| Przesunięty przez: szynszyl 10 Maj 2014,  11:41
 | [MK3] Ładowanie podczas jazdy w deszcz |
      | Autor | Wiadomość |
      | Kazek
               |  Wysłany: 3 Lis 2013,  22:09   [MK3] Ładowanie podczas jazdy w deszcz |
               | Witam,
 Mam taki problem. Podczas jazdy gdy trafiam w kałuże i woda leci na silnik, kontrolka ładowania zaczyna się żarzyć i pochwili przestaje, no i tak za każdym razem gdy wjadę w wodę. Cóż czynić?
 Pozdrawiam.
      | TSRules
               |  Wysłany: 4 Lis 2013,  00:22 |
               | woda doszła do paska alternatora i sie slizgnął dlatego zanikło ładowanie, dla pewności sprawdź stan również |
				| _________________
      | Kazek
               |  Wysłany: 4 Lis 2013,  13:01 |
               | Gdy ślizgał się na pasku słychać było charakterystyczny pisk, więc może ślizga się wtedy na łożyskach? Czy jest to możliwe? |  |
      | TSRules
               |  Wysłany: 4 Lis 2013,  18:27 |
               | ale spokojnie, przecież nie masz problemów z ładowaniem prawda ? sprawdź pasek, możesz też sprawdzić stan aku miernikiem, jeśli jest ok, to daj sobie spokój na razie, jak zacznie zdychać wtedy zrobisz grubszy przegląd alternatora łożysk itp. |
				| _________________
      | Kazek
               |  Wysłany: 4 Lis 2013,  20:38 |
               | Tak jak mówisz, spróbuje naciągnąć pasek (ponieważ był pare miechów temu wymieniany). Kumpel co się trudzi dłubaniem w autach powiedział, że pasek jest luźny więc spróbuję |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 5 Lis 2013,  16:47 |
               | Do sprawdzenia stan paska (stary zachowuje się jak plastik, a nie guma), napinacz (zwłaszcza jeśli jest mowa o luźnym pasku) i przy okazji rolki (po chlapnięciu na nie wodą mogą się źle zachowywać). |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | Kazek
               |  Wysłany: 6 Lis 2013,  21:28 |
               | Pufcio,  mowa tu o pasku klinowym a Ty chyba masz na myśli pasek rozrządu? |  |
               |  Wysłany: 6 Lis 2013,  22:07 |
               |  	  | Kazek napisał/a: |  	  | Pufcio, mowa tu o pasku klinowym a Ty chyba masz na myśli pasek rozrządu? |
 Na pasek rozrządu możesz lać tonę wody i nie zacznie się ślizgać, bo to jest pasek klinowy, a tu mowa o pasku osprzętu, który ma rowki.
