[MK3] Nietypowy problem z elektryką
koza9494
Wysłany: 24 Cze 2013, 21:19   [MK3] Nietypowy problem z elektryką
Witam!
Na wstepie powiem ze nie znam sie na elektronice prawie wogóle, więc proszę o wyrozumiałość. mam nietypowy problem z moim autem. a mianowicie. poszedł mi alternator (a przynajmniej tak myślałem) gdy zaprowadziłem auto do mechanika, sprawdził wszystko, wymienił diody(chyba cały regulator) i niby jest ok. Ale gdy przekręcam kluczuk w pozycje zapłonu nie zapalają sie żadne kotrolki (a powinna od aku i oleju, nie ?) gdy odpale nadal to samo i ładowania brak, ale gdy dodam gazu tak na około 3,5 - 4,5 tys, obrotów to zapala się kontrolka od akumulatora i pojawia się ładowanie i jest juz dobrze nawet jak spuszcze z gazu. Kontrolka nadal świeci i co mnie najbardziej dziwi gdy wcisne hamulec, to kontrolka swieci mocniej. proszę o szybką odp. bo autu potrzebuje do pracy, a nie chce jej tak wstawiać na zimnym silniku, zeby sie nie zatarła
Pozdro i z góry dzieki :joint:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Cze 2013, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Cze 2013, 22:34
Brakuje zasilania zegarów. Kontrolka zachowuje się normalnie jak na to uszkodzenie .
koza9494
Wysłany: 24 Cze 2013, 22:55
Dzięki za szybką odpowiedz :)
A czym to moze być spowodowane ? i czy można to naprawić we własnym garażu ? jeśli mógł bym prosić o jakieś wskazówki co do naprawy, to było by elegancko.
Wysłany: 24 Cze 2013, 23:06
najpierw sprawdź bezpieczniki wszystkie.
Następnie wymontuj zegary i zobacz optycznie czy nie ma uszkodzeń ścieżek na folii .
koza9494
Wysłany: 26 Cze 2013, 22:37
Dzięki :ok:
zrobię to jutro i zobaczymy. oby było ok
koza9494
Wysłany: 30 Cze 2013, 15:38
w końcu dzień wolny i mogłem to sprawdzić ;)
no to tak, zrobiłem jak mówiłeś i nie zauważyłem nic podejrzanego poza przepalonym bezpiecznikiem od świateł hamowania, wymieniłem go, włączyłem zapłon i zaświeciły się kontrolki od akumulatora i oleju, ale gdy wcisnąłem hamulec to bezpiecznik sie spalił i znów jest jak było.. sprawdzałem miernikiem i wyszło na zaplonie 12,11v a po wciśnięciu hamulca spadało, a potem znów rosło napięcie, to jest normalne ? czy właśnie to jest powód palenia bezpiecznika ?
Zarząd / Administrator
Wysłany: 30 Cze 2013, 22:17
Niby normalne bo załącza się serwo i obciążenie alternatora wzrasta. Napisz jaki to był spadek.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 2 Lip 2013, 01:01
Freeman napisał/a:
Nic podobnego. Serwo napędzane jest podciśnieniem z silnika.
Problem musi być w światłach hamowania.
Musisz szukać w lampach czy są dobrze włożone żarówki. Ewentualnie w wiązce haka jeśli go posiadasz.
koza9494
Wysłany: 5 Wrz 2013, 19:46
sorki ze tak długo nie pisałem.
problem rozwiązany, okazało się ze przyczyną było zwarcie świateł przeciwmgielnych
