Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  17:49		 |
			[MK6] EAC FAIL na wyświetlaczu |
                              			    Wysłany: 21 Lis 2011,  20:58
                	  | Fenot napisał/a: | 	 		  | Wymieniłem sondę lambda i chyba dobrze, bo jak wyglądała stara, możecie ocenić na zdjęciu poniżej. | 	  Na co liczysz? Ten element jest w układzie wydechowym więc jest okopcony po 30 sekundach pracy silnika,,, to tego setki stopni temperatury pracy,,, |
		 Fenot
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                  Wiek: 42  Dołączył: 04 Paź 2011 Posty: 6 Skąd: Żary
                              			    Wysłany: 21 Lis 2011,  21:19
                	  | Cytat: | 	 		  | Ten element jest w układzie wydechowym więc jest okopcony po 30 sekundach pracy silnika,,, to tego setki stopni temperatury pracy |
Znajdź 5 różnic:
Podpowiem: na końcu mojej starej sondy powinna być podobna osłonka jak na foto 1. Po wymontowaniu okazało się, że "się znikła"     |
                              			    Wysłany: 21 Lis 2011,  21:36
               | Ok, są sondy z osłonkami i bez jak twoja powinna mieć a utraciła,,, to faktycznie, chodziło mi jedynie o odniesienie do określenia "wygląda jak stara" |
		 Fenot
                              			    Wysłany: 21 Lis 2011,  21:48
               Użyłem zwrotu  	  | Cytat: | 	 		  | bo jak wyglądała stara | 	   a nie  	  | Cytat: | 	 		  | "wygląda jak stara" | 	   a to całkowicie zmienia kontekst
...ale EOT
Nie polecam natomiast jak kolega/-dzy we wcześniejszych postach ignorowania komunikatu. Mi ostatni EAC FAIL wyskoczył przed samym skrzyżowaniem (jedno z większych w mieście). Mało komfortowa sytuacja "pruć" z krzyżówki 10 km/h, blokować ruch i modlić się aby ludzie mający zielone nie wpakowali się prosto w bok. |
                              			    Wysłany: 21 Lis 2011,  22:10
                	  | Fenot napisał/a: | 	 		  | Użyłem zwrotu  | 	      Dobra,, łapię,,,             |
		 rysiu
                              			    Wysłany: 3 Lut 2012,  17:16
               | mam problem z fiestą 1,4 tdci po odpaleniu zapala mi się kontrolka migająca EAC i nie wchodzi na obroty i nie ma mocy i jest jeszcze problem z odpaleniem czy ktoś miał ten przypadek i jak go rozwiązać ? |
				_________________ rysio |
                              			    Wysłany: 3 Lut 2012,  18:09
               | rysiu, przeczytałeś ten temat? W 2 poście masz wyłożone co jest nie tak,,, |
		 wodzuboro
                  Model: Ford Fiesta Mk6`04
                              			    Wysłany: 17 Mar 2012,  10:29
               | witam mam problem z fiesta 1.4 tdci zaraz po odpaleniu auto działa normalnie po przejechaniu 500 m albo jak postoi z 2 min na lchodzie wywala eac fail i tryb awaryjny wiadomo 2500 tys obrotów dziwne jest własnie to że błędu nie ma odrazu ntylko po czasie jakby coś musiało sie rozgrzać :/ meechaniicy rozkładają rece bład zaczoł się pojawiac jakiś czas temu podczas jazdy jak jechałem stałą prędkością to błedu nie było jak tylko dawałem gazu wyskakiwał eac jak znowu trzymałem stałą predkość błą znikał teraz jest ciagle byłem na kompie mam błędy P0684 zwiazany modułem świec żarowych bądz z samymi swiecami oraz błąd P0402,"Układ recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przepływ" egr czyściłem inic chociaż chyba mam cos nie tak z elektrozaworem sterujacym egerem bo w drugiej takiej samej mojej fiesci on tak buczy i drga a ten nie ale wężyk od egeru ma lekkie podcisnienie dodam że wymieniełem moduł swiec zarowych, pedał gazu może któraś swieca padnieta bo mechanik mówił żs mają troche słaby pobór pradu proszę ratujcie:( |
		 seba1983
                  Wersja: FX
                  Imię: Sebastian
                  Wiek: 42  Dołączył: 11 Mar 2009 Posty: 17 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 24 Gru 2012,  13:52
Czy komuś udało się rozwiązać problem EAC FAIL przy mrozach?????
Objawy mam takie same jak kolega opisywał.
