Przesunięty przez: szynszyl 17 Maj 2014, 07:58 |
[MK6] Pęknieta sprężyna przednia |
hawaja24
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 47 Dołączył: 09 Paź 2012 Posty: 67 Skąd: ok
Wysłany: 7 Cze 2013, 19:01
w nagłówku w ofercie sprzedaży tych sprężyn pisze
"Sprężyny sportowe H&R Ford Fiesta ST150" więc pewnie są pod ST.
A skok samochodu na takiej sprężynie jest taki sam jak na zwykłej czy jest on zdecydowanie mniejszy? Wydaje mi się że jak jest krótsza to powinna i być zdecydowanie twardsza czy nie mam racji? |
Wysłany: 7 Cze 2013, 20:30
Sprężyny (dobre) które obniżają auto są jednocześnie progresywne,,, czyli twardsze,,,
Jak masz auto 6cm nad ziemią i wrzucisz worek cementu do auta to poleci 1cm w dół, drugi worek, kolejny centymetr, trzeci - i już masz połowę, czyli tylko 3cm prześwitu (czyli po jednym cm na worek)
jak wsadzisz progresywne -10, to na start auto idzie 1cm na glebę i wyjściowo masz 5cm, jak wrzucisz worek to masz centymetr niżej,,, ale żeby zbić kolejny centymetr to nie wystarczy worek jak wcześniej, tylko 2,,, czyli pod takim samym obciążeniem auto ugnie się mniej,,,
Tak mi to kiedyś ktoś tłumaczył, |
hawaja24
Wysłany: 7 Cze 2013, 21:46
niestety patrząc po allegro jak wpisze "sprężyny fiesta st150" są trzy firmy:
-APEX
-EIBACH
-H&R
przy żadnej nie pisze, żeby były progresywne
Ja najbardziej zwracałem uwage na H&R bo najmniej obniżają samochód a nie chce mieć go strasznie nisko (w ogóle nie miałem w planach go obniżać) tylko skoro mi pękła sprężyna to zamiast dawać 800 zł za dwie z aso (niestety nie wiem jakie sprężyny są założone obecnie, myśle ze oryginalne ale bez ich demontowanie nie moge stwierdzić a jakby sie okazało że po zamontowaniu nowych z aso będe miał przód wyżej jak tył to lipa) to wole dać 800 zł za komplet z H&R i mieć 4 nowe tylko ile one bd warte to nie wiem, niby każdą z tych firm znam ale ile która z nich jest warta nie mam pojęcia. Na obniżaniu samochodu mi nie zależy bo nie chce żeby potem lekkie huśtnięcie autem w zimę powodowało tarcie opon o nadkola. Chociaż z tego co napisałeś powinno zostać tak jak jest teraz tylko niżej te 30mm bo sprężyny teoretycznie powinny być twardsze.
A dodatkową ciekawostką jest że mam przegląd ważny do piątku a z taką pękniętą sprężyną mi nie podbiją |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Cze 2013, 22:07
Ja czekałem 2 tygodnie i zakupiłem droga kupna Vogtlanda - 30 bo maja całkiem dobrą opinię są progresywne i zaznaczam nie są twarde jak decha w 1 fazie pracy wykonane są bardzo ładnie i na dzień dobry posiadają 2 letnia gwarancje na razie jestem zadowolony, zobaczymy jak się ułożą
A i już testowane siadanie tylu 5 osób i sprężyny nie siadają więcej niż originalne, czy też fabryczny Eibach, więc nie ma się czego bać |
Mk IV 1999 style 1.25
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 8 Cze 2013, 22:51, w całości zmieniany 1 raz |
