Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:50 |
[MK5] Brak mocy na gorącym silniku. |
Wysłany: 19 Sie 2013, 20:18
buashken - podjedź pod jakiś krawężnik i machnij foto od spodu jak możesz, bo teraz, jak napisałeś, to się domyślam o co może chodzić (zaznacz czasem na zdjęciu to, co chcesz wyróżnić), ale pewności nie ma z czego to jest |
buashken
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Sie 2013, 18:15
zagadka rozwiązana... to coś odciete to jakiś termistor czy cuś wentylator ze starszego modelu pochodzi... albo i innego :p jednak z Forda czujnik temperatury poszedł... i nie włącza wentylatora, spiąłem na krótko zamiast przekaźnika i działa więc jeździć się da do czasu aż nowy dostanę, czyli jutro, 70 zł za to cholerstwo chcą... niestety w zbiorniczku płynu chłodzącego pojawił się nalot więc chyba uszczelkę zdążyło pod głowicą przepalić... orientuje się ktoś czy trzeba rozrząd rozbierać żeby ją wymienic???? |
Wysłany: 23 Sie 2013, 18:23
buashken napisał/a: | orientuje się ktoś czy trzeba rozrząd rozbierać żeby ją wymienic???? |
Tak czy siak czeka Cię ustawianie pompy wtryskowej, więc nie ma sensu się bawić w kombinowanie
A jak Ci się miesza olej z płynem, to nie masz co wymieniać uszczelki, tylko głowicę trzeba oddać do speca zajmującego się głowicami żeliwnymi, bo wymienisz uszczelkę, pół dnia się napierniczysz przy czym, a za chwilę będziesz miał to samo... |
Podobne Tematy |
Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: [MK5] Fiesta MK5
Freeman |
Nasze auta |
0 |
12 Lip 2011, 16:32  Freeman |
Przyklejony: [MK6] Błąd EAC FAIL, ABS, Brak przebiegu
TOMASSS |
Silniki diesla |
1 |
27 Maj 2012, 11:38  TOMASSS |
Przyklejony: [MK5] Silnik Zetec-S przerywa, szarpie przy dodawaniu gazu
Raffaello |
Elektryka silnika |
5 |
19 Wrz 2016, 21:17  Mizer 59 |
[MK6] Po przełączeniu na gaz, brak mocy na zimnym silniku
knapers85 |
LPG |
28 |
21 Lut 2013, 14:43  Grax |
[MK3] Klekotanie na gorącym silniku.
pmbmn |
Mechanika silnika |
10 |
15 Gru 2013, 00:11  Peedro |
