Tagi tematu: faq, lozysko, mk3, sworzen, zawieszenie
17 Kwi 2011, 18:07
[MK3] FAQ - Wymiana przednich łożysk i sworznia wahaczy
Wysłany: 31 Mar 2011, 16:43
benedykt napisał/a:
Pomijając fakt, że moja fura jest z 91 roku,nowe łożyska kupiłem podwójne
a tutaj widać chyba raczej pojedyńcze, powiedzcie mi panowie, w co mam walic?
A,B czy C ? z może inna opcja?
Łozyska wymień, bo nie podejdą. W nic nie walić, tylko trzeba je wypchnąć najlepiej na prasie, albo zaj..cie dużym imadle... Jak pierwszy raz to robisz (a robisz bo zadajesz takie pytania) to młotkiem narobisz szkód. Żeby ściągnąć z piasty to musisz użyć ściągacza - młotkiem nic nie zdziałasz.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Maki
Wysłany: 18 Kwi 2011, 20:30
Nie koniecznie. Ja wybijam zawsze młotkiem i wybijakiem. Ale że nie ma on doświadczenia to lepiej niech ściąga go ściągaczem.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Sie 2011, 22:00
Teraz pytanie ode mnie.
Jak dokręcać śrubę kontrującą?
1. do oporu i po paru kilometrach jeszcze dociągnąć.
2. do oporu i popuścić 1/2 obrotu.
Pytam gdyż zawsze stosowałem pierwszą metodę, a ostatnio dowiedziałem się, że poprawna jest ta druga.
Marek
Wysłany: 1 Sie 2011, 22:40
przeguby dokrecasz na 23,5 kg.
Wysłany: 2 Sie 2011, 16:13
jak sprawdzić z której strony łożysko nawala?
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Sie 2011, 19:20
Ja sprawdzałem podnosząc jedną stronę i szarpiąc za koło góra-dół i lewo-prawo. powinno być sztywno. Oczywiście to tylko mój sposób i nie musi odzwierciedlać sposobu profesjonalnego.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Sie 2011, 22:06
Lozyska sprawdzasz tak:
Tylne -podnosisz jedna strone i krecisz kolem jesli jest cisza i nie ma szumienia czy chrobotania oraz lekkiego luzu gora dol to jest sprawne ( w przeciwnym wypadku trup)
Przod- podnosisz auto z danej strony wsiadasz sobie do auta odpalasz wpinasz 5 bieg dajesz gazu lekko zrzucasz na luz jednoczesnie gaszac silnik huczenie bedzie slychac.
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 9 Sie 2011, 06:33
Fordon, no chyba że masz szpere ;p
cyyyklon
Wysłany: 9 Sie 2011, 07:28
muszę to sprawdzić w piątek po robocie, bo huczy już tak,ze nie do zlokalizowania. Zauważyłem, ze jadąc kolo 60-80km/h jak jest łuk w prawo to hałas maleje znacząco.
Od razu uprzedzam uwagi "dowcipnych". Nie, nie bedę jeździł cały czas w prawo
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Sie 2011, 19:08
kamilocha1, Racja zakaz sprawdzania w taki sposob lozysk przedniej osi posiadajac szpere. :yes:
Wysłany: 11 Sie 2011, 07:58
Wczoraj wybrałem zwrotnice z auta i w jaki sposób wyjąć piastę? mam poszukać kogoś z prasą, czy młotek i jakaś rurka?
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Sie 2011, 10:21
Ja wypukiwałem młotkiem obracając piastą dookoła. Jeżeli rzeczywiście masz rozwalone łożyska to wyjdzie lekko.
Wysłany: 11 Sie 2011, 20:20
Rozebrąłem, teraz jakie łozysko kupić? SKF? Rouville?
SKF
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 12 Sie 2011, 18:59
OPTIMAL = KLOCEK Z BUKA
Sam jesteś klocek z buka. Mam na jednej stronie i nie narzekam.
Ew. polecam troszkę droższe łożysko firmy NK
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 13 Sie 2011, 16:20
Zakupiłem SKF, wymieniłem przy pomocy starych bieżni,wewnętrzną bieżnie z piasty zeszlifowałem, przy pomocy gumówki
wszystko hula,a raczej się toczy dalej :rotfl:
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 27 Maj 2013, 15:16
Dodam od siebie, bo ostatnio wahacz wymieniałem, że u mnie były śruby na 15 i 19, a nie 17.
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 2 Lut 2019, 00:44
semimatt
Wizja
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
