Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 16:02
[Inny] Madzia by Peedro
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 16 Maj 2013, 22:15
Ale w dalszym ciągu to mazda :P
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 16 Maj 2013, 22:16
Pietrekk, i bardzo dobrze :-P
BuMeL
Wysłany: 16 Maj 2013, 22:42
No gardło z 1.8 w porównaniu do 2.0 to mysia nora.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 19 Maj 2013, 20:29
Przepustnica jeszcze nie zmieniona. Cały sobotni dzień upłynął mi na walce z elektryką szyb, którą dwa dni wcześniej na szczęście rozpracował mi braciszek. W sobote wszystko zmontowałem tak że działa. Poza tym wymieniłem kanape, zacząłem się bawić z konsolą i ramką przy biegach, ale zakończyło się niepowodzeniem bo są różnice niestety i to na niekorzyść elementów z Cronosa. Czasu w chooj zeszło, a zrobione mało, czego nie lubie :P . Ale szybki działają i jest prestiż :rotfl:
Wysłany: 20 Maj 2013, 20:57
Przepustnica zmieniona ;) lepiej reaguje na gaz, szybciej się wkręca, podczas jazdy zmiana prawie niezauważalna, lepiej jedzie na 1 biegu i drugim, później już nie czuć, bo masa robi swoje :-P
Wysłany: 26 Maj 2013, 08:50
Zdjęć przepustnicy jeszcze nie robiłem, ale jeszcze wrzucę...
Wczoraj natomiast zabrałem się za zimowe żniwo, czyli próg z prawej strony, gdzie na końcu wyleciała dziurka, która po rozgrzebaniu robiła się coraz większa :P . I tu Mazda ma wiele wspólnego z fordem... jak coś leci, to leci zdrowo :rotfl: . Ogólnie po rozgrzebaniu było widać że będzie troche roboty, ale po wycięciu progu okazało się że będzie roboty o wiele więcej. Otóż:
- zeżarty próg zew (końcówka)
- zeżarty próg wew (końcówka i na całe szczęście nie cała)
- zeżarty kawałek słupka, czy nie wiem jak to nazwać, ale idzie za nadkolem i też się łączy z progiem wew.
- no i oczywiście nadkole na tym łączeniu też obżarte i to zdrowo.
Tak na oko zgrzane ze sobą z 5 blach i wszystko sobie zdrowo potlało.
Oczywiście nie potrafię robić na odpiertol, więc wszystko co przetlałe wyciąłem (pomógł dremel w miejscach trudno dostępnych). W poniedziałek zajmę się rekonstrukcją (szykuje się jeszcze cięcie progu zew w stronę przodu pojazdu, bo o ile od zewnątrz jest ok, to w środku jest na łączeniu z progiem wew pordzewiały) i odpowiednim zabezpieczeniem tego (o dziwo w środku brak jakichkolwiek maziug, a przydało by się).
Zdjęcia zarzucam telefoniczne, bo ładuję baterie w kompakcie...
Tu już (wiem że słabo widać) wyczyszczone "prawie" do gołej blachy, później maziałem preparatem loctite'a
Żeby nie było tylko o korozji, to zarzucam w końcu zdjęcia z alu :P
Wyszło bardzo fajnie mimo balonowej opony (no po prostu ma być wygodnie, a nie!), koła ładnie wypełniają nadkole, szerokość i ET robią swoje i nie jest to schowane tak jak stalówki :)
Wysłany: 26 Maj 2013, 17:38
a mówiłem żebys mazdy nie kupował :-P
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 26 Maj 2013, 19:31
dobra jest
lowered dajli kar
nisko na balonie tez jest fajnie i wygodnie przy okazji, wypelnienie jak na niskiej 18" :D
daj lepsie foty
Wysłany: 27 Maj 2013, 20:34
jedziemy z moimi 3 godzinnymi zabawami :P
Wszystko pod spodem zrekonstruowane i wzmocnione, reszta inwencja własna :P a próg - z mondeo zostało trochę progu, więc sobie pociąłem i nagiąłem pod mazdę :-P jutro spawam do reszty, szlifuje, maluje i zabezpieczam :) powinno trochę wytrzymać.
