17 Maj 2014, 08:54
[MK4] zgrzyty w skrzyni biegów
Pyreczka
Wysłany: 28 Cze 2013, 14:04   [MK4] zgrzyty w skrzyni biegów
Witam, mam problem z autkiem ford fiesta mk4 z roku 1999, silniczek 1,3 , mianowicie chodzi o to ze wczoraj zauważyłem ze przy zmianie biegów 1,2,3,4. słychać zgrzyty jakby miał zgasnąć, ale nie gaśnie, zgrzyty oczywiście pochodzą ze skrzyni biegów. dziś już miałem tak ze po zatrzymaniu się na stopie nie moglem wbić jedynki, wrzuciłem wsteczny odczułem delikatne szarpniecie i już biegi wchodziły ale mimo to zgrzyty nie ustały. czy to oznacza ze skrzynia do wymiany? proszę o jakieś dokładne wytłumaczenie bo jestem zielony w tych sprawach. biegi na wyłączonym silniku wchodzą bez problemu. pozdrawiam.
Kod:
Po to jest opcja wyboru modelu, żeby z niej korzystać... Parzych.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 28 Cze 2013, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Cze 2013, 14:32
Odpowiedzi jest duzo może kończyć sie sprzęgło , wysprzęglik, wajcha zmiany biegów ma luzy lub też np stary olej .... Podjedz z tym do uczciwego mechanika któremu chce się pracować i niech zdiagnozuje to .
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
Pyreczka
Wysłany: 28 Cze 2013, 14:41
i to tak, z dnia na dzien sie moglo stac? bo przed wczoraj nic nie bylo, samochodu uzywam codziennie i stalo sie to tak nagle, w sumie matka jechala przedemna i jest mozliwe ze cos uszkodzila?
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Cze 2013, 16:03
Jeszcze raz przeczytałem to wajcha obluzowała sie ten krzyżak
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 28 Cze 2013, 19:46
na moje oko sprzęgło nie wysprzęgla . wysprzęglik bądź całe sprzęgło
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 29 Cze 2013, 00:58
Krisssol, a co takiego robiłeś, że nie pomogło?
Pyreczka
Wysłany: 29 Cze 2013, 08:17
wiec tak, bylem u mechanika i po przejechaniu się stwierdził ze mam zerwane zawieszenie a co za tym idzie obluzowany silnik, i dlatego biegi nie wchodzą a przez wbicie wstecznego silnik ustawiam w odpowiednie miejsce i dlatego potem chwile jest dobrze, ale to ostatecznie stwierdzi dzisiaj jak go na kanał postawi. mówił ze to muzę do wymiany mam jakieś tak poduszki ale nie wiem o jakie chodzi wiec nie wiem jaki koszt, a jak nie to to niby jakaś łapa od silnika się zerwała i to niby droższe
lukaszceglarski
Brak nowych postów [MK4] Wymiana skrzyni biegów
piranya Mechanika 11 28 Paź 2011, 08:41
piranya
