| Przesunięty przez: szynszyl 6 Maj 2014,  21:27
 | [MK5] Problem z centralnym i swiatłami tylnymi |
      | Autor | Wiadomość |
      | ns8814
               |  Wysłany: 4 Mar 2011,  16:09   [MK5] Problem z centralnym i swiatłami tylnymi |
               | Witam Posiadam fieste mk5 00 rok diesel
 1 pytanie
 Od jakiegos czasu przestał chodzić mi centralny zamek , myślałem, że to wina baterii, że moze nie ma zasięgu lub coś w tym stylu. Po wymianie bateri absolutnie nic nie dało. Więc przestałem korzystac z pilota tylko otwierałem kluczykiem. Porlbem pojawil sie gdy wyciagnałem akumulator - jak wiadomo po włozeniu go z powrotem zaczynają migać wszystkie awaryjne światła w aucie i wten czas trzeba skasować bład pilotem ale pilot nie działa, tzn po wciśniecu kontrolka swieci na czerwono ale bez reakcji - co zrobic zeby to skasować ? Gdzie może leżec przyczyna ?
 2 pytanie
 Przestaly dzialać mi światła tylnie do jazdy dziennej oraz podswietlenie tablicy rozdzielczej ...
 Pomyslałem ze moze jest wina, że przepaliły sie bezpieczniki ale sprawdziłęm wszystkie 20 i jest ok ... Żarowki nie są przepalone, Swiatła stopu orazkierunki z tyłu rowniez działaja tylko nie do jazdydziennej tylne.
 Jesli ktos jest w stanie pomóc byłym bardzo wdzięczny za jakieś rady ...
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Paź 2011,  20:33, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | Ziomek
               |  Wysłany: 4 Mar 2011,  17:41 |
               |  	  | ns8814 napisał/a: |  	  | jak wiadomo po włozeniu go z powrotem zaczynają migać wszystkie awaryjne światła |
 Yyyyyy...Nie wiadomo...Ja parę razy musiałem wyciągnąć aku ale po włożeniu jedyne co musiałem to radio zakodować..nic nie migało.
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 4 Mar 2011,  18:08 |
               | Światła do jazdy dziennej? Z tyłu? W mk5? To jakiś żart?
      | ns8814
               |  Wysłany: 5 Mar 2011,  10:19 |
               |  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | Światła do jazdy dziennej? Z tyłu? W mk5? To jakiś żart?
 co tu masz do rozumienia ? swiatel z tyłu nie widziałes w aucie ? zapal auto wlacz luz i swiatla i wyjdz i popatrz jak ***** dalej nie rozumiesz... po co takie zaczepki bez sensu
 jak ktos moze pomoc to bardzo bede wdzieczny a nie szukal jakiejs zaczepki
  	  | Kod: |  	  | nie polecam rzucania mięchem po forum, bo przyprawię wstążkę... - bidżej
 [ Dodano: Sob Mar 05, 2011 10:20 ]
  	  | Ziomek napisał/a: |  	  |  	  | ns8814 napisał/a: |  	  | jak wiadomo po włozeniu go z powrotem zaczynają migać wszystkie awaryjne światła |
 radio tez kod trzeba wpisac ale migaja awaryjne wszystkie i trzeba skasowac pilotem ale jak pisalem on nie działa ....
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Mar 2011,  17:25, w całości zmieniany 1 raz |  |
               |  Wysłany: 5 Mar 2011,  16:56 |
               | ns8814 - mógłbym teraz zacząć mieszanie z błotem, ale: primo - po co? secundo - obawiam się, że jedyną ripostą byłoby "qarwa" w różnych odmianach
 Więc napiszę podpowiedzi, bo - jak widać po treści posta - pojęcie o autach masz blade lub żadne:
 1) Światła "do jazdy dziennej" w tym aucie nie występują - chyba, że sobie je sam założyłeś.
 2) Na tym świecie, ad. 2011, nie istnieje coś takiego jak "światła tylne do jazdy dziennej".
