Przesunięty przez: vegetagt 1 Cze 2019, 19:48 |
[MK3] Fiesta by luki "powrót kochanki" |
luki
Wysłany: 10 Wrz 2013, 20:32 [MK3] Fiesta by luki "powrót kochanki"
NICK : luki
IMIĘ: Łukasz
WERSJA: kiedyś "C"
ROCZNIK: 1992
SILNIKi 1.3->1,6->1,3->1,4->1,5 (wyduma)->1,8
OPIS AUTA:
fiesta jak fiesta kiedyś golas, kiedyś automat :> od 2005 roku posiadaniu, niektórzy znają, niektórzy się przejechali.
DOKONANE ZMIANY / WYKONANE PRACE
a. wizualne
lampy tył z dymionym kierunkiem, przednie lampy dymione, przednie kierunki białe, w błotnikach ori dymione kwadraty, usunięte znaczki z tylnej klapy, na masce czerwony znaczek FORD, lusterka z mk3ipół, ramki pod tablice FKP, lotka, fotele i kanapa z RS1800, zielone szyby boczne + tylna, czerwone paski na zderzakach
b. mechaniczne
silnik
W 2005 roku zakupiona jako 1,3i w automacie, w sierpniu 2010 roku wsadziłem 1,6 CVH xr2i niestety umarł
Znów wleciał kolejny 1,3 następnie w 2011 w czerwcu kupiłem 1,4 ale znów nie miałem szczęścia upaliło zawór, wsadziłem więc głowice z 1,6 i tak powstał potwór o pojemności 1,5 na osprzęcie (wiązka, komputer z 1,3 CFi)
W maju 2012 zrobiłem swap na zeteca 1,8 RDA bazowo 105KM lecz, przed swapem silnik został rozebrany, sprawdzone panewki, pierścienie, obrobiona delikatnie głowica, nowe zawory, uszczelniacze, głowica została splanowana i przeglądnięta (Auto serwis Papież Kraków)
Całość składałem na nowych uszczelkach, uszczelniaczach.
Wsadzone zostały wałki z 2,0 przepustnica z 2,0 i całość poskładana na wiązce i komputerze do fiesty rs1800,
Nowa chłodnica dedykowana do RS1800.
Założony został nowy rozrząd INA + pompa wody
W kwietniu również (tuż przed zlotem) wykrzaczyło się sprzęgło
wiec wleciało nowe Sachs wzmocnione (tarcza, docisk, łożysko, dedykowane do RS1800, dodatkowo zostało zabielone koło zamachowe)
Silnik jest zalany olejem TEDEX full synthetic 5w40 od wymiany do wymiany nie dolewam, nie bierze oleju.
Wsadzona wkładka filtra powietrza PIPERCROSS.
Układ wydechowy dedykowany do XR2i wymieniony na nowy podczas swapa. W miejscu katalizatora strumienica.
Skrzynia z eskorta 1,8 zetec dosyć długa. Odkąd ją kupiłem trochę miauczy ale mnie to nie przeszkadza, nowe przeguby wewnętrzne. Założony Oil Catch Tank na odme
Hamulce:
Bazowo 240mm lite zostały wymienione na 240mm wentylowanie
Aktualnie: przód tarcze wentylowane 258mm zaadaptowane z fiesty mk6, nowe tarcze ATE i klocki EBC blackstuff, z tyłu całe hamulce pochodzą z escorta mk7 bębny średnicy 180mm czyli seria, cylinder 22,5mm
W kwietniu zmienione na nowe przewody elastyczne.
Całość została zalana świeżym płynem hamulcowym ATE DOT 4 o podwyższonej temperaturze wrzenia.
Zawieszenie:
Z przodu w kwietniu 2013 wymienione nowe amortyzatory Delphi deCarbon Performance na grubej ladze,
sprężyny einbach -35mm,
Nowe tuleje wahaczy (oryginał ford), nowe sworznie moog, łączniki stabilizatora moog, nowe łożyska w Mc personach.
10.09.2013 założona nowa listwa kierownicza (zakupiłem oryginał TRW) + nowy wzmacniany krzyżak moog HD + nowe drążki kierownicze i końcówki drążków, zrobiona zbieżność.
Tył:
było: 3 letnie amortyzatory gazowe Monroe Sensatrac dedykowane do RS1800, sprężyny oryginalne z RS Turbo (-40mm).
Aktualnie regulowane amortyzatory koni + sprężyny wietec.
