Dziwny dzwięk przy próbie odpalenia, na ciepłym silniku
mustafasafari
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 27 Sie 2013, 17:59   Dziwny dzwięk przy próbie odpalenia, na ciepłym silniku
witam
Kiedy silnik jest ciepły, i próbuje odpalić, po przekręceniu kluczyka na pozycję nr III słysze gaszący dźwięk KSZSZSZszsz i nic. daje kluczyk na pozycje nr I i potem znów na III i to samo, tak kilka razy aż odpali bez problemu. zawsze czekam az lampki zgasną przed przekręceniu kluczyka na III. Zauważyłem też, że na wciśniętym sprzęgle czesto się tak dzieje, gdy dam na luz auto lepiej odpali, ale nie jest to reguła. Na zimnym silniku niema takiego problemu.
Wiecie co może być przyczyną ?
mustafasafari
Wersja: FX Silver
Wysłany: 27 Sie 2013, 18:01
Dodam tylko że rozrusznik wogóle się nie zaczyna kręcić.
Wysłany: 27 Sie 2013, 18:13
To jak odpala skoro rozrusznik się nie kręci?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
mustafasafari
Wersja: FX Silver
Wysłany: 27 Sie 2013, 18:18
no po którymś razie normalnie odpali (impuls do rozrusznika i jest OK) - ale wcześniej jest tylko KSZSZSZszsz i nic. tak jak by nie dochodził impuls do rozrusznika
Wysłany: 27 Sie 2013, 21:01
Jak robi "kszszsz" to rozrusznik kręci, ale pewnie bendiks jest zmęczony życiem.
Mizer 59
Brak nowych postów Dziwny dźwięk przy ruszaniu na ciepłym silniku
Ania3 Mechanika ogólna 2 6 Lis 2014, 21:38
yoyo72
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCi - nie kręci przy próbie odpalenia
Morfina Silniki diesla 9 3 Sie 2013, 15:38
Morfina
Brak nowych postów [MK4] Nie chce zapalić, tykanie przy próbie odpalenia
bukolek Mechanika 12 25 Sie 2009, 18:48
bukolek
Brak nowych postów Dziwny dzwięk przy rozrządzie.
mar0589 Mechanika ogólna 5 12 Lut 2015, 02:15
janek80
