Przesunięty przez: szynszyl 11 Maj 2014, 12:17 |
[MK4] Twardy hamulec. |
Wysłany: 10 Cze 2013, 20:13
adriansjk, powinien dac się wcisnąć prawie cały, tylko trochę siły trzeba,,, mówimy o przodzie
adriansjk
Wersja: Gold
Wysłany: 11 Cze 2013, 18:41
mlode wilki te serwo cos bylo zrąbane oddalem na szrocie kupilem nowe z pompa za tą samą cene ) zobacze czy to sie nadaje w ogole i opisze znowu co i jak . Mysle ze i ze szrotu z takiej fiesty wyciagne i tarcze i klocki i zaciski bo sa w idealnym stanie i tez przeloze bo niestety moje to juz sa do wywalenia . ale jak to dziadek mowi kiedys to sie i na blaszce hamowało ;p mam nadzieje ze kazda fiesta mk4 nie wazny jaki silnik ma takie samo serwo i pompe |
adriansjk
Wersja: Gold
Wysłany: 14 Cze 2013, 16:57
WITAM !! A wiec opowiem w cyzm tkwil problem Kupilem serwo ktore okazalo sie rozwalone ;p a wiec wymieniłem na takie zeby bylo okej lecz to nie bylo przyczyna pedała ktory zostawał w podlodze przyczyna byla nieszczelna pompa ktora niewiem jak ale zatrzymywala poprostu plyn i ten trzpien i zostawal pedal w podlodze Teraz juz wszystko jest okej odpowietrzone hamulce i bryka fiescina jak ta lala Dziekuje wszystkim za pomoc !!!!!!!!!!!!!Pozdrawiam !:) |
Wysłany: 14 Cze 2013, 23:05
| No, jak byś odkręcił pompę jak pisałem to byś się kapną (a może i nie) że pedał jest ok, a w pompie wszystko w środku siedzi, zamiast odbić,,, |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 17 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: OLSZYC
Wysłany: 1 Cze 2016, 08:18 [MK4] Twardy hamulec.
| Odgrzeję kotleta.czY serwo wraz z pompa w mk4 1.3 endura i 1.25 zetec jest takie samo? |
