31 Maj 2014, 07:09
[MK3] końcówki drążków kierowniczych mk3/mk3,5
Markz
Wysłany: 22 Kwi 2013, 15:31   [MK3] końcówki drążków kierowniczych mk3/mk3,5
Kupiłem niedawno końcówki drążków do mojej mk3 i jak przykręciłem je do zwrotnicy to sie całkiem splaszczyła ta guma aż smar wyciekł, mam zwrotnice z mk3,5 a przekladnie i drązki kierownicze z mk3.... Sprzedano mi złe końcówki czy poprostu nie idzie zgrać tego zestawu z sobą i musze wkoncu wymienic te cholerne zwrotnice na takie jak powinny byc (niewiem co za jełop założył te zwrotnice z mk3,5 bo juz problemy miałem z doborem łożyska i sworzni).
Ogólnie wie ktoś jakie są różnice drązków/końcówek/ miejsca w zwrotnicy w mk3 a mk3,5
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 22 Kwi 2013, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 22 Kwi 2013, 16:31
ten stożek co włazi w zwrotnice jest wiekszej srednicy niz w zwrotnicy mk3. gwint w tym i w tym o ile sie nie myle jest taki sam
cyyyklon
Markz
Wysłany: 22 Kwi 2013, 16:52
Długość końcówki jest taka sama w mk3 a mk3,5? i czy ten gwint jest napewno taki sam?
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 22 Kwi 2013, 17:20
Markz, powiem CI szczerze ze jak kupywalem to patrzalem ino na grubosc sworznia ale reszta chyba sie nie różnią... tak samo sprawa wyglada ze sworzniem wahacza tez sie roznia gruboscia tego sworznia no i albo na 2 albo 3 sruby są :)
cyyyklon
Markz
Wysłany: 22 Kwi 2013, 20:02
Przypomnialo mi sie ze mam lezec rozebraną maglownice z mk3,5 więc porównałem drązki i końcówki... A wnioski są takie że na drążku z mk3 jest drobny gwint a na tym z mk3,5 grubszy a końcówki jak juz kamillocha napisal mają inny stozek i te z mk 3,5 są lekko przekrzywione (fota ponizej).
Więc nasuwa sie pytanie czy dostane końcówki z drobnym gwintem ale stozkiem pod zwrotnice z mk3,5? I co daje to przekrzywienie końcówki?
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 22 Kwi 2013, 20:05
ja jakos nigdy nie spotkałem zakrzywionych... i nigdy sie mnie nie pytali czy chce prawą czy lewą strone bo są zamienne
cyyyklon
Markz
Wysłany: 22 Kwi 2013, 20:32
no wykręciłem tą końcówke z maglownicy (z wspomą) która była w fiescie z 95r. Musze jutro podzwonić czy dostane końcówki do mk3,5 z drobnym gwintem w srodku zeby pasowały na moje drążki
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 24 Kwi 2013, 18:30
Końcówki od mk3,5 są dłuższe. Gwint jest taki sam w mk3 i mk3,5. Różnica jest tylko w grubości samego sworznia. Oczywiście mowa o wersji bez wspomagania.
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
Markz
Wysłany: 24 Kwi 2013, 18:33
a ja mam wspomaganie :) ale chyba juz znalazlem pasujące końcówki
