Przesunięty przez: szynszyl 17 Maj 2014,  07:54		 |
			[MK4] Silnik zamula podczas jazdy 1.4 16v |
		 zajac1990
                  Silnik: 1.4 16V/90KM
                  Imię: Gerard
                              			    Wysłany: 5 Sie 2013,  17:41   [MK4] Silnik zamula podczas jazdy 1.4 16v
               | Siema. Mam taki problem z fiesta. Kiedy jade to silnik zamula cos w stylu jak bym nacisnal pedal hamulca pozniej go puscil i dostaje kopa. dzieje sie to czasami zadko czasami czesciej. Dodaje ze swiece i kable sa nowe ori Ford. przed swiecami dzialo sie podobnie. co moze byc przyczyna ? |
				_________________ FIESTA 1.4 16v 90KM
		 TSRules
                              			    Wysłany: 5 Sie 2013,  18:13
               | sprzęgło sie kończy |
		 zajac1990
                  Imię: Gerard
                              			    Wysłany: 5 Sie 2013,  18:16
               | to nie moze byc sprzeglo.  sprzeglo dziala idealnie. to cos w stylu jak by przeez chwile paliwa nie dostawalo.to jest tak jak bym przytkal filtr powietrza szczelnie |
		 Piter93
                  Wiek: 32  Dołączył: 28 Lut 2012 Posty: 5 Skąd: Cz-wa
                              			    Wysłany: 6 Sie 2013,  17:31
               Dołączę się do tematu bo mam ten sam problem.Mam ten sam silnik a problem przynajmniej u mnie polega na tym że po dodaniu gazu następuje chwilowe przymulenie silnika i po jakichś 3 sekundach auto odzyskuje moc. Często zdaża się to podczas zmiany biegów.Myślałem nad tym i może to być przepływka może potrzebuje wyczysczenia ?Albo sonda lambda podaje złe dane i za dużo mieszanki dostaje??Oprócz tego zauważyłem że autko w sumie dosyć dużo pali nie mam klimy a ona pali z 10-11l zależy jak się jeździ.
Może ktoś się spotkał z takim problemem to mógłby coś podpowiedzieć.
Normalnie bym to olał ale lubie czasem jeździć dynamicznie a to przeszkadza ;(
Pozdrawiam |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 6 Sie 2013,  18:42
                	  | Piter93 napisał/a: | 	 		  | po dodaniu gazu następuje chwilowe przymulenie silnika i po jakichś 3 sekundach auto odzyskuje moc |
uszkodzona cewka- zacząłbym od dokładnego obejrzenia jej obudowy.
A co do spalania, sprawdź ile spali przy spokojnej jeździe (zmiany biegów przy 3Kobrotów i spokojne przyspieszanie). Spalanie rzędu 10l przy pałowaniu to raczej oczywista oczywistość dla silnika z lat 90tych     |
ebesz szkerebe debesz (R) |
		 wawrzyc
                              			    Wysłany: 16 Sie 2013,  14:17
               Przepływomierz do czyszczenia, sprawdzić przewody, świece i cewkę.
Spalanie rzędu 10L w tym silniku to norma. U mnie minimum w trasie wyniosło 8,5l, średnie około 9. Jak deptam to nawet 11. |