Przy mrozach ponizej -12 C podczas jazdy wyswietla sie EAC FAIL, auto szarpie traci moc i nawet gasnie. Po odpaleniu chwilę ok i pozniej znowu to samo, czym większy mróz tym objawy silniejsze. Jak się ociepla wszystko wraca do normy. Mialem to zeszlej zimy myslalem, ze to moze wina zamarznietego paliwa. Cale lato przejezdzilem silnik chodzil jak nowy, teraz pierwsze wieksze mrozy i wrocil problem a przezornie zaczalem lac paliwa premium na zime ( te arktyczne )  Filtr wymieniony, swiece i aku sprawne, pedal gazu również.... p.s. z odpalaniem niema zadnego problemu, nawet grubo ponizej -20C. |
		 misiak
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Wiek: 35  Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
                              			    Wysłany: 25 Gru 2012,  12:12
               obstawiam EGR- zebrała się woda i zamarzł otwarty, silnik dostaje za dużo spalin, nie jest w stanie nabrać powietrza i wywala błąd. Poza tym EAC FAIL pokazuje sie przy różnych usterkach- nie widzi czujnika ciśnienia na szynie, przyepływka uszkodzona, złe ciśnienie w kolektorze dolotowym i pewnie jeszcze się by znalazło.
Rzecz pierwsza- podłaczyć pod kompa i sprawdzić jaki błąd zarejestrował komputer. |
		 toffic
                  Wiek: 40  Dołączył: 13 Lip 2009 Posty: 53 Skąd: csw
                              			    Wysłany: 15 Sty 2013,  23:27
               Też tak miałem przy większych mrozach. wtedy zatrzymywałem samochód, otwierałem maske, podpompowałem troche paliwo pompką i było ok. Może na łączeniu jakiś przewodów np metalowym z plastikowym powietrze sie dostaje? tak gdybam że jak metal sie minimalnie skurczy pod pływem zimna to jest nieszczzelność       |
		 misiak
                              			    Wysłany: 25 Cze 2013,  18:12
               no to chyba nie ma problemów z przetłumaczeniem
Jakiś tam poważnych usterek nie widać. Zajmij się na początek tymi przekaźnikami. Pedał gazu jak możesz to podmień.
Sprzęgiełko sprężarki klimy warto zmienić żeby paska nie rozerwało |
		 zizu
                  Imię: Waldek
                  Wiek: 40  Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 61 Skąd: Paczyna
                              			    Wysłany: 12 Wrz 2013,  17:33
Mam problem z EAC Fail na wyswietlaczu i z max obrotami 2600.
W serwisie dali mi listę błędów:
PO117
PO191
PO193
PO401
PO703
P1199
P1241
stwierdzieli, że te wszystkie usunęli, usunąć nie potrafią tylko błędu P0193-60
czyli: Wysoka wartość sygnału wyjściowego czujnika FRP
przyczyny: zawory lub regulatory ciśnienia, czujniki/przewody FRP, usterki wtryskiwaczy paliwa, niesprawny lub uszkodzony PCM.
Panowe w warsztacie stwierdzili, że mam nieszczelne przewody paliwowe, te z gruszką. Wymieniłem na nowe, wyczyściłem wszystkie wtyczki, wtyczki PCM, wtyczke pedału gazu.
Wyczyściłem zawór EGR. Zawór EGR mam bez "wtyczki" można go zaślepić? w nim jest jakaś część ruchoma? jak tak to która?
Czujnik FRP to ten na szynie paliwowej? |
		 misiak
                              			    Wysłany: 15 Wrz 2013,  21:01
               | egr można zaślepić. Rusza się grzybek. Podciśnienie go podsysa i wtedy daje spaliny. |
		 zizu
                  Imię: Waldek
                              			    Wysłany: 16 Wrz 2013,  15:53
               EGR mam sprawny, grzybek się rusza, a przy okazji wyczyściłem go.
Samochód też już jest sprawny, problemem okazał się czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.
dzięki za odpowiedź |
		 Kamill_23
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                              			    Wysłany: 16 Wrz 2013,  20:11
               | a co ci sie dokladnie dzieje w samochodzie  masz tylko blad eac fail czy auto w ogole nie chce ci odpalic  i slychac tylko cykanie w przekaznikach?? Bo ja mialem tak ze auto w ogole nie odpalalo i bylo tylko takie cykanie w przekazniach i jeden mechanik powiedzial ze to moze byc przez to ze akumulator jest slaby wymienilem na nowy czujnik pedalu gazu a na koniec okazalo sie ze to problem  byl w instalacji  bylo jakies zwarcie bo kiedys jakis geniusz tam grzebal i cos spierdzielil a od tamtej pory na szczescie auto pali bez zarzutu i problemu nie ma oby tylko tak dalej:) pozdrawiam |
		 zizu
                  Imię: Waldek
                              			    Wysłany: 16 Wrz 2013,  20:58
               Już nic się nie dzieje... wcześniej podczas jazdy pojawił się błąd EAC Fail, zniknął po godzinie postoju i wrócił po 2-3? dniach. Auto straciło moc, nie załączała się turbina. Pierwsza wizyta w serwisie, odczyt błędów, usunięcie wszystkich oprócz p0193, panowie stwierdzili, że mam zacząć od wymiany przewodów paliwowych za 600pln, wymieniłem sam za 419pln.
Nic to nie zmieniło, kolejne podłączenie pod komputer tylko, że u innego mechanika,dalej ten sam błąd, mechanik stwierdził, że najlepiej byłoby podmienić czujnik ciśnienia paliwa... czujnik wraz z listwą wtryskową kupiłem za 30pln, sam wymieniłem czujnik i po problemie:) |
