Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:51 |
Extra miejsce na gwizdek !!! jest zdjęcie :) |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 21 Maj 2005, 15:06 Extra miejsce na gwizdek !!! jest zdjęcie :)
Witam.
Niektórzy montują w słupkach przy przedniej szybie ... ufff szpachla, farba te sprawy :-/
Niektórzy zaś w trójkątach lusterek ... moje się nie zmieściły (tam jest za płytko !!! - 1 cm)
Ja zamontowałem w "fabrycznym" miejscu (producent przez niedopatrzenie chyba zapomniał tam robić otwory ).
Plastik jest łatwy do obróbki. Wystarczy odrysować kształt, złapać się za dobry sztywny i ostry nóż (czubek noża musi być ostry - ja użyłem taki wysuwany Stanley'a) i poprostu wciskać go z góry nadając otworowi kształt "z grubsza". Potem to już pilnik okrągły, albo taka miniwiertareczka z różnymi końcuwkami - ściernymi i do dzieła Trzeba tylko co jakiś czas przymierzyć sopranik, żeby nie przedobrzyć..
Krartkę nawiewu wyjmuje się dosłownie 2 sekundy - podważając płaskim wkrętakiem. Dobrze jest zasłonić wylot powietrza torebką foliową, żeby nie dostały się tam opiłki plastiku. Inaczej będziemy mieli nadmuch z niespodzianką (ami)
Cała operacja (2 soprany) trwała ok 30-40 minut.
Odsłuch - REWELACJA
POZDRO.
Zmieniłem serwer na zdjęcia (photobucket coś kulawo chodził :(). |
| Ostatnio zmieniony przez coccolino 29 Maj 2005, 10:24, w całości zmieniany 3 razy |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 21 Maj 2005, 15:11
Ciekawa sprawa, fajne wykonanie.
Pewno rozgorzeje tu dyskusja o tym że głośnik sopran to jest głośnik ierunkowy, postty o mieszaniu się dźwięu itd ale ja ci gratuklujępomysłu ui życzę miłych odsłuchów |
Wysłany: 21 Maj 2005, 15:24
Tak też myślałem, że padnie ten wątek
Nic bardziej złudnego - odsłuch jest rewelacyjny. Przez 15 minut siedzieliśmy z qmplem z gwizdkami w ręku i przymierzaliśmy w różnych (chyba wszystkich możliwych) miejscach.
Mówiąc szczerze - to chyba najleprze miejsce !!!
Dźwięk jako fala odbija się od przedmiotów (im przedmiot twardszy i bardziej płaski tym lepiej), także od szyby odbija się znakomicie. Jakbyś narysował rzut poziomy (szkic) z zachowaniem kątów itd. , a fala dźwiękowa symbolizowana byłaby za pomocą linii prostej, to drugim końcem tej linii dostałbyś prosto w ucho.
Nie wierzycie to sprawdźcie
POZDRO. |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 24 Maj 2005, 00:53
| Dajcie zdjęcie lewej strony |
Wysłany: 24 Maj 2005, 07:23
Lewej strony nie fotografowałem, a to dlatego że wygląda identycznie jak prawa. |
RKRman
Wiek: 52 Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: 24 Maj 2005, 08:52 soprany
HEJ !
ładna sprawa ..jeśli daje dobry odsłuch to tym bardziej...
POZDRAWIAM...i lece montować swoje ...bo mi głupio po ZG hehe :-/ |
_________________ fajnie było ją mieć
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24 Maj 2005, 09:14
Ze mnie żaden audiofil , nie wiem czy usytuowanie jest dobre.
Ale wykonanie mi się podoba i jeśli jeszcze cykacze spełniają swoje zadanie , to chyba też umiejscowie tak swoje w przyszłości.
Pozdro ... |
malek
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lut 2005 Posty: 104 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24 Maj 2005, 11:28
Jeśli będę montował tweetery to też tam |
Wysłany: 24 Maj 2005, 11:53
Co do odsłuchu:
Przed montażem usiądź z ko'legą (leżanką , weźcie gwizdki w dłoń (bez skojarzeń) na dłuższym przewodzie, włączcie sprzęt i przymierzajcie - przykładajcie w tych miejscach gdzie chcecie montowć (głowa przy zagłówku w miarę możliwości)... i wszystko jasne.
POZDRO....i miłych odsłuchów.
