[MK3] bezpiecznik wyłączający prąd podczas wypadku |
Markz
Wiek: 34 Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 27 Kwi 2013, 20:52 [MK3] bezpiecznik wyłączający prąd podczas wypadku
Tak sie zastanawiam czy jest coś takiego w fieście (jeśli tak to który to dokładnie)? Moja fiesta jezdzi po strasznych dziurach, miala tez dzwona i jakoś nigdy nie wybiło... |
power
Wiek: 32 Dołączył: 31 Maj 2012 Posty: 15 Skąd: Ropczyce
Wysłany: 27 Kwi 2013, 22:41
Fiesta MK3 nie ma takiego wynalazku. Zapewne chodzi Ci o klemę pirotechniczną. Nie wiem, czy w tamtych czasach ktokolwiek to montował, nawet w klasie premium. Jest natomiast coś takiego jak wyłącznik uderzeniowy (wstrząsowy) pompy paliwa. Jest dostęp do niego po otwarciu klapki obok pedału sprzęgła przy słupku drzwi. |
Markz
Wysłany: 28 Kwi 2013, 08:21
zle to napisałem troche, bo własnie chodziło mi o to drugie czyli wyłącznik uderzeniowy...
Wrzuci ktoś fote który to? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Kwi 2013, 14:01
Cytat: | Wrzuci ktoś fote który to? | Jest tylko jeden, otwórz klapkę u siebie to zobaczysz,,, i nie wybije Ci to na dziurach, nierównościach itp,,, a po dzwonie wystarczy nacisnąć i po sprawie,,, |
Badi
Wysłany: 28 Kwi 2013, 15:11
Offtop - w Renówkach potrafi wybić uderzeniowy nawet po przejechaniu przez przejazd |
Markz
Wysłany: 28 Kwi 2013, 16:13
jak jeden jak tam pod klapką są wszystkie bezpieczniki, moze ze tam jest ukryta jakas inna klapka od dolu gdzies? a z tym ze w innych autach wybija bezpiecznik na dziurach to sie zgodze bo mielismy tak upalając uno po polu i znajomy hondą miał tak na rajdzie po hopce. |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 28 Kwi 2013, 18:06
Przy samej podłodze, bardzo blisko drzwi. Tam powinieneś mieć klapkę albo okrągłą zaślepkę. |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
Markz
Wysłany: 28 Kwi 2013, 18:47
moze ktos pstryknac fote tego? mam wywalone większość plastików i raczej by mi sie takie cos w oczy rzucilo. Moze że ktoś z poprzednich właścicieli się tego juz pozbył. |
Wysłany: 28 Kwi 2013, 19:42
Markz, cytując kolege z takim samym problemem z paru tematów niżej:
polski1261 napisał/a: | nalazłem ten mechanizm. Widziałem go od początku ale wyglądał jak zawias i go nie ruszałem. Dzisiaj odkreciłem, nascisnałem i pali |
Markz
Wysłany: 28 Kwi 2013, 20:51
ja niemam problemu bo auto jezdzi, tylko chce sie tego "dziadostwa" pozbyc zeby nie mieć kiedyś po rajdzie jak np skocze na hopce |
Wysłany: 28 Kwi 2013, 20:54
polski1261 miał taki problem, ze nie mógł go znaleźć |
Markz
Wysłany: 28 Kwi 2013, 21:00
no ja mam tylko deske a reszta plastików wywalona, musze jutro sie tam polozyc i poszukac |
Wysłany: 28 Kwi 2013, 21:19
Jak wsiądziesz do auta to patrz po lewej nodze we wnęce/słupku przy podłodze jest taki czarny pjerdolnik, to jest właśnie to. Normalnie jest to pod osłoną progu i jest tam klapka |
Żaba - RIP |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 38 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 29 Kwi 2013, 09:38
Wygląda to mniej więcej tak:
http://allegro.pl/wylaczn...3209298870.html
i nei szukaj tego tam gdzie bezpieczniki tylko przy progu drzwi kierowcy tam gdzie klapka taka jest. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Markz
Wysłany: 30 Kwi 2013, 20:45
Oglądałem i takiego czegos jak pokazał bit1 niema, jest cos podobnego, taki czarny kwadrat w takiej wnęce przykręcony blachą. To jest to? |
