Przesunięty przez: Puff
6 Cze 2013, 08:12
[MK4] Problemy z odpalaniem
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Cze 2013, 07:22   [MK4] Problemy z odpalaniem
Dzisiaj rano chciałem pojechać do mechanika na zmianę oleju fiesta stała ze dwa dni dzisiaj wsiadam przekręcam kluczyk odpaliła i zgasła no to ponownie chciałem odalić ale nic, po wyłączeniu rozrusznika odzywa się alarm którego nigdy nie włączam jak samochód stoi w garażu alarm trzy krotnie zapiszczy tak jak by się odblokowywał (jak by się wyłączał) pomyślałem sobie pewnie jakieś odcięcie wysiadłem włączyłem alarm i wyłączyłem wsiadam i znów to samo. Nawet jak włączę alarm i otworze drzwi to nic się nie dzieje zero reakcji nawet nie zawyje, może ktoś wie o co kaman ??? Dodam że paliła od strzała dosłownie nigdy nie miałem żadnego problemu z odpaleniem....
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Ostatnio zmieniony przez Puff 6 Cze 2013, 08:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Cze 2013, 07:43
Akumulator umarł. Naładuj. Jak nie pomoże, czeka Cię wymiana.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Cze 2013, 07:49
teraz jest rozładowany bo chciałem odpalić i kilka krotnie kręciłem. Ale czy to na pewno aku ?? wcześniej nie miałem z nim żadnych problemów. a to że odpaliła normalnie i po 5sek. zgasła tak jak by odcinka to też wina akumulatora ??
Wysłany: 6 Cze 2013, 08:11
Wróżki etatowe akurat są na urlopach. Weź miernik w łapkę i zmierz. Jak masz dupiaty alternator, to nie ma znaczenia, że odpalisz auto - napięcie będzie zbyt niskie, braknie energii i wszystko siądzie.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Cze 2013, 08:31
ok wpierw naładuje akumulator i zobaczę czy coś to zmieni. Przy ładowaniu muszę ściągać klemy od akumulatora i wyciągać akumulator??
Wysłany: 6 Cze 2013, 09:42
Komputer już tam masz, więc odpięcie klem przed ładowaniem to dobry pomysł. Wyciągać z auta go nie trzeba, ale jeśli nie masz bezobsługówki (musisz wykręcać korki), to lepiej go w aucie nie zostawiać, bo jak chlupnie po lakierze, to kieszeń zaboli.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Cze 2013, 10:04
ja nie mam korków w tym akumulatorze czyli może zostać. prócz klem są tam dwa kable po obu stronach przykręcone na śrubki do akumulatora je też odkręcić?
Wysłany: 6 Cze 2013, 10:28
Nie wiem o czym mówisz, więc nie udzielę odpowiedzi :)
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Cze 2013, 11:37
Z nerwów nie zauważyłem że te kable są przyczepione do klem.... :ups:
No i cały czas to samo alarm sam się włącza odpalę na momencik zgaśnie alarm się włącza (słychać przekaźnik) ja z pilota wyłączę i włączę otworzę drzwi i nic się nie dzieje.
Wysłany: 6 Cze 2013, 14:03
Alarm umarł i dlatego Ci unieruchomil auto.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Cze 2013, 14:47
jakieś porady żeby odpalić silnik czy coś...
Wysłany: 6 Cze 2013, 16:01
Via forum nie naprawisz, trzeba znaleść odcięcie alarmu i obejść.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Cze 2013, 17:18
Sprawa już rozwiązana kolega mi porobił tak że alarm został ale ani lampka w kabinie nie miga można klikać pilotem wydaje odgłos że się uzbraja ale można wsiąść odpalić i pojechać.
Brak nowych postów Problemy z odpalaniem
Asimo Mechanika silnika 1 12 Kwi 2019, 23:39
Brak nowych postów [MK3] Problemy z odpalaniem.
Maher Mechanika 3 11 Paź 2009, 21:07
Maher