PS
Prawie porno mi z tego posta wyszło. |
barto [Usunięty]
Wysłany: 24 Maj 2005, 12:24
pomysl bardzo fajny i wykonanie tez rewelacja, napisz tylko ile takie glosniczki cie kosztowaly |
medyk72 [Usunięty]
Wysłany: 24 Maj 2005, 16:06
Mnie też sie podoba , ale męczy mnie troche jedna sprawa - czy takie usytuowanie nie będzie troche "dopiekać" głośniczkom - mam na myśli to że przy słonecznej pogodzie na przedniej półce można nieraz jajka smażyć (deska sie grzeje do 50-60 st C) - i czy takie położenie a co za tym idzie i temperatury nie będą miały jakichś negatywnych skutków dla głośników? Pozdr. |
Wysłany: 24 Maj 2005, 21:30
| barto napisał/a: | pomysl bardzo fajny i wykonanie tez rewelacja, napisz tylko ile takie glosniczki cie kosztowaly |
Oto one właśnie:allegro
Nie jest to żadna rewelacja, ale narazie muszą starczyć. (jak już będę bogaty to sobie zmienię . Z tym basem w opisie to nieco przesadzili - no ale czego się można spodziewać po 13 cm głośnikach nisko-średniotonowych w dodatku bez obudowy (w drzwiach). Można oczywiście uzyskać niezły bass z 13 cm, ale tylko z dobrego głośnika typowo basowego i koniecznie w obudowie. (chociażby subwoofer w zestawie głośników komputerowych 2+1 Creative SW-320).
[ Dodano: Wto Maj 24, 2005 22:29 ]
| medyk72 napisał/a: | | czy takie usytuowanie nie będzie troche "dopiekać" głośniczkom - mam na myśli to że przy słonecznej pogodzie na przedniej półce można nieraz jajka smażyć (deska sie grzeje do 50-60 st C) |
To, że będzie im gorąco jest pewne, ale czy chłodniej byłoby im w słupkach?
To prawda, że temperatura wew. samochodu w letni upalny dzień (szyby zamknięte) może sięgać nawet 80 st C !!!. Dltego producenci sprzętu caraudio biorą pod uwagę fakt, że ich dzieło będzie pracowało w bardzo trudnych warunkach (od -30 do +60 st C). Dlatego materiały i technologie zastosowane w tym przypadku różnią się nieco od tych stosowanych w domowym audio. Reasumując - mają wytrzymać, i wszystko.
PS
W vectrze (fabrycznie) gwizdki usytuowane są podobnie (bliżej szyby).
POZDRO. |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 4 Cze 2005, 23:03
| coccolino napisał/a: | | czego się można spodziewać po 13 cm głośnikach nisko-średniotonowych w dodatku bez obudowy (w drzwiach). Można oczywiście uzyskać niezły bass z 13 cm, ale tylko z dobrego głośnika typowo basowego i koniecznie w obudowie. |
drzwi to własnie obudowa(zamknieta), tylko kwestia szczelnosci wymaga mat bitumicznych. |
Wysłany: 5 Cze 2005, 14:36
| Grze napisał/a: | | drzwi to własnie obudowa(zamknieta), tylko kwestia szczelnosci wymaga mat bitumicznych. |
Nie do końca zamknięta - ma tunele rezonansowe w postaci szczelin np. przy szybie. Można więc regulować częstotliwość rezonansową - opuszczając szybę na sam dół mamy największą szczelinę
Poza tym nie wiem czy ta "obudowa" nie jest jest za duża - aby 13 cm "mid-bas" pracował w komfortowych warunkach, raczej nie powsztrzyma jego "bezwładności membrany" i jak dasz na zicher będzie sobie popiardywał... No chyba, że masz naprawdę zaje... dobre głośniki.
POZDRO. |
Młody [Usunięty]
Wysłany: 5 Cze 2005, 18:49
| no wykonanie i pomysł bardzo fajny podoba mi sie...a ja sie zastanawiałem gdzie można zamontować cykacze i teraz już wiem...a tak przy okajzi mam pytanie czy u was w drzwiach głosniki tez sa luzem czy przykrecone...bo u mnei nie ma mocowac zadnych zeby je przykrecic i od strony kierowcy strasznie mi puka obudowa od basu... |
molu
Wysłany: 5 Cze 2005, 18:53
| Młody napisał/a: | | ...a tak przy okajzi mam pytanie czy u was w drzwiach głosniki tez sa luzem czy przykrecone...bo u mnei nie ma mocowac zadnych zeby je przykrecic i od strony kierowcy strasznie mi puka obudowa od basu... |
Jak luzem
Pewnie ze sie przykreca i to najlepiej solidnie jesli nie pasuja otwory wierci sie nowe.
:-D |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 5 Cze 2005, 19:16
| tunele rezonansowe byłby wtedy gdy by sie konczyły wylotem(tak jak w obudowie LT), ale tu wszystko jest zamkniete(mniej lub bardziej szczelnie), wiec jednak jest to swoista buda zamknieta. |
Ketchup87 [Usunięty]
Wysłany: 5 Cze 2005, 21:34
Tak na chłopski rozum przypuszczam, że głośnik jednak powinien być przykręcony |
Młody [Usunięty]
Wysłany: 6 Cze 2005, 12:43
| no przeciez wiem ze powinny byc przykrecone i dlatego mnie zdziwilo ze one sa luzem...pewnie poprzedni wlasciciel cos kombinowal i mu nie wyszlo...pozdrawiam |
Viking [Usunięty]
Wysłany: 23 Cze 2005, 11:38
to współczuje nieprzykręconych głośników,
poza tym gratulacje dla coccolino za pomysł i wykonanie |
