Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 16:08 |
[MK7] Czy posiadam komputer pokładowy ? |
florek
Wiek: 37 Dołączył: 13 Mar 2013 Posty: 17 Skąd: Pruszków
Wysłany: 21 Mar 2013, 08:25
Dołączam się do pytania Kruszona.
Michał - na weekend jestem umówiony na aktualizacje komputera. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 49 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 24 Mar 2013, 20:19
| florek napisał/a: | | na weekend jestem umówiony na aktualizacje komputera | Jak poszło?
Dowiedziałem się dzisiaj, że w najnowszej Fieście Sport ST nie ma kompa pokładowego w standardzie, trzeba dopłacić 200zł. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 24 Mar 2013, 21:31
| aj tam za 200 - jak bierzesz auto klime to jest gratis - a kto nie bierze w nowym aucie?! |
ptr
Imię: Piotrek
Wysłany: 15 Kwi 2013, 01:05
Siemanko! Wpadłem na taki sam pomysł jak florek, czyli dodanie opcji pokazywania spalania, temperatury i czego się tam jeszcze da.
MisiekT, napisałeś | Cytat: | | MK7'ki bez kompa to rzadkosc | no niestety ale moja również nie ma czyli nie taka rzadkość , a nawet nie mam klimy
p.s. mógłbyś napisać jaka masz wersje opr. licznika ?
Posiadam wersję oprogramowania licznika 1.30 (po sprawdzeniu w trybie test) zatem czekam na informację florek, czy wystarczy dołożyć manetkę czy coś jeszcze odblokować w zegarach (tak jak jest z radiem i głośnikami).
Mam też pytanie co do czujnika temperatury tzn. michal77, pokazałeś gdzie znajduje się czujnik ale nie jestem pewien czy mam ten czujnik ponieważ: na zdjęciu gdzie pokazujesz "ilość km do tankowania" świeci Ci się "śnieżynka" a mi świeci/mruga tylko w trybie testowym. Nie wiem czy jest zablokowane w oprogramowaniu licznika. W miejscu czujnika temperatury pokazanym na rysunku mam coś w zderzaku ale nie jestem pewien czy to ta czujka czy może coś innego - np. czujka poduszek
Czy ktoś zna odpowiedz na pytanie Kruszon, | Cytat: | | Co by sie stało jak bym zmienil środkowy wyswietlacz z małego na duży? Bez zmiany radia tylko sam wyswietlacz |
pzdr |
MisiekT
Wysłany: 15 Kwi 2013, 01:28
| ptr napisał/a: | | p.s. mógłbyś napisać jaka masz wersje opr. licznika ? |
1.36 bodajże czy cos takiego - komus tutaj sprawdzałem (Michał?), niech potwierdzi |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 15 Kwi 2013, 07:36
| MisiekT napisał/a: | komus tutaj sprawdzałem (Michał?), niech potwierdzi
| Tak sprwdzałeś dla mnie w temacie Spalanie chwilowe.
Jak już chyba wcześniej pisałem, sprawa kompa raczej nie jest w wersji opr. licznika, bo ja też mam 1.30 i komp u mnie jest, tylko bez sp. chwilowego.
| ptr napisał/a: | W miejscu czujnika temperatury pokazanym na rysunku mam coś w zderzaku ale nie jestem pewien czy to ta czujka czy może coś innego - np. czujka poduszek
| Jeżeli to jest taka małą czarna kostka (daj fotkę tego), to raczej jest to czujnik od poduszek.
Obawiam się, że nie masz czujnika temp. W trybie testowym to jest tylko test diody śnieżynki.
Można też sprawdzić po nr VIN czy masz czujnik temp.
P.S. florek, Działałeś już coś z tym kopem? |
ptr
Imię: Piotrek
Wysłany: 15 Kwi 2013, 23:08
michal77, w temacie spalanie chwilowe jest o tym mowa ale wersji oprogramowania nie ma. Jeżeli chodzi o czujnik to chyba jest to czujnik poduszek:
Po wpisaniu nr vin nie mam opcji takiej jak "Termometr -temperatura na zewnštrz"
florek, jak z tym licznikiem ? da rade odblokować licznik ? |
bartikrasnik
Wysłany: 23 Kwi 2013, 11:31
| ja może zaproponuje inna formą nawet tuningową można sprawdzić sobie podpinając urzadzenie OBDII pod gniazdo przez bluetooth i w tel/smartfonie znaleśc oprogramowanie do OBD i tam pokazuje wiele nie tylko chwilowe spalanie ale i ciśnienie powietrza temp płynów i wile wiele innych a ja nie mam komputera na wyświetlaczu. dajesz taki wyświetlacz w tel na szybę i zegary jakie ci pasuje mi sczytuje 13 czujnikow w mk6 1,4tdci. |
margrabol
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 11 Maj 2013, 21:08
Jestem ciekaw jak tam udało się uruchamianie komputera? Też niestety jestem posiadaczem wersji bez komputera pokładowego (mimo że mam klime). Zgodnie z trybem testowym, powinienem mieć średnie spalanie itd.
Czy udało się komus uruchomić komputer? czego to wymagało? Może jedynie zmianę manetki?
