Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
[MK7] 1.4 TDCI dlugie odpalanie na zimnym |
Author |
Message |
lukaszs
Posted: 2 Oct 2013, 06:22 [MK7] 1.4 TDCI dlugie odpalanie na zimnym
Czy wasze fiesty 1.4 tdci tez tak dlugo kreca zanim odpala? Teraz jak temperatura spadla do 5 stopni moja fiesta kreci ok. 3-5sek |
artax
Imię: Darek
Posted: 2 Oct 2013, 12:47
Sprawdz stan akumulatora.Najlepiej miernikiem ,który symuluje obciążeniem.W większości sklepów z aku maja taki sprzęt.Kręci trochę długo bo u mnie ,co prawda w 1,6 ale pali praktycznie na styk.
pzdr |
lukaszs
Posted: 2 Oct 2013, 12:51
1.6tdci mialem przez 3 lata i odpalal od strzala,a tu musze na zimnym krecic dluzej. Wiec pytanie mam do posiadaczy jak to widza - akumulator mam nowy. |
Seb0l
Imię: Sebastian
Posted: 2 Oct 2013, 21:01
Fusion z tym samym silnikiem pali po 1 sekundzie od przekręcenia kluczyka w pozycję zapłonu.
1 - świece do sprawdzenia
2 - przed odpaleniem spróbuj gruszką podpompować i dopiero odpalaj. |
lukaszs
Posted: 3 Oct 2013, 06:26
na innym forum znalazlem ze aktualizacja softu rozwiazuje problem poniewaz swiece zarowe nie sa uruchamiane do temperatury -5 stopni. Sprawdze jeszcze filtr paliwa i przewody paliwowa + powietrza.
Moze zaczne od tego.
[size=9][ [i][b]Dodano[/b]: Wto Maj 20, 2014 08:49[/i] ][/size]
znalazlem przyczyne - filtr oleju nie mial oringa wiec codziennie olej splywal mi do miski olejowej - brak odpowiedniego cisnienia nie pozwalal na odpalenie auta od razu.. znowu ciesze sie z jazdy autkiem :) |
bobecki
Posted: 30 Nov 2016, 13:48 [MK7] 1.4 TDCI dlugie odpalanie na zimnym
Mam To samo okolice 0 stopni kręcę 5-6 sek jak odpali to z lekkim dymkiem i czuć nie spaloną naftę. Akumulator nowiutki. |
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks Printable version