Koła letnie: Alu BORBET A 14 cali średnicy, 6 cali szerokości ET 32, opony 185/55/14,
Koła zimowe: Alu Ronal 6j14 et 32, opony 185/60/14
Radio Sony CD/mp3 głośniki z przodu Alpine s1350 (zestaw odseparowany), sub własnej roboty 30cm, wzmacniacz magnat
Centralny zamek sterowany z pilota
Elektryczny bagażnik (otwierany z kabiny i z pilota)
Zegary z obrotomierzem (z plexi podświetlone od spodu ledami)
Planowane zmiany:
Wizualne:
Lakierowane zderzaki, dymionie przednie kierunki może zmiana felg.
Mechaniczne:
Kolektor ssący z eskorta RKC z przepustnicą 60mm, zaadaptowanie kolektora wydechowego 4-1 z durateca HE
Inne:
Się zobaczy
FOTKI:
Odgrzebałem zgaszony temat oto zrzuty:
jest i modneo
| Ostatnio zmieniony przez luki 4 Maj 2015, 19:52, w całości zmieniany 9 razy |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 10 Wrz 2013, 20:51
Jest i paściu na forum cza było nie usuwać poprzedniego tematu łosiu! |
Żaba - RIP |
luki
Wysłany: 10 Wrz 2013, 20:52
mam zrzut do PDFa jak chcesz do wglądu |
jest i modneo
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 23 Wrz 2013, 00:16
klops |
luki
Wysłany: 19 Paź 2013, 19:17
Dzisiejszy dzień miną pod względem modyfikacji
Na tył wleciał kit Koni, prosto ze spadku Trzeciego
Względem sprężyn RST, siadło bardziej niż chciałem, zobaczymy jak się będzie sprawowało.
oraz przygotowałem felgi na zime w czarnym macie:
jest i modneo
Wysłany: 19 Paź 2013, 19:52
| luki napisał/a: | | siadło bardziej niż chciałem |
Jest lepiej niż dobrze wywal nadkola plastik jak będzie obcierać |
Żaba - RIP |
DemptD
Wysłany: 19 Paź 2013, 20:16
pitu, pitu
poka coś namodził z tym zdesiem |
Czerwono-czarna® |
luki
Wysłany: 20 Paź 2013, 00:06
| DemptD napisał/a: | pitu, pitu
Kupiłem serie czerwoną
Jak zdobędę przedni to polakieruje oba w kolor nadwozia
Jak by ktoś miał zderzak przedni ori lakierowany to przygarnę , do tego jakieś śpringi na przód - 50 |
jest i modneo
Transporteur
Imię: Damian
Wiek: 37 Dołączył: 14 Paź 2013 Posty: 58 Skąd: Cz-Dz
Wysłany: 21 Paź 2013, 07:17
Zapowiada się gruby projekt Wygląda to ok, a nawet bardzo |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 21 Paź 2013, 14:13
| Transporteur napisał/a: | Zapowiada się gruby projekt |
uoscypkowy |
luki
Wysłany: 21 Paź 2013, 20:29
tadzias,
ze złych wieści zestaw "Koni" zjada mi plastikowe tylne nadkola |
jest i modneo
Wysłany: 21 Paź 2013, 20:38
Zmieniałeś położenie ?
Bo ja miałem na maxa do góry i na 14-kach (profil opony 60 ) było OK. |
luki
Wysłany: 21 Paź 2013, 20:41
nie zmieniałem nic,nadal jest max do góry, szczelina miedzy kołem (6j ET32 opona 185/55/14) a plastikowym nadkolem wynosi około 2 cm i tyle jest się w stanie poddać, chyba muszę wyższą sprężynę dać |
jest i modneo
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Paź 2013, 21:03
Świetna cichociemna bestia |
Wysłany: 21 Paź 2013, 23:23
luki, masz krzywe reperatury albo krzywą bude, tak samo jak ja |
Wysłany: 22 Paź 2013, 09:32
jak na oko po pijaku wyciąga błotniki, to nic dziwnego, że krzywo
dobre masz fotele |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 22 Paź 2013, 18:15
| bidżej napisał/a: | jak na oko po pijaku wyciąga błotniki, to nic dziwnego, że krzywo
a tyś widzioł górala co by modził na trzeźwo ? |
luki
Wysłany: 22 Paź 2013, 21:29
podniosłem dupkę sprężynami ori xr2i, amortyzatory ustawione na środku i teraz jest ok zima nie straszna
jest i modneo
luki
Wysłany: 27 Paź 2013, 10:30
Jednak na zimę wleci alu
BORBET "C"
6j14 et 38
jest i modneo
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 27 Paź 2013, 11:06
Luki, a może fajny wydech chcesz |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
