Przesunięty przez: szynszyl 11 Maj 2014,  12:17		 |
			[MK4] Podnośnik szyby od MK3 |
		 ufosi
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 4 Cze 2013,  08:16   [MK4] Podnośnik szyby od MK3
Chciałem zapytać czy podnośnik szyby (elektryczny) pasuje od fiesty mk3 (5d) do mk4 (5d)? Próbował to ktoś już montować? Wyglądają bardzo podobnie ale jednak nie identycznie. Czy jest możliwość zaadoptowania tych podnośników od starszego modelu?
Z góry dzięki za pomoc,
Pozdrawiam |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Cze 2013,  16:28, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 4 Cze 2013,  18:40
               | Tak, będzie pasował. Trzeba tylko trochę powyginać punkty mocowań, jeśli dobrze pamiętam. |
		 wawrzyc
                              			    Wysłany: 10 Cze 2013,  21:26
               | A jak ma sie sprawa w trzech drzwiach? |
                              			    Wysłany: 11 Cze 2013,  08:10
               5d -> 3d : nie pasuje
3d -> 5d : spasuje, ale linki są za długie, poza tym mechanizmów do 3d jest tyle, co kot napłakał (i są dużo droższe) |
		 wawrzyc
                              			    Wysłany: 12 Cze 2013,  20:20
               | Po dwugodzinnej walce wymieniłem linke wewnątrz mechanizmu. (Była urwana) W razie pytań jak to zrobić mogę pomóc. |
                              			    Wysłany: 12 Cze 2013,  23:10
               Jak masz metodę/instrukcję ze zdjęciami, to opublikuj, na pewno się przyda ludziom, bo to jest problem, który wraca jak bumerang    |
		 wawrzyc
                              			    Wysłany: 13 Cze 2013,  11:27
               | Niestety nie robiłem zdjęć. |
