Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 15:09 |
[MK6] Klimatyzacja - nie załącza się |
thomas90 [Usunięty]
Wysłany: 14 Cze 2010, 13:58 [MK6] Klimatyzacja - nie załącza się
Nie działa mi klima sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są OK. Włącznik A/C zapala sie ale nie zalancza klimy. Chcial bym sie dowiedziec w ktorym miejscu są przekaźniki odpowiedzialne za zalanczanie klimy. Bo gosc podpiol mi na ostro kabelki kolo sprezarki z akumulatorem i klima dzialala i powiedzial ze to prawdopodobnie przekaźnik, ale nie wiem gdzie on jest.
Za wszelkie informacje z góry dziękuję! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Cze 2010, 15:44, w całości zmieniany 1 raz |
jery13
Imię: Jurek
Wiek: 64 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
Wysłany: 14 Cze 2010, 15:04
Przekaźnik znajduje się w przedziale silnika w pobliżu akumulatora, przynajmniej tak było w fieście z silnikiem 1,25 zetec . dokładniejszego położenia nie powiem ,bo sprzedałem fiestę.
Ja w poszukiwaniu przekaźnika skorzystałem z książki , która dostałem z fiestą z salonu.
Też miałem podobny problem , wyciągnąłem przekaźnik i włożyłem z powrotem - pomogło. |
thomas90 [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2010, 06:23
Patrzyłem na te przekaźniki w bloku silnika kolo akumulatora, pod puszką plastikową były ukryte 2 przekaźniki, ale miejsce jest na jeszcze 2(moze zostały wyciągnięte:)).Rozebralem te przekaźniki z obudowy i wydaje mi się że są sprawne.Zresztą mam pytanie jak sprawdzić przekaźnik czy mam dobry???
[ Dodano: Sro Cze 16, 2010 07:49 ]
Czy ktoś posiada schemat elektryczny do klimatyzacji Ford Fiesta VI 1.4TDCi 2004r.?
Mój email: thomas90@poczta.fm
Z góry dziękuję
[ Dodano: Sob Cze 19, 2010 15:52 ]
rozebrałem przekaźnik i jak palcem zalanczylem to klima działa. Wzialem wszystko pomierzylem i napiecia sa OK i bezpieczniki tylko maly prad i on nie zalancza przekaznika, ale dlaczego to juz nie wiem. Moze ktos bedzie umial mi odpowiedziec na to pytanie |
jadrian
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 21 Sie 2013, 16:38
Witam Panowie!
Mam podobny problem z kilmą Do tej pory klima się załączała lecz teraz odmówiła posłuszeństwa Nie ma już tego "cykania" ani obroty nie wzrastają. Dodam, że miesiąc wcześniej uzupełniłem czynnik.
Koło akumulatora mam 4 przekaźniki:2 czarne i 2 szare. Nie wiecie czasem który jest od klimy? |
Wysłany: 21 Sie 2013, 20:32
Aleś trupa odkopał...
Taka informacja powinna być w książce, którą bardzo łatwo znaleźć na google (to może zająć mniej czasu niż czekanie na odpowiedź, bo mało prawdopodobne, że ktoś z pamięci takie rzeczy napisze ). |
jadrian
Wysłany: 22 Sie 2013, 12:10
| Pufcio napisał/a: | | Aleś trupa odkopał... |
No wiem przepraszam
| Pufcio napisał/a: | | Taka informacja powinna być w książce, którą bardzo łatwo znaleźć na google |
Szukałem, ale znalazłem po włosku a trochę mi nie po drodze z tym językiem
Ale zapytać zawsze warto Może ktoś, coś, kiedyś, miał podobny przypadek i podzieli się rozwiązaniem, a wiadomo, że lepiej jest zaoszczędzić parę PeeLenów niż dać mechanikowi. |
Wysłany: 22 Sie 2013, 12:18
Zawsze jest angielski...
http://www.mediafire.com/...er+Handbook.pdf |
jadrian
Wysłany: 28 Sie 2013, 16:50
Pufcio, dzięki za linka, na pewno się przyda, chociaż mam nadzieję żeby jednak się nie przydał
Problem z klimą został rozwiązny...urwał się jakiś kabel od spodu. Teraz gro i bucy..ale upałów już nie ma |
moreluz
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 45 Dołączył: 07 Mar 2015 Posty: 4 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Maj 2015, 12:07
Cześć
Tak wiem, "złota łopata" jednak problem jak powyżej. Klima przestałą się załączać.
Kontrolka na przycisku się zapala, ale brak zmian w obrotach i pracy wentylatora (stoi).
Po dostaniu się do przekaźnika F80B-14B192-AA i ręcznym jego załączeniu wentylator się załącza.
Gdzie szukać przyczyny? Padnięty przekaźnik? - używki są za parę złotych, ale czy to to?
Kable jak wyżej ktoś pisał są całe to samo bezpieczniki.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc. |
Wysłany: 5 Maj 2015, 15:37
Przyjrzyj się wtyczkom wpiętym w węże klimy, potraktuj kontakt sprayem i zobacz czy ruszy. |
Wysłany: 5 Maj 2015, 19:13
| moreluz, a ilość czynnika w układzie prawidłowa? |
Emka
Imię: Emilia
Wiek: 38 Dołączyła: 19 Kwi 2014 Posty: 65 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 7 Maj 2015, 10:38
Też nie chcąc bałaganić, podczepię się pod wątek. Może Ktoś to przeczyta i coś podpowie. Wiem, że na odległość to jak wróżenie z kart, ale...
