FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 35 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 13 Kwi 2011, 11:40
Model: mk4 1.25 '96
Zawieszenie: seria
Opony: 185/55/14
Felgi: 6x14 ET 37
Uwagi: nic nie obciera |
_________________ http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
| Ostatnio zmieniony przez Marcin 13 Kwi 2011, 11:50, w całości zmieniany 1 raz |
atprojekt
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2011 Posty: 6 Skąd: Toruń
Wysłany: 9 Maj 2011, 11:19
model: mk4 96r 1.8D
zawieszenie: przód/tył -30/-30 (dedykowane sprężyny Lesjofors czarne)
opona: 195/50/15
felga: 7x15 ET30
uwagi: przód ładnie wypełnione nadkola i nic nie przyciera, tył przyciera przy 3 osobach o nadkola (warto podklepać) i zakończenia zderzaka przy nadkolach (warto przyciąć) |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin 9 Maj 2011, 11:25, w całości zmieniany 2 razy |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 34 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 18 Maj 2011, 21:02
model - MK6 fl
zawieszenie - seria
koło - 195/50/15
felga - 6,5x15 4x108 ET38
uwagi - alles gut, bez problemu |
_________________  |
Magelot
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Robert
Wiek: 54 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 2 Skąd: Poznań
Wysłany: 13 Lis 2011, 18:24
Model: MK3 1.1i '96
Zawieszenie: seria
Lato:
Było:
Opony: 175/60/13 Toyo Proxes CF-1
Felgi: 4,5Jx13 ET37,5
Ciśnienie:
Przód: 2,4
Tył: 2,2
Uwagi: Przy maksymalnym skręcie w lewo obciera delikatnie o prawe przednie nadkole. Za wąska felga, opona odrobinę podwija się jeżeli ciśnienie z przodu mniejsze niż 2,3 - reakcja na ruchy kierownicy w postaci delikatnego szarpnięcia w bok z minimalnym opóźnieniem. Dla tej opony producent zaleca szerokość felgi: 5,0-5,5.
Aktualnie:
Felgi: 5,5Jx13 ET30,5
Ciśnienie:
Przód: 2,3
Tył: 2,1
Uwagi: Nic nie obciera. Wzorowa, natychmiastowa reakcja na ruchy kierownicy.
Opony nie zrywają przyczepności przy ruszaniu/hamowaniu i w zakrętach na suchym w temperaturze 1 st C (w niższych nie jeździłem). Dobrze trzymają nawet gdy nie są rozgrzane. Do normalnej jazdy (nie OS) lepsze od Bridgestone Turanza ER300 (twardsza guma niż CF-1; ER-300 tracą przyczepność gdy nie są rozgrzane oraz w temperaturach poniżej 7 st. C, a CF-1 w tych samych warunkach trzymają bez problemu).
Zima:
Opony: 165/70/13 Goodyear UltraGrip 7+
Ciśnienie:
Przód: 2,3
Tył: 2,1
Uwagi: Przy maksymalnym skręcie w lewo obciera delikatnie o prawe przednie nadkole. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 1 Kwi 2012, 14:54
Model: MK3 XR2i 1.8 16v
Zawieszenie: amorki seria, sprężyny Eibach RS niebieskie -35mm
Opona: 195/45/15
Felga: 15x7J ET38 (z dystansami 5mm = ET33)
Uwagi: z przodu felga ma kilka mm do amortyzatora, przy skręcie dość mocno obciera; po założeniu dystansów 5mm obciera tylko bardzo minimalnie przy max skręcie (głównie w lewo); koła bez problemu chowają się w nadkola pomimo pakietu XR, zero problemów w czasie jazdy |
Wysłany: 16 Kwi 2012, 18:00
Model: MK5 1.8 TDDi
Zawieszenie: amory Bilstein B4, springi Eibach (przód -30, tył jak seria)
Opony: 195/50/15
Felgi: 15x6J ET52,5
Uwagi: z przodu między oponą a kolumną jest (może) 1cm luzu, przy skręcie w lewo prawe koło mocno obciera o przednią część nadkola, przy skręcie w prawo, lewe koło ledwie muska nadkole; opona nie wystaje poza obrys - będę musiał z przodu założyć dystanse 10mm, żeby nic nie darło; na tył (dla równowagi - mimo, że nic nie trze) pójdą 15mm (można by było dać 20 lub nawet 25, gdyby ktoś chciał mieć (optycznie, nie mierzyłem) przód równo z tyłem lub nieco szerzej)
Dla potomnych - bardzo fajna strona dla każdego, kto chce zmienić felgi/opony i zastanawia się czy coś gdzieś nie będzie się dotykać
http://www.rimsntires.com/specs.jsp |
grooby
Imię: Adrian
Wiek: 34 Dołączył: 15 Gru 2010 Posty: 141 Skąd: Poznań
Wysłany: 29 Kwi 2012, 03:09
model - MK6 FL S
zawieszenie - seria
kolo - 195/45/16
felga - 7,5 ET 36
uwagi - przód prawie na styk, minimalny luz/tył ok - trochę więcej luzu/ogólnie-nic nie obciera, lekko naciągnięta opona |
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Cze 2012, 21:36
model - MK3
zawieszenie - seria
koło - 195/45/15
felga - 7x15 4x108 ET38
uwagi - praktycznie wszystko , przy maksymalnym skręcie delikatnie obciera o nadkole. Ale to drobiazg |
_________________ Moja Landara |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 26 Cze 2012, 21:53
model - MK3
zawieszenie - jebach -35 + Ta Technix/GT Cupline przód/tył
koło - 195/45/15
felga - 7x15 4x108 ET37 + z tyłu dystans 5mm.
uwagi - przód nie obciera nic, z tyłu zastosowane dystanse ponieważ bez nich odległość opony od amora wynosiła mniej niż 1mm. |
Żaba - RIP |
Rosiu93
Wiek: 33 Dołączył: 05 Lip 2012 Posty: 1 Skąd: Białogard
Wysłany: 6 Lip 2012, 15:18
Model: mk4 1.3 '97
Zawieszenie: seria
Opony: 195/50/15
Felgi: 6x15 ET 40
Uwagi: Wszystko ok , o nic nie haczy ani nie obciera. |
Tyla93
Wiek: 33 Dołączył: 14 Sty 2013 Posty: 16 Skąd: bychaw
Wysłany: 14 Sty 2013, 16:07
MODEL: MK6 S 1.6 TDCI
ZAWIESZENIE: Seria .
