FAQ Wymiary kolektora wydechowego z Focusa ST170
Wysłany: 9 Kwi 2013, 20:23   FAQ Wymiary kolektora wydechowego z Focusa ST170
Witam, zakupiłem w/w kolektor, trochę mu się przyjrzałem i dzielę się z wami wiedzą na temat jego wymiarów, aby ktoś mógł sobie zrobić konkretny kolektorek do fiesty.
Kolektor został zaprojektowany przez firmę cosworth na potrzeby Forda Focusa ST170. Według Mnie i kilku innych osób jest to chyba najlepszy na naszym rynku kolektor do zeteca. Jego ceny w używce(ciężko go dostać) zaczynają się od 350zł wzwyż, nowy w ASO FORD kosztuje 1750zł(dowiadywałem się).
Wymiary są podane (w centymetrach)w kolejności 4 rury w 2 w 1. Długość rur mierzona bez grubości flanszy głowicy od strony flanszy po jednej linii po grzbiecie kolektora, tak jak narysowane są linie na zdjęciu poniżej.
W nawiasie podaję po ilu centymetrach od flanszy głowicy rury zaczynają schodzić w dół. Oczywiście wyniki są nie idealnie dokładne co do milimetra, zaokrągliłem je do pełnego centymetra, ale wydaje mi się, że są w pełni miarodajne na wykonanie repliki. W wymiarach będę się trzymał kolorów jak na rysunku poniżej.
1cyl 2cyl 3cyl 4cyl
(Średnica rur z zewnątrz 45mm)
45(10) 45(8) 45(7,5) 45(5)
(Średnica rur z zewnątrz 50mm)
50 50
zejście o średnicy 60mm( wewnątrz)
Ostatnia sekcja jest do zrobienia, gdyż kolektor kończy się flanszą o średnicy wewnętrznej 60mm
Sam kolektor pasuje do głowicy silvertopa jak i blacktopa, jednak z uwagi na mocno zagiętą sekcję druga nie przypasuje on nam do fiesty, trzeba to zmodyfikować, postaram się to ukazać w momencie kiedy sam go zmodyfikuję, ucinając sekcję drugą i dorabiając dwie rury 50mm pod miską oleju utrzymując oryginalną długość rur.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Car Audio - FAQ
Czyli zanim zapytasz - zajrzyj !
molu Car Audio i CB 11 6 Lis 2023, 11:05
Wizja
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 21:17
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ o ubezpieczeniach aut
i innych kwestiach z tym związanych.
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 1 30 Sty 2011, 10:30
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
