[MK3] RS1800 budowa rajdówki
Wysłany: 16 Lut 2013, 10:53
fajny start, nic tylko pogratulować :-)
Markz
Wysłany: 16 Lut 2013, 11:54
dzięki :)
pojawiło się troche fotek fiesty z rajdowanka
EDIT:
Znajomy mi dał krótki filmik tez z tego rajdowanka tylko youtube mi cos zepsuło jakość
http://youtu.be/gmeK8Ykz0mc
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 17 Lut 2013, 14:06
Markz napisał/a:
aaaaaaale rajdujesz :hihihi:
Markz
Wysłany: 17 Lut 2013, 16:04
nic nie poradze ze sezon zaczol sie od malej imprezy bardziej pod publike bo na placu w srodku miasta :)
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 17 Lut 2013, 16:41
Markz napisał/a:
dobre i to ;)
Markz
Wysłany: 6 Mar 2013, 22:38
Troche prace ruszyły z powodu braku ręcznego... Wymieniłem dzisiaj szczęki, cylinderki, przewody hamulcowe i jeden element samonapinacza (drugi dostepny tylko w orginale w śmiesznej cenie). Jutro jeszcze tylko odpowietrzyc i mieć nadzieje ze ręczny wróci :)
Markz
Wysłany: 27 Mar 2013, 17:46
ręczny wrócił :devil:
A tak poza tym pomalowałem wczoraj jeden z kasków, dlatego zeby za szybko się nie porysował zamówiłem siatke na kaski:
http://allegro.pl/siatka-...3115972978.html
zrobie w niej jakoś przedziałke zeby kaski sie nie obijały o siebie i myśle ze da rade :)
edit:
Siatka zamontowana a tu jakaś fotka jak wyszło :)
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 23 Kwi 2013, 21:36
Chwalisz się nowościami, czy nie? :fox:
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,1i -> 1,3i C
Fiesta 1,6i 8V XR2i
Markz
Wysłany: 23 Kwi 2013, 22:12
Troche rzeczy się podziało :) :
Pierwsze co zakupiłem nowe to felgi. Poobdzierane ale proste, więc raczej malne i będą OK.
Zauważyłem też że popękały od rajdowania gumy na wachaczach i na sworzniach oraz padło łożysko u góry amorka
Wykręcając amorek by wymienić łożysko wkońcu się dowiedziałem jakie spręzyny załozyl poprzedni własciciel (H&R)
Był też mały problem z końcówkami drązków (mam maglownice i drązki z 92r. a zwrotnice ktoś włożył z 95r. ) ale już znalazłem pasujące.
Dzisiaj takze przyszły zamówione używane zaciski z mk6 (15zl sztuka) a stan BDB. Rozkręciłem już całe i raczej oddam do piaskowania a potem pomaluje :)
luki
Wysłany: 23 Kwi 2013, 22:39
Markz napisał/a:
a tak się bałeś o stan :P
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 24 Kwi 2013, 13:37
Ja poproszę najistotniejsze, czyli średnica tloczka
Dual
Wysłany: 24 Kwi 2013, 14:02
luk-90 napisał/a:
Nie mam teraz tego pod reką aczkolwiek na pewno jest mniejszy niż te z mondeo i na dodatek plastikowy ze stalowym pierścieniem z wierzchu :głowąwmur:
Są dosyć delikatne polecam je wciskać ze starym klockiem, gdyż łatwo je ukruszyć.
Chciałem zrobić hybrydę > zacisk modeo mk2 > jażmo fiesta mk6. Niestety nie da rady :|
Wysłany: 24 Kwi 2013, 14:08
zaciski z mondeo mają takie przyjemne użebrowanie na korpusie tłoczka, więc zwiększa się skuteczność wymiany termicznej
Markz
Wysłany: 24 Kwi 2013, 14:33
narazie rozebralem wszystko poza tłoczkami, jak tłoczki wyjmne to zmierze średnice i napewno napisze :)
Markz
Wysłany: 24 Kwi 2013, 18:24
Sprawdziłem te tłoczki i mają 54mm :) Czyli niewiem w jakiej wersji mk6 były te z średnicą tłoczka 48mm jeśli najsłabszy disel (1.4 TDci z 2006r.) ma te większe. Może że jakaś słaba benzyna ma te mniejsze? :)
luki
Wysłany: 24 Kwi 2013, 18:34
jest nawet opis na zacisku 54/22 więc chyba chodzi o średnice tłoczka i szerokość jarzma na tarcze :P
do tego opis 629 prawy i 630 lewy u mnie to samo <8>
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 24 Kwi 2013, 19:30
54 to ma tłoczek z xr'ki, mondeo ma 60mm, moja opinia, słabo :-P
Markz
Wysłany: 27 Kwi 2013, 09:12
luk_90 tak sie zastanawiam jak wpłyneły by większe tłoczki na orginalną pompe hamulcową?
a tak przy okazji to zaciski juz pomalowane (ciekawe ile to wytrzyma)
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 27 Kwi 2013, 17:59
Markz, krótko :devil:
Burbo Team
Markz
Wysłany: 3 Maj 2013, 18:45
Ostatnio zamawiałem pare części i ubaw jak zawsze... Rozmowa wyglądała tak:
- chce zamówic do fiesty z 92 roku ....
+ silnik?
- 1.8
+ diesel?
- nie, benzyna 1.8
+ 105 koni?
- nie, 130
+ ooo szatan....
tez tak macie zamawiając części?
A co do fiesty to ma się dobrze, ostatnio upaliłem lacie na Automastershow w Kamieniu Śląskim i na Amatorskim Rajdzie o Puchar Discoplex A4 w Pietni :)
tu filmik z mojego przejazdu na rajdziku: http://youtu.be/XzoK_8virzU
i ogolna galeria fotek: http://imageshack.us/user/markzxr2
Brak nowych postów Przyklejony: Homologacja a przygotowanie rajdówki
Qzyn Sport w FKP 59 16 Wrz 2010, 03:52
malp
