[Blacharstwo] Konserwacja profili wewnętrznych
lokomotiv111
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 2 Paź 2013, 14:57   [Blacharstwo] Konserwacja profili wewnętrznych
Czy ktoś wie gdzie w progach znajdują się naturalne otwory w które można by prysnąć celem zabezpieczenia przed korozją ?
Fiesta MK6 1,3 benz. 2004 r.
pawel182
Wysłany: 2 Paź 2013, 18:23
Jedne otwory masz na samym dole progów (na zgrzewie) jak się połozysz pod auto to powinieneś je zobaczyć. Jest też otwór od strony tylnego nadkola i na dole tez przy tylnym nadkolu - są one zaślepione gumowymi zaślepkami.
A od wewnątrz jak zdejmiesz plastiki osłaniające progi to też masz spory dostęp.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 2 Paź 2013, 22:01
Od wewnątrz pod naklejkami na progach są otwory technologiczne duże, dające dobry dostęp.
A w wersjach 3 drzwiowych, trzeba zdjąć boczki tylne i jest idealny dostęp do wszystkiego :yes:
Nie wiem jak wersje przed FL, ale po FL są fabrycznie zabezpieczone fluidem w progach :yes:
Mk IV 1999 style 1.25
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 3 Paź 2013, 16:09
Dzięki chłopaki !
A jak by jeszcze ktoś mi polecił jakiś specyfik do pryskania w te progi ...
Wysłany: 3 Paź 2013, 16:22
Wszystko fajnie, a co się stanie jak psikniemy takim czymś na rdze? Bo zabiteksowanie rdzy = koniec blachy w przeciągu roku. A jak to wygląda w przypadku profili zamkniętych? Hardkoru tam pewnie nie będzie, ale zgrzewy mogą już powoli korodować.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 3 Paź 2013, 16:49
I tu jest wyższość nowszej generacji aut, bo wszystko jest klejone i dodatkowo zgrzane, wiec raczej nie powinno być rudej, ale przed pryśnięciem dobrze spojrzeć czy nie ma wżerów i jak są to trzeba ratowic :yes:
Wysłany: 3 Paź 2013, 21:06
tzn moje pytanie bylo bardziej w tą strone, ze jak na rdze połozysz biteks to koniec, a jak na rdze pomalujesz reaktywny, to w sumie nic sie nie stanie. I bylem ciekaw jaka będzie reakcja rdzy z np tectylem ml.
U mnie w progu było spoko, był lakier i coś a'la fluid, także zgnilo tylko przy zgrzewach :)
TSRules
Wysłany: 3 Paź 2013, 23:02
teoretycznie nawet pod biteksem nie powinna sie korozja rozwijać jak nie ma dostępu tlenu, chyba że odpadnie to wiadomo
Wysłany: 3 Paź 2013, 23:04
TSRules, bo biteks odchodzi od rdzy, po czym w większości przypadków robi idealne skupiska wilgoci :P
TSRules
Wysłany: 3 Paź 2013, 23:15
No wiadomo, też trzeba oczyścić, ja też jak zabezpieczam, gdzieś zrobię niedbale to po zimie widać od razu, ale jednak robi to różnicę bo progi jakos sie trzymają i nadkola tył, widziałem forda mondeo jedynkę sąsiada co kompletnie nic z tym nie robi i blacha wygląda jak pomięte kartki papieru :)
Wysłany: 3 Paź 2013, 23:19
no tak i teraz dochodzimy do tego, o co mi chodziło:
autor chce konserwować profile zamknięte. Co się stanie, jeżeli będzie tam rudzielec i spryskamy go środkiem konserwującym? Zgnije szybciej, czy będzie to bez znaczenia?
TSRules
Wysłany: 3 Paź 2013, 23:26
właściwie to chyba nie ma znaczenia bo tak czy siak będa do zrobienia, myśle że jednak konserwacja da troche czasu tym progom, a ponadto czy progi korodują aż tak od środka ? chyba bardziej jednak od zewnątrz, a potem gangrena sie rozprzestrzenia ... z tym reaktywnym to tez można sie naciąć bo znajomek zrobił i cacy było z zewnątrz, taka powłoka się zrobiła szklista a po roku się okazało że pod tą bajerancką powłoka nie ma juz blachy :)
Wysłany: 6 Paź 2013, 21:58
biteksem można ale na podkład z mini którą kładziemy najlepiej na czystej blasze.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Transporteur
Imię: Damian
Wysłany: 24 Paź 2013, 08:41
A że się tak podepnę pod dyskusję i zapytam czym radzicie konserwować auto? Koleżanka ma Cienkiego, którego powoli zjada ruda i za bardzo nie wiem co jej polecić, żeby było dobrze.
TSRules
Wysłany: 24 Paź 2013, 17:39
Jak już zjada ruda to na konserwacje jest troche za późno, trzeba wyciąć gangrenę, wstawić nową blachę, ew. można powalczyć żywicą połatać jak nie są to elementy nośne typu próg ... przy tej wartości auta ładowanie dużych pieniędzy na blacharko lakierkę trochę mija się z celem ...
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Konserwacja nadkoli, podłogi, profili zamkniętych
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 5 Wrz 2013, 18:29
Brykal
dla niewiedzących :P
olo_r
Brak nowych postów Konserwacja profili zamkniętych, znacie ten środek?
sharpshuter Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 3 Lis 2010, 22:28
przemo_rsr
Brak nowych postów [Blacharstwo] uszkodzona konserwacja podwozia
wisnia1504 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 12 Wrz 2013, 20:49
Brak nowych postów Wymiana przegubów wewnętrznych
gruby907 Mechanika ogólna 1 24 Maj 2020, 23:52
