[MK6] Silnik muli, nierówno pracuje
jascoma
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Sie 2013, 20:10   [MK6] Silnik muli, nierówno pracuje
Koledzy
nie bijcie bo zapewne było 100 razy ale dziatek niedopatrzył ;-(
moja fiestka 1,3 duratec 2002 r-8 zaw. lekko zaniemogla ,muli,jakby nie wszystkie cylindry paliły,na jalowym nierowno pracuje,cały czas pali sie kontrolka silnika.
Wymieniłem swiece,filtr paliwa ,przejrzalem cewke(opornosci niby w normie-pierwotne ponizej 2 om,wtorne 1-4 cyl ok 10 kom,cyl 2-4 podobnie),przewody zaplonowe ( po okolo5 do 7 kom)i dalej nic,muli i nierowno pracuje.
Dotarlem do dtc (licznjK dzienny+stacyjka II polozenie) i dtc NONe
Jak odczytac kody blędów.jak je wykasowac i przede wszystkim jak naprawic opisane objawy-gdzie dalej szukac ,odlaczylem sonde lambda -bez zmian
Co dalej-przepustnica ,egr,krokowiec,przeplywomierz,katalizator -to wyczytałęm w tematach postow :)
Nie znam sie za bardzo na komputrach ,OBD i ELM to magia ale napiszcie gdzie szukac tych kodow (dam rade)i jak naprawic moja fiestke
z gory dzieki
pozdr Jasko
jascoma
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sie 2013, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
KubaBaloo
Wersja: FX Silver
Wysłany: 24 Sie 2013, 15:00
Witaj Kolego,
Miałem ten sam problem w tym tygodniu. W pierwszej kolejności wymieniłem świece (na Motorcraft) i przewody (na NGK - grubsze niż oryginały FoMoCo), ale to nie dało oczekiwanego rezultatu. Więc następnym krokiem była wymiana cewki zapłonu (http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Cewka-zaplonowa-1.25-1.4-1.6-16V-od-022005-%E2%86%92-BOSCH/1125).
Naprawy podziałały i auto chodzi bez zarzutów, a nawet piękniej się uruchamia i gaśnie. Mechanik, u którego robiłem badanie komputerowe nie chciał za bardzo wierzyć, że przy przebiegu 97 tys wysypała się cewka i dopatrywał się poważniejszych usterek cylindra.
Mogę Ci poradzić, żebyś wymienił jeszcze cewkę - powyżej link do stronki sklepu.
U mnie podziałało i myślę, że u Ciebie też będzie OK.
Daj znać jak poszło!
Kuba
Nie stój, fiestuj.
KubaBaloo
Wersja: FX Silver
Wysłany: 24 Sie 2013, 15:03
Aha
Jak możesz to daj jeszcze znać czy masz fabryczny alarm, ja mam pewne podejrzenia co do niego. :hammer:
Kuba
Nie stój, fiestuj.
Mizer 59
rosomac
