26 Mar 2014, 17:48
[MK4] Czujnik temperatury w endura-de
Dreambox
Wysłany: 15 Lip 2013, 22:59   [MK4] Czujnik temperatury w endura-de
Chciałem się dowiedzieć jaki macie czujnik temperatury ktory daje sygnał do licznika w mk4 1.8 Endura-de? Nie wiem czy ma to znaczenie ale mam te nowsze zegary z elektronicznym wyświetlaczem.
Wiem że są różne wersje a najbardziej popularny czujnik to z nakręcanym kabelkiem.
Ja mam czujnik o sumbolu F83F-10884-AA na wtyczkę dwu pinową gdzie i tak tylko jeden kabelek jest podłączony. Niestety trochę fiksuje i na zimnym pokazuje -40 po czasie sam wskakuje na 56 stopni i dalej niby wzrasta normalnie. W górę też przekłamuje.
Zastanawiam się czy nie da się zastosować innego czujnika z fiesty 1.8D bo taki zgodny z numeracją mojego kosztuje 180 pln.
Fiesta 1.8D Endura-DE, Land Rover Discovery II 2.5 TD5, VW Polo 1.4
Nowy nabytek Avensis II 2.0 D4d
Wysłany: 16 Lip 2013, 07:19
Daj VIN, się zobaczy po numerach części czy to wsio ryba (czasem nie wyskakuje, ale i tak się da zamienić, niemniej warto sprawdzić).
Swoją drogą - skąd pewność, że "w górę" przekłamuje?
Dreambox
Wysłany: 16 Lip 2013, 11:07
VIN WF0AXXGAJAXY62477
W górę temperatura w pewnym momencie temperatura faluje pomiędzy 97 a 118.
Kiedyś pożyczyłem termometr laserowy który miał niby zakres do 480 stopni.
Na zegarach temperatura wynosiła 117 a pomiar tym termometrem temperaturę płynu wynosił 87.
Z taką temperaturą którą pokazują zegary strach jeździć. Wentylator normalnie załącza pierwszy jak i drugi bieg nawet przy klimie. Wcześniej wymieniłem czujnik który idzie do PCM i bez zmian.
Na postoju według wskazań zegarów wentylator pierwszy bieg załącza przy 112 stopni i tak niby utrzymuje ale podczas jazdy wskazania świrują.
Wysłany: 16 Lip 2013, 11:32
Czujnik mierzy temperaturę płynu, to się zgadza. Co się nie zgadza, to to, że pomiar jest robiony w głowicy, a nie w zbiorniku wyrównawczym. Równie dobrze mógłbyś sprawdzać temperaturę patelni na rączce :) Zastanowiłbym się czy nie warto w pierwszej kolejności wymienić termostatu.
W wolnej chwili sprawdzę ten VIN i się odezwę.
Dreambox
Wysłany: 16 Lip 2013, 21:45
Moja głupota, mogłem zmierzyć na głowicy. Ale podejrzewam że nie bedzie to zbyt duża różnica. W najbliższym czasie zmierze na głowicy.
O termostacie już też myślałem. Został wymontowany i bez niego jedyna różnica to początkowo dłużej się nagrzewa.
Tak czy siak czujnik nie jest sprawny, -40 to nijak teraz nie jest.
Wysłany: 17 Lip 2013, 07:27
Jeżeli na wyjętym termostacie wskazania szaleją, to na pewno masz problem z czujnikiem :)
Nr części: 3999215
Spytaj chłopaków, podając powyższy numer, ile by chcieli za to ustrojstwo:
(32) 216 80 80
(32) 216 83 62
(0) 602 499 024
Jeśli szukasz nówki, to taniej nie powinieneś umieć tego nigdzie znaleźć :)
Brak nowych postów [MK4] Czujnik temperatury cieczy
brak prądu w wtyczce od czujnika temp cieczy
maly198600 Elektryka 16 20 Gru 2010, 09:51
rafantek
Brak nowych postów [MK4] Nie działa wentylator i czujnik temperatury.
strzelba666 Elektryka ogólna 6 1 Mar 2014, 16:32
strzelba666