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 27 Maj 2013, 22:48
Peedro, wystarczyło żebyś zabezpieczył to zostało i mniej by paliwka spaliła, była by lżejsza :-P , a po za tym dobra robota :ok:
Wysłany: 28 Maj 2013, 22:14
zamaziugowane :rotfl:
od strony zew zeszlifowane spawy, pokład reaktywny, na to podkład akryl, na to baran. od strony nadkola podkład reaktywny, podkład akryl, masa na spawy i na to baran. Jutro kupie jakąś maziuge do profili i napsiuram w progi :-P i może narazie nie będzie gnić.
Mustang
Imię: Sebastian
Wysłany: 30 Maj 2013, 10:36
Peedro napisał/a:
prawie jak aluzja do mnie :2xf: ale co prawda to prawda ostatnio mam hamowanie przed większością przeszkód czyli na polskich drogach non stop :rotfl:
Peedro napisał/a:
od strony zew zeszlifowane spawy, pokład reaktywny, na to podkład akryl, na to baran. od strony nadkola podkład reaktywny, podkład akryl, masa na spawy i na to baran. Jutro kupie jakąś maziuge do profili i napsiuram w progi i może narazie nie będzie gnić.
no i ładnie :ok:
a czy w przypadku używania szpachli najpierw kładziesz podkład na rdze czy szpachle i na to podkład?
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__
Wysłany: 30 Maj 2013, 10:46
nie dawałem na to szpachli, bo ogólnie jak jest możliwość nie używania jej, to nie używam ;) są różne szkoły, ja jako tako zawsze staram się pod szpachle dać podkład.
Wysłany: 4 Cze 2013, 19:41
Tak wygląda z gorszej strony :-P i jeszcze na krzywym stała, ale widać jak wygląda na tym kole.
Poza tym dziś dokończyłem sprzątanie wnętrza. jest odkurzone, naplakowane i wyczyszczona jest tapicerka, którą wrzuciłem - jest o niebo lepiej niż było, bo było straaasznie brudno. Zarzuciłem też do bagażniczka pierdziaweczkę zakupioną od Adi'ego (Pioneer coś tam dalej) i nawet to nieźle łupie, a miejsca ledwo co zajmuje :ok:
DemptD
Wysłany: 4 Cze 2013, 19:48
łał :D jeszcze teraz żabe wyczyść :rotfl:
Czerwono-czarna®
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 4 Cze 2013, 19:56
A 4x4 jest?
Wysłany: 4 Cze 2013, 20:34
pitu pitu a cfaj liter nima :D
Wysłany: 4 Lip 2013, 20:29
Kuuuwa, nie wiedziałem że to może być tak nudne auto :P jedynie co ostatnio zrobiłem to:
- zatankowane
- umyte
- zmieniony przegub lewa strona (do wymiany była jedynie osłona, ale stary przegub ni hu hu nie zeszedł... nowy przegub po zajebistych rabatach za 50 zł z osłoną :rotfl: )
- nudziłem się w sobotę i porobiłem zaprawki tu i ówdzie (zaprawka z allegro pod kod lakieru :-P ), nie rzuca się w oczy :-P
Poza tym nic nie robię. W sobotę zmieniamy prawy sworzeń wachacza bo ma już dość naszych dróg, reszta zawieszenia ok.
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 4 Lip 2013, 21:56
to się cieszyć, ze sie nie psuje, :-P
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 5 Lip 2013, 10:15
Peedro napisał/a:
pewnie jest na stozek. Niestety tezsie z tym meczylem...30 min prania duzym mlotkiem i zszedl...
Cichociemna
Możesz odpowiadać w tematach
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [MK3] Franka by Madzia
franka Nasze auta 28 5 Lip 2013, 10:57
franka
Brak nowych postów [MK4] Dziadziowóz by Peedro
Peedro Nasze auta 36 29 Paź 2014, 20:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Żaba w futrze by Peedro
Peedro Archiwum 731 30 Mar 2014, 18:12
tadzias
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Burak chianti by Peedro (chorujemy dalej ;) )
Peedro Nasze auta 35 5 Maj 2017, 11:40
