Przesunięty przez: szynszyl 5 Kwi 2014, 21:11 |
[MK4] Czy to sprzęgło ? |
pawel_mk3
![](http://img845.imageshack.us/img845/821/pmk5.jpg)
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 32 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 25 Paź 2013, 09:15
Transporteur, ale jakie zaoszczędzone skoro wydał 600? Sprzęgło niech kosztuje te 350 zł to gdyby sam robił to miałby 250 w kieszeni |
Auto-Elektryka Zielona Góra
![](http://static.pokazywarka.pl/i/2789538/216112/smycz-518.jpg)
![](images/signatures/606709421507679be7b34b.gif) |
ludzik82r
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 25 Paź 2013, 12:31
Zakupiłem zestaw tarcza+ docisk Valeo 786017
Mam nadzieję że to wystarczy
Tylko teraz dopiero się zastanawiam czy mam sprzęgło mechaniczne czy hydrauliczne ... |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
przemo_rsr
![](http://img402.imageshack.us/img402/8510/39933930.png)
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 33 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 25 Paź 2013, 16:23
raczej na pewno wysprzęglik hydrauliczny i jego pasuje też zmienić cena około 150zł |
![](http://img854.imageshack.us/img854/3668/dsc0667p.th.jpg) |
zajac1990
![](http://img694.imageshack.us/img694/5904/obraz3uq.jpg)
Imię: Gerard
Wysłany: 25 Paź 2013, 20:21
kolego kup sobie sprzęgło kompletne LUK-a za 350 zł z hydraulicznym wysprzeglikiem. ja zaplacilem za komplet 460zł i to jedna z nizszych cen w moim regionie. |
_________________ FIESTA 1.4 16v 90KM
![](http://img820.imageshack.us/img820/2296/obraz8t.th.jpg) |
Bochun
![](http://img855.imageshack.us/img855/2801/fiestaavatarmini125px.jpg)
Wysłany: 12 Cze 2014, 10:39 Metoda odpowietrzenia układu hydraulicznego sprzęgła w mk4
Witajcie,
Panowie chciałbym Was prosić o pomoc w uściśleniu metody odpowietrzania układu hamulcowo-sprzęgłowego w MK4 1,3 endura 60KM (zbiorniczek z płynem jest połączony metalowymi rurkami z każdym kołem oraz gumowymi (chyba) ze skrzynią).
Przeglądałem forum i znalazłem kilka niekoniecznie zbieżnych (zapewne wynika to z różnorodności silników) informacji i proszę o uściślenie która metoda jest właściwa dla tego silnika:
1- ponoć pod akumulatorem na skrzyni jest jakiś zaworek/śruba do odpowietrzania?
2- ponoć układ odpowietrza się samoistnie
Niestety wszystko wskazuje na to, że mam walnięty wysprzęglik (płyn hamulcowy schodzi mi w kilka dni, pod skrzynią robi się oleista plama, kilkakrotnie zdarzyło się, że pedał sprzęgla nie odbił do końca, a obecnie chodzi całkowicie luźno, w efekcie czego wrzucenie biegu jest niemożliwe).
Potrzebuję przywrócić go do życia na czas kilkudziesięciu minut by dojechać ok 25km do mojego mechanika.
W duchu liczę, że po uzupełnieniu płynu na full i odpowietrzeniu dam radę tam dotrzeć... |
_________________ ...nie oglądaj się za siebie, bo Ci ktoś z przodu przypi......;) |
TSRules
![](http://img545.imageshack.us/img545/5426/av9962.jpg)
Wysłany: 12 Cze 2014, 11:31
ja odpowietrzałem niedawno, zaworek, taki dziubek masz dojście dość dobre pomiędzy rurą do filtra a akumulatorem, z boku skrzyni na nim jest taka gumowa zaślepka, u mnie ta zaślepka rozpadła sie w rekach a sam zaworek trzymał dość mocno (cóż nieużywane długo to sie zapiekło) potrzeba porządny klucz 11 najlepiej grzechotka z nasadką 11, bo zwykłym rozwalisz nakrętkę, nakładasz i mocno do siebie, wystarczy pół obrotu, potem tylko dolewasz płynu i pompujesz pedałem(układ po części odpowietrza sie sam), trochę to trwa, jest jeszcze druga metoda z wstrzykiwaniem płynu ale szczerze nie chciało mi sie jej stosować, u mnie padła pompa sprzęgła (płyn pod pedałem sprzęgła), u ciebie niestety koszta większe bo do wymiany całe sprzęgło |
![](images/signatures/152624396253cd8e509a20f.jpg) |
Bochun
Wysłany: 12 Cze 2014, 13:07
TSRules ogromne dzięki za szybką i rzeczową odpowiedź
Dziś po pracy powalczę |
TSRules
Wysłany: 12 Cze 2014, 14:03
dodam jeszcze że u ciebie jest spory i szybki ubytek płynu (u mnie to tam sie zapowietrzało po miesiącu, czy więcej) więc układ nie trzyma ciśnienia i nie wiem czy wystarczy na 25km ... przygotuj się na podnoszenie nogą pedału po zmianie biegu i poczytaj w sieci o zmienianiu biegów bez sprzęgła, może sie przydać |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 30 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 12 Cze 2014, 15:43
A nie lepiej jest poprosić kogoś żeby cię wziął na hol, jeżeli masz tak uszkodzone sprzęgło to ja bym nie ryzykował jazdy można w coś walnąć albo uszkodzić skrzynię. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