Fiesta MK6, 2005 rocznik, klima napełniona, odgrzybiona, wymieniony filtr - rok temu. Używana latem troszkę częściej, a przy próbie odpalenia na wiosnę - kicha. Dmuchawa działa na każdych obrotach, kontrolka A/C się zapala, przy czym słychać włączanie/wyłączanie - pyknięcie, chyba jakiegoś przekaźnika. Działa zamykanie obiegu w kabinie. Wstępna wizyta w serwisie stwierdziła brak nieszczelności i prawidłowe ciśnienie płynu w obiegu. Podobno coś z elektroniki padło. Prędkość auta nie ma wpływu - przy każdej klima nie działa. Przy jej załączaniu nie obserwuję spadku obrotów.
Podejrzewam, że wobec stosunkowo niewielkiej eksploatacji, naprawa może sprowadzić się do sprawdzenia/oczyszczenia połączeń, wtyków, styków, itp. Może ten model ma jakieś standardowe, często występujące uszkodzenia, na które mogę zwrócić uwagę i wstępnie sprawdzić. Naślę brata z miernikiem, to coś może pomierzy i dzięki Wam cudownie przywróci chłodzenie do życia.
Tylko o jakieś punkty orientacyjne poproszę, żebyśmy nie grzebali po drugiej stronie. |
arwa1977
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 8 Maj 2015, 15:49
również podepnę się pod temat.
Klima nie działa a mianowicie - zwierzę typu kuna;-) pourywało przewody we wtyczce która wpięta jest w jeden z przewodów klimy (na zdjęciu). Efektem było to że klima nie startowała a jedynie zapalała się kontrolka na przycisku. Elektryk ze względu na to że przewody były wyrwane z wtyczki - zarobił je - jak sam powiedział "chyba dobrze" ;-) tzn. chyba we właściwe miejsca. Teraz do świecącej kontrolki doszły nowe efekty dźwiękowo - wizualne tzn. po wciśnięciu przycisku zapala się kontrolka, po 1-2 sek. słychać takie pyknięcie i czuć delikatne szarpniecie po czym załącza się na pełną moc wentylator chłodnicy ! - a klima dalej nie chłodzi - czynnik na pewno jest. Cóż się mogło stać ? Przekaźnik? Zamienione przewody we wtyczce ? Czy coś innego ?
Ewentualnie gdyby któryś z kolegów mógł zamieścić zdjęcia tejże wtyczki z oryginalnymi kablami tzn. jak powinny być podłączone - zweryfikuje czy mechanik dobrze je zarobił.
P.S. A wentylator chłodnicy ma tak ruszać na pełnych obrotach ? bo jakoś wcześniej tego nie zauważyłem jak klima działała... - teraz kręci jak szalony...
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 8 Maj 2015, 21:09
| Najlepiej spiąć na krótko elektromagnes i zobaczyć czy ruszy jak nie to serwis sprężarki murowany :( |
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 8 Maj 2015, 22:48
| Gdzie szukać bezpieczników do tego? Czy jak się kontrolka świeci i słychać kliknięcie przy włączaniu/wyłączaniu, to bezpieczniki są ok i ten elektromagnes też? |
KOJAK2
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sty 2011 Posty: 28 Skąd: Ogrodowa
Wysłany: 21 Maj 2015, 16:29
Ważna informacja dla osób które mają właśnie taki problem że lampka się świeci a klima nie działa.
Miałem ten sam problem już 2 lata pod rząd a przyczyną są czujniki ciśnienia klimatyzacji! Powiedzcie o tym swoim mechanikom. Pierwszego roku padł mi czujnik ten na dole przy sprężarce a następnego za prawą przednią lampą. Koszt takiego czujnika to ok 50zł używany.
Pamiętajcie o tym bo u mnie się panowie naszukali zanim problem został rozwiązany
Mam nadzieje że komuś pomogłem |
moreluz
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 31 Lip 2015, 10:56 Re: [MK6] Klimatyzacja - nie załącza się
W moim przypadku nieszczelny przewód klimatyzacji - wpierw powoli schodziło ciśnienie co spowodowało brak załączania klimatyzacji (mimo zapalonej kontrolki), a po nabiciu wyrwało dziurę w przewodzie. Problem jest o tyle poważny, że nie mogę dorwać takiego przewodu :(
Moje autko jak w profilu.
Zatem:
| Jaszczur napisał/a: | | moreluz, a ilość czynnika w układzie prawidłowa? |
Twoja diagnoza prawidłowa. |
driver90
Imię: Janusz
Wiek: 37 Dołączył: 21 Lip 2015 Posty: 11
Wysłany: 31 Lip 2015, 16:38 Re: [MK6] Klimatyzacja - nie załącza się
| Witam , mam problem z klimatyzacją, pomimo tego,że w tym roku była czyszczona po załączeniu wydobywa się z niej nieprzyjemny zapach. Ma ktoś pomysł na to, co to może być ? |
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 42 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 63 Skąd: Polkowice
Wysłany: 31 Lip 2015, 19:51 Re: [MK6] Klimatyzacja - nie załącza się
| Filtry wymienione? |
Wysłany: 1 Sie 2015, 12:58 Re: [MK6] Klimatyzacja - nie załącza się
| moreluz napisał/a: | Problem jest o tyle poważny, że nie mogę dorwać takiego przewodu :(
Pierwszy lepszy zakład hydrauliki siłowej i dorobią na wymiar z końcówkami. |
