Silnik CJBA 2.0 z mondeo - co to?
Qzyn
Wysłany: 30 Maj 2013, 11:22   Silnik CJBA 2.0 z mondeo - co to?
Hej. Probowal ktos z tym silnikiem? Jest tani, ma 145 koni, fajny moment obrotowy.
Wie ktos jak duzy on jest? Jak ciezki, czy pasuje na nasze skrzynie (konkretnie MK4,5 Puma), itd. Dzieki za ewentualna pomoc :ok:
Jedno co gdzies zauwazylem ze to ponoc duratec i ma kolektor wydechowy z tylu jak u mnie
King of Bednary 2011
Wysłany: 30 Maj 2013, 17:29
i aluminiowy blok, i jest olejożerny
AUTO LAWETA 24H
Qzyn
Wysłany: 30 Maj 2013, 19:43
Alu blok to juz cos, znaczy ze nie jest ciezki. Olejozerny - podobnie jak VTECi :)
Ma 190 niutow a to duzy plus.
Najwazniejsza kwestia przy swapie, czy jest wyzszy od mojego ze sporta lub czy miska nie bedzie jakos bardzo nisko...
Jak na razie to wyglada na duzo lepsza alternatywe niz np RS2000
Wysłany: 30 Maj 2013, 20:35
z tego co paiętam bo miałem taki motor zajechany, to był wyższy i taki chyba "duży"
AUTO LAWETA 24H
Qzyn
Wysłany: 31 Maj 2013, 08:56
:sad:
Wysłany: 5 Cze 2013, 19:54
Qzyn, angole pakują durateci do fiest, wiec w czym problem, poszukaj info i działaj :)
http://www.youtube.com/wa...player_embedded
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 5 Cze 2013, 20:48
Ten ładniej brzmi :) http://www.youtube.com/watch?v=VxFlhYyaOXA
Qzyn
Wysłany: 6 Cze 2013, 06:12
luk-90 napisał/a:
Daras pakuje 2,5 V6 :)
Problem w przeznaczeniu samochodu. Jesli to ma byc drogowy killer albo auto na tor czy cwiartke to problemu nie ma. Moje ma byc rajdowka. Wiec duze znaczenie ma waga silnika. to jak nisko bedzie wisiala miska, itd itd :)
Pozatym z ego co widze to przynajmniej jeden z nich nie jest silnikiem z mondeo a z fiesty ST 150.
Dual
Wysłany: 6 Cze 2013, 16:10
Qzyn
Nie pchaj się w ten motor (2.0 145km) to straszne dziadostwo już 4sztuki rozsypane wyjmowałem.
Pierścienie nie do zdobycia, panewki nie mają "zatrzasków" tylko są okrągłe i z reguły po przycierane, obrócone też mi sie trafiały, termostat elektroniczny za kosmiczne pieniądze, etc.
Remont tego jest kompletnie nieopłacalny bo i tak zacznie brac olej.
Jedyna dobra rzecz w tym motorze to kolektor wydechowy :hahaha:
Qzyn
Wysłany: 6 Cze 2013, 16:50
Ok, dzieki za info. Wiec klamka juz praktycznie zapadla Wezme poczciwego silvera i sprobuje z niego cos madrego zrobic :)
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 6 Cze 2013, 16:56
No już bez przesady, że taka padaka. Fakt, że ford nie przewidział remontu i pierscienie są niedostępne. To co mnie w nim wq , to brak hydrauliki zaworów. Zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż silnik z escorta RS2000. Jeżeli chodzi o jego wagę, to sam go przenosiłem i waga jest podobna do zeteca. Duratec jest na łańcuchu więc dochodzi jeszcze kawał obudowy. Mam taki poza samochodem, to jutro jak nie zapomnę zmierzę jego wysokość. W mondeo jest dosyć mocno schowany, więc podejrzewam, ze w fiescie będzie wyglądał tak samo jak zetec.
Edit: I pytanie , czy w St150 jest koło dwumasowe? Bo w mondeo jest. Zostając na seryjnym kolektorze dolotowym trzeba pamiętać o wyj...aniu klapek w kosmos. Nie dość , że blokują przepływ powietrza, to jeszcze lubią polecieć do cylindra
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro
Qzyn
Wysłany: 6 Cze 2013, 18:56
W gre wchodzi tylko lekkie kolo zamachowe i 4 przepustnice ;) WIec to niema znaczenia :)
blood_brother
Wysłany: 6 Cze 2013, 19:52
A czemu nie blacktop, do którego jest milion więcej gratów?
Wysłany: 6 Cze 2013, 23:47
Blacktop? Proszę was, nie pakujcie tego gówna :devil: :devil: :devil: :devil:
blood_brother
Wysłany: 7 Cze 2013, 00:31
Nie chcesz, żeby się okazało, że ktoś jest szybszy? :P
Qzyn
Wysłany: 7 Cze 2013, 07:00
Nie black bo mam okazje kupic tanio silvera pod domem. Jak mi sie znudzi to zaloze czapke z blacka i bede mial od razy podniesiona kompresje, mechaniczne zawory i glowice do ktorej jest wiecej gratow ;)
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
Mizer 59
Brak nowych postów Swap mk3 silnik od Mondeo 1.8 16v dohc
mellow Tuning mechaniczny 4 22 Kwi 2005, 19:17
Brak nowych postów [MK3] Czy silnik 2.0 mondeo zapali na kompie z 1.8
Zbieram wszystkie dane na temat swapa z 1.8 na 2.0
olo_2026 Mechanika 1 19 Mar 2010, 18:49
Marek
Gość Tuning mechaniczny 11 9 Kwi 2005, 21:32
