| Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 10 Gru 2012,  21:03
 | [Inny] Fiat Cinquecento CC RS2000 2L 160KM 206Nm NAPED 4x4 |
      | Autor | Wiadomość |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 11 Lis 2013,  15:41 |
               | ŁAŁ!   |  |
      | Kruku
               |  Wysłany: 11 Lis 2013,  15:50 |
               | bedzie najbardziej zboczony cienias hehe |  |
      | Bezimienny
               |  Wysłany: 11 Lis 2013,  16:42 |
               | Genialne, wiele osób mówi o różnych przeróbkach (np ja  ) , a Ty po prostu robisz co wymyślisz i są zajebiaszcze efekty. Fajnie było by przed zimą skończyć i wykorzystać 4x4 na śniegu, miny osób oglądających coś takiego, bezcenne. |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 11 Lis 2013,  16:48 |
               | Grubo   |
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 11 Lis 2013,  16:53 |
               | noł łej  masakra  czekam na efekty, i napisz coś więcej na ten temat   |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | Mariox003
               |  Wysłany: 11 Lis 2013,  18:06 |
               | No kurde super cienias będzie   Transfer box czy skrzynia z subaru, bo jakoś nie wyobrażam sobie, żeby silnik był umieszczony wzdłużnie ?
				| _________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
   Czarna
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 11 Lis 2013,  21:31 |
               | osom   |
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
      | hanysek   Arbuzowy artysta FKP
               |  Wysłany: 12 Lis 2013,  01:05 |
               | ze mie nie ma na slasku          bych sie karnol to obejrzec...a wiesz ze mie ciezko w odwiedziny nie bylo wpasc   |
				| _________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
 Była Chianti 1,3 skasowano
 Jest XR2i Czarno Perła
 Turbo było ale sie zmyło :(
 dawaj czadu! ale nie siebie!
      | bzyq90
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 28 Lis 2013,  22:34 |
               | Hanysek wiesz ze jestes mile widziany u mnie
 Mariox moze opisze troche, ogólnie wszystko trzeba przerabiać
 Skrzynia biegow z mondeo 2L 4x4, (przerobienie mocowania rozrusznika do przodu)
 Transferbox z mondeo 2L 4x4, (przerobienie miski olejowej żeby go zmieścić)
 Pompka sprzęgła z Nexii (ze względu na wysprzęglik hydrauliczny, pod pedałem)
 Wózek tył z całym kompletnym zawieszeniem z Pandy 4x4 pow. 2003r
 Dyferencjał z Pandy (przerobiony odpowietrznik, mocowania, ze względu na inny kierunek obrotu wału)
 Wał spawany + dystans pod dyfer:
 Z tyłu, narazie na slickach, dystansie 15mm i felgach ET44
 W garazu
               |  Wysłany: 29 Lis 2013,  05:10 |
               | Krótko:   |
      | Daras84   King of Bednary 2011
               |  Wysłany: 29 Lis 2013,  09:56 |
               | hehe zima blisko spawaj dyfer na 100% |
				| _________________ AUTO LAWETA 24H
 SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991
      | Bezimienny
               |  Wysłany: 29 Lis 2013,  19:00 |
               | Wszystko pięknie ładnie, ale te tylne koła psują cały efekt sleepera, choć i tak jest zajebiaszcza maszyna   |  |
      | bzyq90
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 29 Lis 2013,  19:09 |
               | Bezimienny bo sa na dystansie 15mm (felga ma ET44 i nie wchodzi), wpadna seryjne z pandy z ET35 i wtedy sie schowaja   |  |
      | Bezimienny
               |  Wysłany: 29 Lis 2013,  19:12 |
               | No to wtedy będzie na prawde mega.
 P.S kiedy turbo hehe
               |  Wysłany: 30 Lis 2013,  01:13 |
               | Bzyku na wiosna jak przyjada to napewno cie odwiedza  ma razie som musza przy mojej progrzebac...a tukej moga liczyc ino na siebie  "brakuje w Ciul śląska"   |
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 30 Lis 2013,  23:57 |
               | nieee nooo same hu###jowe komponenty Buda Fiata
 Silnik Forda
 Transfery Forda
 Wozek zas z Fiata
 no i ześ dosadzil na maxa z tym zbiorniczkiem z DeU nexia!!
 Jeszcze cos z francuza potrzebujesz i bedziesz mogl sie pochwalic ze masz wszystko na F, Fiat ford i francuz i lekko domieszane mongola
 a tak na powaznie
  stary-kawal zapierdalacza!! |
				| _________________
    Dwu litrowa bestia zwana Ulepem
      | Bezimienny
               |  Wysłany: 1 Gru 2013,  00:32 |
               |  	  | Ad@mus napisał/a: |  	  | nieee nooo same hu###jowe komponenty Buda Fiata
 Silnik Forda
 Transfery Forda
 Wozek zas z Fiata
 a tak na powaznie
 Brakuje jeszcze dopisku że może objedzie tym jakieś Ferrari hehe, czyli kolejne "F" (żarcik)
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 1 Gru 2013,  15:06 |
               | Bezimienny, jeszcze mu zostaje Folcwagen   |
 Czerwono-czarna®
      | bzyq90
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 1 Gru 2013,  15:38 |
               | Z Folcwagena jest zbiorniczek wyrównawczy   Adamus mimo ogólnego zdania odnośnie cześci Forda, Fiata, ja nie narzekam
  Wole składać takie coś niż honde czy vw, bo tego jest w cholere   |  |
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 11 Gru 2013,  20:23 |
               | ja tylko pamietam jak sie wbiles pierwszy raz na forum tym czyms z lampami od acorda?:D hehe |
				| _________________