OPONA: 195/45/16 przód, 205/45/16 tyl
UWAGI: Wszystko cacy. |
_________________ Ford Fiesta MkVI 2006 S 1.6 TDCI 118 KM, 260 Nm
bigel
Imię: Wojtek
Wiek: 41 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 161 Skąd: Tczew
Wysłany: 6 Kwi 2013, 22:04
Model - Mk3,5
Zawieszenie - Tatechnix plus Niebieski Eibach -40mm
Opona - 185/60 r13 na Mangelsach ET 25
Uwagi - tył musi byc wyzej ponieważ przy obciążeniu haczył o nadkole plastikowe,
przód haczy z lewej strony gdy fiesta podskoczy,ale to tez wina dystansów założonych z racji haczenia zacisków o felge |
_________________ Bo na śmierć to trzeba sobie zasłużyć...więc nie będe sie starał.
| Ostatnio zmieniony przez bigel 6 Kwi 2013, 22:28, w całości zmieniany 1 raz |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 15 Kwi 2013, 21:22
Model: MK3,5
Zawieszenie: Czerwony Eibach -40mm
Opony: 185/55/14
Felgi: 14x6J ET20
Uwagi: tył trze na dziurach, przód trze na dziurach, przód przy skręcie max w lewo też trze
Model: MK3,5
Opony: 165/65/13
Felgi: 13x6J ET32
Uwagi: nic nigdzie nie dotyka, mjut |
Czerwono-czarna® |
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 16 Kwi 2013, 00:12
model - MK6 FL S
zawieszenie - Zawieszenie gwintowane KW VARIANT 1
opony - 175/50/15
felga - 15x8J ET 35
uwagi: z przodu gwint skręcony na maxa, z tyłu bez tulei do regulacji i podkładek, przy maksymalnych skrętach przód trze, przez niektóre progi zwalniające nie da się przejechać |
Metos22
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wojtek
Wiek: 40 Dołączył: 03 Gru 2013 Posty: 14 Skąd: Wielkie Lezno
Wysłany: 3 Gru 2013, 23:17
Model; mk3, 1.4i 71KM
OPONY;175x80
-Standardowe felgi R13
UWAGI;w 5 nic nie ociera,jedzie sie jak czolgiem,bardzo trzyma sie drogi,a komfort jak w limuzynie,nie odczuwa sie dziur. |
| Ostatnio zmieniony przez Metos22 4 Gru 2013, 11:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 3 Gru 2013, 23:45
| Metos22 napisał/a: | | OPONY;175x80 | Jeszcze średnica (wielkość w calach) koła by się przydała... |
Doberman
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Tomek
Wiek: 31 Dołączył: 06 Mar 2013 Posty: 58 Skąd: Bielsko Biała
Wysłany: 18 Maj 2016, 11:51 FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
model: Fiesta mk5 1.25 16v
zawieszenie: seria
opona: 205/45/16 zr
felga: 6.5J/16" ET 41.5
uwagi: nigdzie nic nie obciera, nie jest twardo, wyraźny spadek mocy
zawieszenie: seria
opona: 195/45/16 zr
uwagi: nigdzie nic nie obciera, nie jest twardo, jedzie jak po sznurku a koło ładnie sie prezentuje spalanie 9l w mieście przy szybkich startach i lekkim przyciąganiu na obrotach |
onekdc
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Sty 2018, 14:30
Model Mk7 2010r
Zawieszenie: sprężyny Apexi 35mm amory seria
Opona: 205/40/17
Felga: 6,5j/17" et40
Przód i tył jest ok |
_________________ Instagram #onekdc
_Tanos
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Mar 2021, 19:08 MK7 i opony na lato.
Na początek witam wszystkich.
Od około miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Fiesty MK7 - 2016. Nigdy wcześniej nie jeździłem i jestem mile zaskoczony .
Co mnie sprowadza do Was.
Jak wspomniałem nigdy nie miałem do czynienia z Fiestą - w sumie to z Fordem, a że chciałem sobie nieco samochód do lata przygotować to zakupiłem sobie felgi 16 i jestem teraz na kupnie opon i tu mam wielki dylemat.
Zalecane przy 16 są 195/45 R16, ale podobno profil będzie bardzo niski nie będzie się komfortowo jeździć. koleś z oponeo zaleca mi 195/50 R16 - ale według kalkulatora z tej strony "https://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,-,dobor,rozmiaru,opon,204.html" będzie ona o 19 mm większa niż zalecana. Nie bardzo wiem co mam zrobić - boję się, że będzie haczyć lub wyglądać po prostu śmiesznie.
Może 185/50 R16 lub 205/45 R16 chociaż przy tych ostatnich obawiam się, że już w ogóle będzie za szeroka.
Chciałem się odwołać do waszego doświadczenia w tym zakresie i prosić o poradę.
A na koniec aktualnie mam zimę 195/50 R15.
Miłego
TOmek |
