Tagi tematu: migacz, miganie, swiatla, zwarcie
[MK4] Zwarcie w instalacji - migacze, światło stopu
koko1984
Wersja: Techno
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 10 Mar 2013, 16:28   [MK4] Zwarcie w instalacji - migacze, światło stopu
Dziś postanowiłem wymienić przepaloną żarówkę od stopu, przed wymianą samochód działał bezproblemowo, po wymianie, nie da się go odpalić, jak przekręcam kluczyk to słychać tyrkotanie, a jak włączam prawy migacz to szaleje, macie jakieś pomysły jak to mogę naprawić :) dodam że nie świeci mi prawe przednie światło
Ostatnio zmieniony przez van 27 Lut 2014, 20:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 11 Mar 2013, 10:58
(Uwaga - odkrywcze!) skoro nie świeci prawy przód, to pewnie masz z nim problem :P
Odepnij lampę i zobacz czy problem zniknie.
Swoją drogą jak coś "tyrkocze", to może po prostu masz rozładowany akumulator. Zacznij od sprawdzenia stanu jego naładowania. Jak wykluczysz awarię/rozładowanie, to się będzie kombinować dalej.
Kozbi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 12 Kwi 2013, 16:35   Pomocy
Mam fieste mk3 i od poczadku zimy zaczelo sie cos dziac z elektryka problem jest taki ze gdy akumulator jest podpiety to swieci sie ogrzewanie szyby i lekko sie żarzy kontrolka od oleju a jak zaciagne reczny wszystko gasnie po czym nacisne pedal hamulca znowu zaczyna sie swiecic i przedwczoraj jechalem wieczorem z pracy zauważylem ze gdy wlaczylem siwiatla dlugie znowu zaczeła sie zarzyc kontrolka o od oleju a jak zgasze dlugie kontrolka gasnie :) :bezradny: prosze o pomoc :)
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 12 Kwi 2013, 18:30
leży masa w którejś lampie.
Auto-Elektryka Zielona Góra
Kozbi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 13 Kwi 2013, 11:51
Dzieki bardzo :piwkowanie:
gaciaaa9
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Sie 2013, 13:05   Zwarcie świateł podczas włączania kierunkowskazu
Mam problem z moją Fieściną, podczas gdy włączam lewy kierunkowskaz i naciskam hamulec, robi się coś w rodzaju 'zwarcia', migacz zaczyna działać 2 razy szybciej i z przodu i z tyłu i do tego miga również na tylnym świetle światło stop, na zmianę z kierunkowskazem.
Proszę mi powiedzieć co może być przyczyną i gdzie ewentualnie trzeba zajrzeć ;)
Dodam że nie zawsze to się dzieje i nie wiem od czego to zależy.
Aha no i jak włączam kierunkowskaz, to miga mi też dioda przy włączniku świateł przecimgłowych.
z góry dzięki!
mick1973
Wysłany: 29 Sie 2013, 21:22
Odpowiedz jest dwa posty wyżej. Sprawdz masy przy lampach.Broązowe kable przykręcane do blachy w okolicach lamp.
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Brak nowych postów [MK4] Zwarcie w instalacji
zapalanie lampki oświetlenia wewnętrznego przy włączeniu wycieraczek przednich
pietrucha24 Elektryka 5 11 Lis 2010, 13:57
pietrucha24
