[MK3] swap xr2i cvh -> rs1800 |
konxx91
Wysłany: 5 Cze 2013, 20:19 [MK3] swap xr2i cvh -> rs1800
Witam. Ze wzgledu na obróconą panewkę, a potem dziurę w bloku planuję zrobić swapa z silnika 1.6 cvh na 1.8 zetec 130KM. Silnik mam, ale zanim zaczne się zabierać za całą operację i zablokuje garaż to chciałbym się dowiedzieć jakie części konkretnie potrzebuję i czy powinienem liczyć sie z jakimiś przeszkodami, związanymi z przeróbką czegoś. Generalnie wiem, że skrzynia z poprzedniego motoru będzie pasować, dlatego też nie została wyjęta. Czy będzie jakiś problem z mocowaniem silnika z prawej strony? Jeśli to ma jakieś znaczenie, to silnik ten pochodzi z escorta.
Pozdrawiam. |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 5 Cze 2013, 20:48
Tylną łape silnika możesz zostawić z CVH trzeba ją delikatnie przerobić i będzie pasowała.
Przednią łapę najlepiej jak byś miał z fiesty ale można dorobić drążek stabilizujący (patrz temat Peedro). Chłodnica z CVH będzie OK ale będziesz musiał dać przewód górny (termostat-chłodnica) z escorta aby mieć włącznik wentylatora. Dolny wąż to albo rzeźba albo zakup ori z fiesty zetec. Wiązkę z kompem można zostawić z escorta ale trzeba trochę porzeźbić lepiej dać ori z fiesty. reszta przewodów wodnych również wymaga modyfikacji.
Układ wydechowy: portki z escorta pasują ale trzeba uciąć mniej więcej pod miską oklejową i dorobić do środkowego. |
jest i modneo
Wiek: 38 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 807 Skąd: Złotów
Wysłany: 6 Sie 2013, 14:15
Podkleje się do tematu aby nie tworzyć nowego.
Czy plastikowy kolektor ssący z Zeteca 2.0 Mondeo będzie ok czy jest za duży i szukać tego z RKC? Chodzi mi głównie o to czy Mondeowy mieści się między blokiem a grodzią i jest miejsce na prace silnika czy tez nie. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
luki
Wysłany: 6 Sie 2013, 14:16
| odpowiedź TU |
jest i modneo
Wysłany: 6 Sie 2013, 15:13
Właśnie, ze nie, sam obaliłem własną teorię i kolek z 2.0 idzie wsadzić, ale trzeba troszke pokombinować. Co do nr 2 to tak są mniejsze przeloty |
Wysłany: 6 Sie 2013, 17:01
Peedro ma kolektor z mdo z tego co kojarze i właśnie skracał króćce nagrzewnicy, by pasiło |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 6 Sie 2013, 21:04
| vegetagt napisał/a: | Peedro ma kolektor z mdo z tego co kojarze i właśnie skracał króćce nagrzewnicy, by pasiło |
Żaba - RIP |
NOMICHALEK
Wiek: 40 Dołączył: 31 Maj 2011 Posty: 76 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 6 Sie 2013, 23:39
| Podkleje sie dokładnie trzeba skrócic króce od nagrzewnicy i bedzie ok a obejmy do skrecania wezy od nagrzewnicy mam w srodku skrecone nie w komorze silnika i jest ok. |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 7 Sie 2013, 17:29
| U siebie mam kolektor z 1.8 escort i nic nie musiałem skracać, nawet troszkę luzu zostało. |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
luki
Wysłany: 13 Sie 2013, 09:03
-tak jedynie koło paskowe 6pk musisz załozyć
-z efi tak |
jest i modneo
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 9 Paź 2013, 20:19
Orientuje się ktoś czy następujące graty z 1,6 16v pasują do 1,8 16v?
- miska olejowa (+smok, pompa, bagnet)
- kolektory
- koło zamachowe, sprzęgło
- pompa wody |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
Wysłany: 9 Paź 2013, 20:22
miska tak
kolektory pasują, tyle ze mają różne przepływowości
koło zamachowe inne było w 1.8 130 z chyba escorta (bo tam mtx siedział?), ale komplet można przełożyć (o ile skrzynia będzie ib5/bc)
pompa wody pasuje. |
BuMeL
Wysłany: 10 Paź 2013, 09:24
| acti357 napisał/a: | Orientuje się ktoś czy następujące graty z 1,6 16v pasują do 1,8 16v?
Wszystko pasuje. RS1800 miała zwykłą skrzynię B5/IB5, zamach i sprzęgło takie same, kolektory też tyle, że różne pojemności dolou i wydechu. Łapy i cały osprzęt P&P o ile rozmawiamy o swapie fiesta -> fiesta bo jeżeli obecnie masz silnik z nowszego escorta to musisz przełożyć z niego skrzynię i rozrusznik. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 10 Paź 2013, 16:35
| BuMeL napisał/a: | | jeżeli obecnie masz silnik z nowszego escorta to musisz przełożyć z niego skrzynię i rozrusznik. |
Jak rozumiem chodzi o umiejscowienie rozrusznika przód/tył |
1,4EFi |
Wysłany: 10 Paź 2013, 16:40
| a czemu? |