 Meritum:
 Jeśli nazywasz "światłami do jazdy dziennej" postojówki, to nie dość, że sam wychodzisz na biszkopta, to jeszcze pogarszasz swoją sytuację pyskując osobie, która wytyka ewidentny błąd - czy to w "sztuce" tuningu wszelakiego czy merytoryczny. Możesz być z siebie dumny!
 ps. gdybym szukał zaczepki, to znalazłbym przynajmniej kilka niebo wykwintniejszych sposobów, żeby nowicjuszowi dopiec... no ale jak widać, każdy mierzy swoją miarą
      | bakus
               |  Wysłany: 19 Paź 2013,  10:54 |
               | Koledzy sorry, że odkopuję ale nie chcę zakładać nowego tematu bo większy śmietnik tym bym zrobił niż teraz ;p Mam podobny problem, a mianowicie brak podświetlania tablicy rozdzielczej i tylnych postojówek  . Bezpieczniki OK żarówki też. ns8814 domyślam się, że o taki problem Ci chodziło  Napisz jak sobie z tym poradziłeś oraz proszę innych o podpowiedzi co mogę jeszcze zrobić/sprawdzić. Pozdr. |  |
               |  Wysłany: 19 Paź 2013,  14:49 |
               | Tak zapytam - a napięcie mierzyłeś? Często sprawdzanie bezpieczników i żarówek polega na "a wygląda dobrze, to znaczy, że jest ok", a wcale tak być nie musi. W pierwszej kolejności sprawdź czy jest napięcie w oprawce żarówki, jeśli jest, wymień żarówki, jeśli nie ma, to wymień bezpieczniki odpowiedzialne za postojówki.
 Cała "droga" wygląda tak: zespolony -> przekaźnik -> bezpiecznik -> żarówka. Dużego przekaźnika się nie ma, bo wszystkie postojówki w aucie mają do kupy 30W, czyli to prąd poniżej 2,5A - stąd całość jest osadzona, wg mojej wiedzy, w "module komfortu" znajdującym się nad skrzynką bezpieczników, a więc i sytuacja, że "padł przekaźnik" odpada. Zostają bezpieczniki i żarówki. No i ewentualne (ale to rzadkość) uszkodzone gdzieś po drodze kable (w co nie chce mi się wierzyć).
 A odpowiedzi od autora tematu się nie spodziewaj - ostatnia jego wizyta na forum miała miejsce ponad 2 lata temu
      | bakus
               |  Wysłany: 19 Paź 2013,  16:26 |
               | ok w poniedziałek mam wolne to wszystko posprawdzam i dam odpowiedz co wywnioskowałem  THX za odp. |  |
      | Qnik
 Wersja: Family
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 21 Paź 2013,  15:30 |
               | Brak podświetlenia deski i świateł pozycyjnych tylnych to na 99% zabrudzony, uszkodzony zespolony przełącznik, sam niedawno u lubej w białej to przerabiałem, początkowo wystarczyło oczyścić zespolony, jednak i tak skończyło się na kupnie nowego - problem ustąpił całkowicie. |
				| _________________ Moja mk5
      | bakus
               |  Wysłany: 21 Paź 2013,  18:30 |
               | Dziś zabrałem się za sprawdzenie i wina leżała w przełączniku. Na razie udało mi się to jakoś naprawić, ale mam pytanie czy ten przełącznik się rozbiera? Czy do wymiany całość? |  |
      | Qnik
 Wersja: Family
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 21 Paź 2013,  23:00 |
               | Dla chcącego nic trudnego, ja go po prostu przeczyściłem w wanience ultradźwiękowej - takiej jak się telefony w serwisach płucze i działało przez ok 2 miesiące, skończyło się na kupnie zamiennika 	  | bakus napisał/a: |  	  | Dziś zabrałem się za sprawdzenie i wina leżała w przełączniku. Na razie udało mi się to jakoś naprawić, ale mam pytanie czy ten przełącznik się rozbiera? Czy do wymiany całość? |
      | Transporteur
 Imię: Damian
               |  Wysłany: 22 Paź 2013,  08:50 |
               | Ja bym radził sprawdzić ile kosztuje taki przełącznik, bo może nie warto się z tym bawić, żeby po miesiącu i tak być zmuszonym ostatecznie do wymiany. |  |
      | sqter0
               |  Wysłany: 14 Sie 2014,  16:00 |
               | Witam. Odkopuje temat gdyż mam identyczny problem jak kolega Bakus.
 Niestety u mnie czyszczenie zespolonego nic nie dało dlatego postanowiłem zakupić nowy (bądź używany).
 Ja mam Fiestę MK5, a jak wiadomo buza części pochodzi z MK4. Czy przełącznik zespolony z MK4 będzie pasował do MK5? Ewentualnie od innego forda z tego rocznika?
 Z góry dziękuje za pomoc.
               |  Wysłany: 14 Sie 2014,  20:26 |
               | Będzie. Musisz się tylko upewnić jaki system operowania przerywaczem ma zespolony. W mk5 to jest przerywacz elektroniczny, w innych Fordach może być ręczny (wtedy masz taki regulator na prawej manetce). |
