Przesunięty przez: szynszyl 6 Maj 2014, 22:27 |
[MK5] Problem z podświetleniem wnętrza auta |
VonFeim
![](http://img34.imageshack.us/img34/8137/k42i.png)
Imię: Wojciech
Wiek: 29 Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 65 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24 Wrz 2013, 23:10 [MK5] Problem z podświetleniem wnętrza auta
Witam serdecznie. Od kilku dni jestem posiadaczem FORDA FIESTY z 2000roku. Zarejestrowałem się na forum licząc na pomoc w sprawie niesprawnego oświetlenia wnętrza (tego przy lusterku). Nie reaguje na otwarcie drzwi ani na ich zamknięcie. Działa w trybie ciągłym bez względu na ustawienie przycisku. Gdy ustawię aby gasło po zamknięciu drzwi niestety nie ma reakcji. Moglibyście mi pomóc co można by zaradzić na tę dolegliwość? Jest to dość uciążliwe.
Pozdrawiam. |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5739 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 25 Wrz 2013, 20:17
Sprawdź krańcówki na słupkach A. Są mocowane na jedną śrubę krzyżakową - odkręcasz, rozpinasz wtyczkę (tylko uważaj, żeby do środka słupka nie wpadła...) i patrzysz czy światło zgasło |
VonFeim
Imię: Wojciech
Wysłany: 25 Wrz 2013, 21:32
Dziękuję serdecznie za odpowiedź Jak najszybciej postaram się to sprawdzić, przypuszczam, że to dopiero będzie piątek i odpiszę czy pomogło |
![](images/signatures/143021435286affe659a2.png) |
VonFeim
Imię: Wojciech
Wysłany: 20 Paź 2013, 14:45
Dawno nie pisałem, ale teraz mam możliwość. Pogrzebałem, sprawdziłem krańcówki, odpiąłem wszystkie i nic. W bagażniku światło zapala się i gaśnie wszystko działa, jedynie te w środku kokpitu nie reaguje na zamknięte drzwi. Wymontowałem światło, sprawdziłem kable, wszystko styka... Co robić, pomóżcie :( |
Wysłany: 20 Paź 2013, 15:13
Masz stałą masę gdzieś... Jeśli to nie wina zwarcia wewnątrz wtyczki, to musiałbyś pościągać wnętrza nadkoli i zobaczyć czy kable nie są gdzieś przytarte i nie dotykają cały czas gołej blachy. To samo można zrobić przy podsufitce i wzdłuż słupka A. Jeśli to nie pomoże, to problem może się kryć gdzieś głębiej (módl się, żeby to nie była skrzynka bezpiecznikowa, bo dojście do niej jest takie, że klękajcie narody...). |
Transporteur
![](http://img823.imageshack.us/img823/2134/d9e6.jpg)
Imię: Damian
Wiek: 35 Dołączył: 14 Paź 2013 Posty: 58 Skąd: Cz-Dz
Wysłany: 22 Paź 2013, 10:02
Najlepiej byłoby sprawdzać po kolei, żeby nie rozpruwać auta bez potrzeby ale o tej skrzynce bezpieczników to też słyszałem nieciekawe historie. |
VonFeim
Imię: Wojciech
Wysłany: 26 Paź 2013, 12:55
W pierwszy listopadowy weekend postaram się dojść do tego... mam nadzieję, że sprawa nie będzie aż tak trudna i się da naprawić, jak nie to przeżyję fakt iż będę musiał podświetlać środek ręcznie klikając :( Dziękuję za poradę. |
VonFeim
Imię: Wojciech
Wysłany: 27 Paź 2013, 18:36
Przepraszam, że tak post pod postem, ale chciałbym aby ktoś zauważył moją wypowiedź. Przejrzałem internet w poszukiwaniu problemu z tym niezapalającym się światłem po otwarciu drzwi jak i gaśnięciu po ich zamknięciu. Znalazłem spis bezpieczników gdzie w Skrzynce przekaźników pod tablicą rozdzielczą (gdzie ona się znajduje?) znajduje się bezpiecznik odpowiedzialny za "Opóźniacz oświetlania wewnętrznego"
Poszperałem również w swojej książeczce załączonej do auta i takiej skrzynki nigdzie nie znalazłem... jedyne w niej opisane to główna przy kierownicy i dodatkowa zamieszczona pod maską auta. W jej opisie nie znalazłem bezpiecznika odpowiedzialnego za coś takiego jak 'opóźniacz'. Proszę, wypowiedzcie się na ten temat, z góry dziękuje za odpowiedź. |
Wysłany: 27 Paź 2013, 20:05
Tablica rozdzielcza = deska rozdzielcza / dashboard. Czyli to te, które masz po lewej stronie kierownicy na wysokości kolana.
Nie masz też co szukać "opóźniacza", bo nie masz wyposażenia jak Ghia.
Swoją drogą - edytując post, pokazuje się on jako nowy. Skleję je, a Ty na przyszłość nie pisz w ten sposób. |
VonFeim
Imię: Wojciech
Wysłany: 3 Lis 2013, 21:39
No i problem naprawiony Razem z tym błędem był powiązany alarm który ewidentnie pokazywał, że któreś drzwi nie są zamknięte i załączał się po 5 sekundach i wył. Okazało się, że problem siedział z przodu pod maską. Kabelek odczepił się od masy. Temat do zamknięcia |
