne. zawiecha dosyc sztywna i mozna plomby stracić, ale przynajmniej jest przyklejony
               |  Wysłany: 10 Mar 2013,  19:47 |
               | A najfajniej to syczy...   |
      | stafcio
               |  Wysłany: 13 Mar 2013,  12:22 |
               | wroooom ptttttsssssss
 a tu aporopo tego wycieku oleju co się trafił podczas testu
 dobrze ze mialem tę rękawiczkę na ręku.
 Imię: Patrycjusz :)
      | stafcio
               |  Wysłany: 14 Mar 2013,  09:22 |
               | zastanawiam sie czy mozna jakos splyw oleju z turbo zamontowac na plecionym przewodzie wkręcanym w blok... ma ktoś w tym doświadczenie? w bloku nie ma gwintu, jest tylko wystająca tulejka.
 no i pytanie za sto punktów: dlaczego dymi przy odpaleniu na zimnym a po rozgrzaniu albo podczas jazdy nawet przy wciskaniu do oporu nie kopci? glowica zrobiona, kompresja jest.
 cos z paliwem pewnie.
 czy mozna ustawic cisnienie paliwa na listwie?
      | a1topgear
               |  Wysłany: 14 Mar 2013,  09:48 |
               | Sprawdź ustawienie CO2. MAfios mi się zdaje dzięki temu zredukował nieco dymienie. Ja niestety nigdy na to nie wpadłem, a być może dzięki tej informacji oszczędziłbym swe RST. |
				| _________________ HyHy:)
      | stafcio
               |  Wysłany: 14 Mar 2013,  09:57 |
               | w razie jak nie uda mi sie tego ustawic na fabrycznych klamotach, czy problem z nadmiarem paliwa rozwiąze jakiś DET? |
      | stafcio
               |  Wysłany: 29 Mar 2013,  08:22 |
               | czy Ktoś z Was szanownych uszczelniał miskę olejową CVH silikonem???
 poza tym dmucha 0,5bar i jest bardzo przyjemnie
 do zrobienia w sumie tylko uszczelnienie miski olejowej i chyba wymiana rozrusznika.
      | hubi_2006
 Wersja: Techno
 Imię: Hubert
               |  Wysłany: 29 Mar 2013,  08:37 |
               | stafcio, czyli na zlot dojedziesz   |
				| _________________ Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
 ebesz szkerebe debesz (R)
      | elmek13
 Silnik: 2.5 V6 170KM
               |  Wysłany: 29 Mar 2013,  12:20 |
               | Dojedziesz.   |
				| _________________ Burbo Team
      | stafcio
      | mmbu
 Model: Ford Fiesta Mk5`01
               |  Wysłany: 29 Mar 2013,  17:32 |
               | W rozruszniku , to wymień automat i zrób na próbę odpalanie z przycisku... Jak Ci się spodoba , to zrób jak należy. Ja tam zawsze sobie chwaliłem odpalanie z przycisku   |
				| _________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
 Umiesz liczyć? Licz na siebie...
 Moje Allegro