Z góry dzieki za info. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
pio_helloween
Wiek: 47 Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 8 Skąd: Mosina
Wysłany: 12 Maj 2013, 19:07
Witam ja też jestem w trakcie aktywowania komputera pokładowego i do tego nie mam pilota do zamka centralnego, wiec umówiłem się w ASO Piła i zaczęło się sześć godzin grzebali niby wszystko w porządku ale nie udało się nić zrobić podczas programowania pilota system nie chce wejść w tryb kodowania a komputer pokładowy w ASO rozłożyli ręce. A powiem że manetke wymieniłem czujnik temp. zamontowałem i nadal nic więc może jakieś sugestie?
i jeszcze jedno pytanie co z tym wyświetlaczem bo tez chciałem wymienić na duży i po podłączeniu nie włącza się a historia była taka że chciałem radio wymienić na bogatsze kupiłem komplet czyli radio panel moduł bluetooth i wyświetlacz i zabrałem się za wymianę najpierw okazało się że mam oryginalnie jedną długą wtyczkę a na zakupionym są dwie mniejsze wtyczki i już lipa nie dało rady to pomyślałem że podłączę chociaż duży wyświetlacz żeby było ładniej a po podpięciu zero reakcji może i tu jakieś sugestie? |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 12 Maj 2013, 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Maj 2013, 20:13
| pio_helloween napisał/a: | | A powiem że manetke wymieniłem czujnik temp. zamontowałem i nadal nic więc może jakieś sugestie? | Pewnie trzeba odpowiednio GEMa zaprogramować, ale to już musisz w niezależnych serwisach Forda szukać magika od IDSa.
| pio_helloween napisał/a: | | podłączę chociaż duży wyświetlacz żeby było ładniej a po podpięciu zero reakcji może i tu jakieś sugestie? | wiesz na 100% że wyświetlacz jest sprawny? |
pio_helloween
Wysłany: 12 Maj 2013, 23:29
| może w tygodniu uda mi się umówić z magikiem od elektryki a co do wyświetlacza to pewności nie mam tylko tyle co z aukcji że niby wszystko sprawne |
Kruszon
Wiek: 35 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
Wysłany: 13 Maj 2013, 00:47
Dobrze ze ktos cos szuka bo jestem ciekaw o ten wyswietlacz. Może byc tak ze jest on kompatybilny tylko i wylacznie z lepszym radiem |
pio_helloween
Wysłany: 13 Maj 2013, 09:44
| szukam szukam ale myśle że tu chodzi o kość w wyświetlaczu bo sam panel bogatszego radia działa niestety nie mam jak podłączyć napędu bo kostki nie pasują a wyświetlacz pewnie jak reszte trzeba przez ids-a uaktywnić. |
tobiaszt
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 18 Sie 2013, 22:55
Czy udało się komuś uruchomić kompa pokładowego ??
Mam trzy liniowy wyświetlacz chętnie bym kupił manetkę z przyciskiem TRIP tylko pytanie jakie modyfikacje IDSem trzeba zrobić ?? |
ati55
Wysłany: 13 Paź 2013, 19:07 test zegarów
Oglądałem te testy zegarów na filmie, włączyłem fonię i usłyszałem podczas przeprowadzania testu pracę silknika tej fiesty. I tutaj zgłupiałem. W kilku postach na temat tych testów nikt nie wspomniał o odpaleniu silnika, więc jak test ma być przeprowadzony prawidłowo?. A tak na marginesie czy ograniczył się ktoś tylko do wymiany manetki i jaki był rezultat.
EDIT:
Robiłem wczoraj test zegarów bo chciałem sprawdzić jaką mam wersję oprogramowania. Okazało się, że mam trzyliniowy itd.. Przed robieniem testu po włączeniu zapłonu wyświetlał mi się w dwóch liniach przebieg całkowity i bierzący (dzienny). Powiedzcie mi jak mam do tego wrócić. Po tym moim grzebaniu w teście teraz po włączeniu zapłonu wyświetla mi się ostania pozycja jaką przeglądałem w czasie przeprowadzania testu. |
_________________ ati55 |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 2 Gru 2013, 13:34, w całości zmieniany 1 raz |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 2 Gru 2013, 12:29
| ati55 napisał/a: | | W kilku postach na temat tych testów nikt nie wspomniał o odpaleniu silnika, więc jak test ma być przeprowadzony prawidłowo? | Nie trzeba odpalać, ale można (będzie widać wzrastającą temp. silnika, obroty, itd)
| ati55 napisał/a: | | A tak na marginesie czy ograniczył się ktoś tylko do wymiany manetki i jaki był rezultat. | Sama wymiana wymiana nic nie da, trzeba też aktywować.
| pio_helloween napisał/a: | | ASO Piła...komputer pokładowy w ASO rozłożyli ręce. A powiem że manetke wymieniłem czujnik temp. zamontowałem i nadal nic więc może jakieś sugestie? |
Póki co chyba jeszcze nikt tego nie zrobił. Pytajcie w niezależnych serwisach Forda, w ASO będzie ciężko. |
armo
Wysłany: 29 Lip 2014, 22:00
Witam wszystkich, niestety na moje nieszczęście posiadam fiestę z 2009 roku bez komputera pokładowego, pytałem się w ASO ile by kosztowało zrobienie tego, powiedzieli mi, że 2tys zł!!!! jeżeli ktoś robił coś takiego w niezależnym serwisie to proszę o info ile to kosztowało i gdzie takie cuda robią |
_________________ Armo |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 27 Wrz 2014, 19:16
armo,I jak udało się uruchomić kompa?
Na 99% można uruchomić kompa podpinając auto pod IDS (jest opcja komp pokładowy wł/wył).
Oczywiście w wersji softu licznika 1.30 nie ma spalania chwilowego. |
