[MK3] Jaki jest prawidłowy prąd spoczynkowy akumulatora ? |
rafael29
Imię: Rafał
Wiek: 52 Dołączył: 25 Sty 2013 Posty: 19 Skąd: Gniezno
Wysłany: 9 Kwi 2013, 11:51 [MK3] Jaki jest prawidłowy prąd spoczynkowy akumulatora ?
Jaki jest prawidłowy prąd spoczynkowy akumulatora ? Co jakiś czas (1 tydzień) ładuję akumulator , prawdopodobnie kończy się jego żywotność . Dziś zmierzyłem prąd pobierany z akumulatora w czasie postoju i wynosi 22mA . Pobierają go następujące urządzenia : alarm 7 mA , zegarek 7mA, radio i potrzymanie pamięci radia .
Czy taki prąd mieści się w granicach "normalności " ? |
_________________ Rafał |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5653 Skąd: Łódź
Wysłany: 9 Kwi 2013, 11:55
tak.
22mA to 0,022A czyli w ciągu doby 0,52Ah
w ciągu miesiąca zje 15Ah. |
rafael29
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Kwi 2013, 12:06
Jeszcze jedno pytanie , czy możliwe że akumulator jest zasiarczony , mam prostownik który ładuje małym prądem rzędu 1-1,5 A . Czy warto jest go naładować prądem np: 5A ?
Nie pamiętam daty zakupu ale ma na pewno 4 lata . |
pawel_mk3
![](http://img845.imageshack.us/img845/821/pmk5.jpg)
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 32 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 9 Kwi 2013, 12:21
Jak ma 4 lata to już raczej jego koniec aku żyje do 5 lat przeważnie. |
Auto-Elektryka Zielona Góra
![](http://static.pokazywarka.pl/i/2789538/216112/smycz-518.jpg)
![](images/signatures/606709421507679be7b34b.gif) |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 9 Kwi 2013, 12:25
Zasiarczenie akumulatora zaczyna występować, gdy zostawiasz go na bardzo długi czas samemu sobie (miesiąc-dwa, czasem dłużej).
Jeśli masz zasiarczony akumulator, to żeby próbować (kluczowe jest tu "próbować") go uratować, trzeba go ładować bardzo długi czas małym prądem (jeśli dobrze kojarzę, to jest to 0,05C ). A wcześniej sprawdzić czy nie trzeba mu dolać wody... długo gadać.
Tu masz temat, który odpowie na znakomitą większość Twoich pytań dotyczących akumulatorów:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=21535
Jeśli masz dodatkowe, nie wahaj się zapytać.
pawel_mk3 napisał/a: | Jak ma 4 lata to już raczej jego koniec aku żyje do 5 lat przeważnie. |
Pierdu-pierdu, miejskie legendy bez pokrycia. Akumulator może wytrzymać i 20 lat jak się o niego dba. Może się "skończyć" po 5 latach, ale wcale nie musi |
Wysłany: 9 Kwi 2013, 14:27
Cytat: | Pierdu-pierdu, miejskie legendy bez pokrycia. Akumulator może wytrzymać i 20 lat jak się o niego dba. Może się "skończyć" po 5 latach, ale wcale nie musi |
Nie znam przypadków by w naszym klimacie wytrzymywały więcej niż 8-9 lat. Ale dotyczy to jedynie baterii na 1 montaż . |
Wysłany: 9 Kwi 2013, 14:31
diodalodz napisał/a: | Nie znam przypadków by w naszym klimacie wytrzymywały więcej niż 8-9 lat. |
Aku "obsługowe" w ciągnikach rolniczych wytrzymywały nawet więcej
Poza tym są aku lepsze i gorsze Ciężko też oczekiwać od producenta, że będzie wkładał do aut aku za kilkaset €. Montuje takie, by działały w okresie gwarancyjnym |
Wysłany: 9 Kwi 2013, 20:58
Pufcio napisał/a: | Poza tym są aku lepsze i gorsze |
No są w technologii Ca Ca i nie tym się mogą różnić. Ale obecnie wszystkie są Ca ca a producenci sprzedają regenerowane akumulatory tylko się tym nie chwalą . |
