[MK3] Jaka skrzynia i wzmak do Infinity.
MIKSU
Silnik: 1.4/73KM
Imię: miksu
Wysłany: 29 Wrz 2013, 16:23   [MK3] Jaka skrzynia i wzmak do Infinity.
Witam...
Jak w temacie potrzebuje pomocy w doborze skrzyni i wzmacniacza do konkretnego glosnika :-P Dostalem od znajomego glosnik INFINITY 1030W (4 Ohm, 10" ,1000w peak,250w rms,dane glosnika w linku ponizej)
www.crutchfield.com/S-UHL...tml#details-tab
Jakiej mocy wzmacniacz potrzebuje do zasilenia tego suba ???
producent zaleca kilka skrzyn do tego glosnika:
-zamknieta 22 litry (czy to nie za malo ???), BR 50 litrow oraz bandpass 29 litrow... ktora z nich bedzie najlepsza do sluchania HH we fiescinie ???
Czekam na Wasze opinie,przemyslenia oraz wskazowki.
Pozdro 4ALL...
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 29 Wrz 2013, 17:30
wzmak 250 w. rms do hh najlepiej br bo band pass raczej ci nie wyjdzie.
Auto-Elektryka Zielona Góra
MIKSU
Silnik: 1.4/73KM
Imię: miksu
Wysłany: 29 Wrz 2013, 17:40
Dzieki pawel_mk3 za info... :-) mam dokladne wymiary wszystkich trzech skrzyn (podane przez producenta) lacznie z wymiarami refleksow (srednica i dlugosc) oraz wykresy, tylko nic mi to nie mowi ze wzgledu na to ze sie na tym poprostu nie znam. Zakladajac ze dane producenta sa poprawne co mialoby nie wyjsc ??? Rozumiem ze zamknieta sie nie nadaje ??? Co do wzmaka to slyszalem, ze lepiej slabszy wzmak od glosnika... czy to prawda ???
A co powiecie o tym wzmaku:
SPL Pro R-2120
RMS - 4 ohm 2x 120W
RMS - 2 ohm 2x 200W
RMS na mostku - 4 ohm 1x 400W
Taajuusvaste 10Hz-20kHz
Ylipäästösuodin Flat / 50Hz-250Hz
Alipäästösuodin Flat / 50Hz-250Hz
Bassokorostus +6/+12 (26Hz)
Pozdro 4ALL...
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 29 Wrz 2013, 19:05
wzmak dobiera sie pod moc rms czyli moc ciagla bo skoro glosnik moze grać mocą ciągłą (rms) 250wat to wzmacniacz który daje moc ciągłą 250 wat wykorzysta go w 100% i mu nie zaszkodzi. A skoro masz wszystkie wymiary to ile pojsc do castoramy dać do pocięcia na wymiar ( chyba że masz czym zrobić to sam) poskręcać na klej i wkręty dać wzmocnienie i tyle
MIKSU
Silnik: 1.4/73KM
Imię: miksu
Wysłany: 29 Wrz 2013, 20:11
Jak sadzisz na ile mozna "zaufac" danym producenta ??? Faktycznie to zaden klopot pociac MDF na wymiar i wszystko poskladac tylko ze chcialbym wiedziec ktora skrzynka bylaby dobra (najlepsza) do takiego glosnika i do hh ???
-zamknieta 22l (czy to nie za malo ???) :9:
-BR 50l
-bandpass 29l
Chcialbym zeby to zagralo (nie dudnilo) niskim szybkim basem.Pytanie ktora krzynke powinienem wybrac i jak z litrazem ,poniewaz nie wiem na ile moge zaufac producentowi... ;-|
Masz moze jakies propozycje wzmakow do tego suba ???
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 29 Wrz 2013, 20:44
akurat produkta infiniti mozna ufac i tak jak pisalem br do tej muzyki bedzie najlepszy i bedzie mial najlepsze zejscie
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 30 Wrz 2013, 09:30
Co do wzmacniacza to miałem Cruncha'a fajny sprzęcik a pod ta moc to idelny myśle byłby Crunch GPX500.2
MIKSU
Silnik: 1.4/73KM
Imię: miksu
Wysłany: 30 Wrz 2013, 14:28
Dzieki wielkie za pomoc...
Pozdrawiam... :jupi:
Minigrat559
